Alt 16.07.2007, 09:44:22   #1
Dienchen88
Benutzerbild von Dienchen88
Standard Suche nach gutem W-Lan
Hallöchen!
Wie oben schon geschrieben, bin ich auf der Suche nach einem guten W-Lan.
D.H. Es müsste ein W-Lan sein, dass eine hohe Empfangsstärke hat. Ich habe bisher das T-Sinus 111 data und das Sweex Lw053 ausprobiert. Bei beiden hatte ich immer eine schwache Verbindungsrate und bin ständig aus dem Inet geflogen.
Hab auch schon ein längeres Kabel benutzt mit mäßigen Erfolg
Ich hab den Router T-Sinus 111 DSL, falls es weiterhilft.
Sooooooo gibts noch andere Möglichkeiten, dass ich eine bessere Verbindung kriege, bzw. er kann mir ein gutes W-Lan empfehlen????
LG
Dienchen88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 10:09:16   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Re: Suche nach gutem W-Lan
LG
Vielleicht Antennen ordentlich ausrichten. (Parallel, nicht "zeigend")
Ich glaub allerdings viel mehr, das die ganz einfach zu weit auseinander stehen.
Alt 16.07.2007, 16:22:32   #3
knoxxville
Hallöchen!
LG
Vielleicht wäre es hilfreich zu wissen, wie weit du vom wLan entfernt sitzt!?
Alt 16.07.2007, 20:48:34   #4
Scorlio
Wenn beim WLan zu viel Mauern dazwischen sind, und je nach Bauweise, halbiert sich bei jeder Mauer die Empfangsleistung und damit auch die Verbindungssicherheit und -geschwindigkeit.
Hab bei mir daher alles mit Kabel gemacht und immer optimale Verbindungen.
Alt 16.07.2007, 20:50:38   #5
knoxxville
Es reicht alleine schon, wenn der Spot in einem älteren Keller steht. Da hast du mehr Stahl in der Decke als an einem Sternenzerstörer. Da endet das Signal schon auf der Treppe nach oben.
Alt 16.07.2007, 23:45:35   #6
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
gibt's da nicht sowas wie richtantennen ?
Ich weiß zB. für Bluetooth Geräte kann man die sehr leicht selber machen
Alt 17.07.2007, 15:05:17   #7
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Ich hab die besten Erfahrungen mit dem USB-Stick von AVM (FRITZ) gemacht. Habe einen aus der ersten und einen aus der zweiten Generation, die beider hervorragend funktionieren. Du kriegst, wenn du das Teil am PC betreiben willst, ´ne kleine Kabelpeitsche mitgeliefert, da kannst du das Teil optimal ausrichten. Denkbar schlechte Erfahrungen habe ich mit den Sticks von Netgear, MSI und D-Link. Mal war´s die besch.... Software, mal die schlechte Verbindung und ständige Verbindungsabbrüche. Die waren zwar alle billiger als der FRITZ, aber waren definitiv nichts wert...
Da sieht man´s, Qualität kostet halt ein bissi was!
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 18:24:52   #8
Sphinx
Ist schwer dafür die vorgegebenen Werte einzuhalten. Außerdem muss man die Richtanntenne auf nen bestimmten (sehr kleinen) Bereich ausrichten. Wenn man dann nen Laptop hat, müsste man dann immer an der gleichen Stelle sein, was auch nicht wirklich Sinn und Zweck ist.
Alt 17.07.2007, 18:32:36   #9
Eleven7
Wenn du mehr als 1 Rechner mit dem Problem hast, kauf dir einen sog. Repeater. Der erweitert den Bereich des WLans bzw. verstärkt das Signal, und alle Rechner haben was davon.
Alt 17.07.2007, 20:50:14   #10
Dienchen88
Also ich habe mein Zimmer im Dachgeschoss. Der Router liegt eine Etage schräg unter meinem. Mein Bruder hat sein Zimmer auf der selben Etage wie ich, allerdings genau überm Router. Er hat mit demselben W-Lan wie ich immer "exellente" Verbindung
@ Papabär: Dann wäre es ja mal eine Überlegung wehrt diesen Stick zu kaufen
LG
Alt 17.07.2007, 21:09:47   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Probier doch erst mal den WLan-Router von unten mit nem längern Kabel praktisch in "Sichtweite" deines Rechners zu bringen. Vielleicht liegts ja nur an der Plazierung des Routers.
Evtl. hat der Router ja auch ein Problem, falls er Geräte mit 802.11 b und 802.11/ g gleichzeitig bedient. Ein Kanalwechsel von z.b 6 auf 11 an den Geräten kann auch helfen.
Aber Du siehst selbst, Gründe kann es da einige geben..
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 18.07.2007, 09:02:09   #12
Papabär
Gruß,
Uwe
Jo, T-Sinus ist halt auch net mehr der Jüngste...
Ich hab das Speedport W500V. Ist zwar auch net mehr aktuell, aber 11g funktioniert prima. Der FRITZ kann zwar auch 11g+, deswegen und wegen dem guten Ruf hab ich sie halt...
Alt 18.07.2007, 19:54:18   #13
Drunken Master
ein Sternenzerstörer besteht aber aus einer Titanlegierung !!
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 18.07.2007, 20:27:09   #14
knoxxville
Meiner nicht, ich hab nur die Light Version davon
Die suche nach einem rechteckigen scheinwerfer Umbaustories 17 03.02.2006 20:15:36
Auf der Suche nach ner gebrauchten... Allgemeines 8 26.10.2005 16:42:47
Suche nach nem billigen Hinterreifen? Räder, Reifen und Bremsen 14 04.04.2003 15:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12:14 Uhr.
