Alt 22.07.2007, 00:11:13   #1
Bebop
Standard Custom Teile Made by Bebop
Hallo leute,
Ich bin noch relativ neu hier aber immer fleißig am Lesen. Hier Möchte ich euch mein "Basteln" vorstellen.
Auserdem bin ich auch fleißig am Schrauben
Ich hatte heute mal Zeit gefunden und habe versucht den rechten Fersenschützer aus GFK herzustellen.
Meinen ersten Versuch musste ich soeben aus der Tüte nehmen, weil ich es nicht mehr erwarten konnte
Das erste Aufbau ist sehr leicht aufgebaut, ja die Reste mussten weg .
Die ganze Geschichte wurde aus Glasfasermatten und 24 Stunden Harz aufgebaut und unter Vakuum verpresst.
Morgen werde ich mal des Gewebe aus der Kategorie "dick & durstig" nehmen um das Stahlteil entgültig durch einen selbst gefertigten Fersenschutz zu ersetzen
Mein jetziges Probeexemplar könnte man evtl. auf das bestehende Teil Kleben.
Alt 22.07.2007, 11:06:59   #2
Hast du die Matten für die Form über den originalen Fersenschutz gelegt?
Damit du das später vernünftig anschrauben kannst und es hält, solltest du dir Gedanken machen, wie du die Bohrungen zur Befestigung verstärkst.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 22.07.2007, 11:17:59   #3
Sphinx
Hm Alu einarbeiten würde doch gehen.
Sphinx ist offline
Alt 22.07.2007, 17:21:31   #4
Bebop
Die matten wurden nur über den mit trennwachs eingeschmierten Fersenschutz gelegt. Das abgeformte teil wird dann zwas geringfügig größer aber wofür gibts eine Flex .
Über das Verstärken der Löcher hab ich mir auch schon gedanken gemacht aber ich finde irgendwie keine gute Lösung.
MFG
Alt 22.07.2007, 17:27:32   #5
je nach dem wie dick du die Fersenschonder gestalten willst, könntest/solltest du Buchsen einsetzen.
Sonst zerdrückt dir eine Schraubverbindungs ganz fix das Gewebe.
btw: hübsche kleine Vakuumpumpe!
was schafft die und wie machst du es mit der Kühlung?
Alt 22.07.2007, 18:43:39   #6
Bebop
Heute hab gleich noch mal eines geharzt und diesmal richtig viel Gewebe verwendet.
Während das aushärtet konnte ich meinen ersten versuch schon mal zuschneiden. Ist richtig gut geworden hätte ich nicht gedacht das das Gewebe die Konturen so deutlich abzeichnet.
Die Pumpe hab ich mir bei ebay geschossen, irgend so ne Amerikanische Marke. Leistungs technisch hat sie 200 W und schafft
-0,655 bar.
Zum Volumenstrom kann ich dir leider nichts sagen.
Alt 22.07.2007, 18:59:22   #7
gut geworden!
Wenn du die Teile aus CFK machst und ne schöne Oberfläche willst, solltest du mit feinem Nassschleifpapier drüber gehen, bevor das Harz richtig ausgehärtet ist.
Das gibt ein super Finish!
Edit: was hast du als Saugflies für`s Harz genommen?
Alt 22.07.2007, 19:09:27   #8
Bebop
Mylarfolie heißt das Zauberwort habs nur leider nicht daheim
Die Folie hat eine ganz glatte Oberfläche und somit spare ich mir dann auch das Nassschleifen.
Zum saugen vom Harz nehm ich Klopapier, eine lage Abreißgewebe drauf und gut ist.
Nicht teuschen lassen das ist kein Kohlefaser sondern eingefärbte Glasfasern (Hab ja keinen geldschei***) aber wie soll man auch den Unterschied feststellen.
Alt 22.07.2007, 20:13:51   #9
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
ich würde aber den schlauch ein wenig kürzen... weil der nimmt dir saugdruck xD
aber sonst schöne arbeit
Lacerda ist offline
Alt 22.07.2007, 20:16:06   #10
Sphinx
Der nimmt net viel Sog weg. Die Unterdruckschläuche sind Knüppel hart.
Sphinx ist offline
Alt 22.07.2007, 20:25:53   #11
Sonic
Hat mit der Härte der Schläuche nichts zu tun... wenn die Luft langsam raus ist, geht die Strömungsgeschwindigkeit zurück und damit auch die Verluste durch den elend langen Schlauch
Am Ende stimmt der (statische) Unterdruck und das Gewebe wird mit über 900g pro Quadratzentimeter zusammengepreßt...
Don't mess with GS!
Sonic ist offline
Alt 22.07.2007, 20:32:25   #12
Sphinx
Es dauert nur länger, aber der Sog ist doch der gleiche, von daher sollte keinen großen Unterschied machen.
Sphinx ist offline
Alt 22.07.2007, 20:42:02   #13
Bebop
Nö stimmt nicht ist egal wie lang der Schlauch ist hat nichts mit den erzeugten Unterdruck zu tun. .
Die Pumpe ist ja auch nur dazu da es aufrecht zu erhalten.
Habe gerade den zweiten Versuch aus der Tüte genommen, es scheint so als würde die Gewebemenge stimmen.
Ums Perfekt zu machen hole ich mir die Mylarfolie, damit spare ich mir die Schleifarbeiten (wie ich das hasse )
Danke das euch meine Arbeit gefällt.
Alt 22.07.2007, 20:47:21   #14
Sphinx
Meine Rede, aber mir glaubt eh immer keiner
Sphinx ist offline
Alt 22.07.2007, 21:06:25   #15
Lacerda
hmm
wenn du das mit dem messteil an deinem gerät ablesen willst dann glaubd as mal, aber wenn du vorne an das ende von dem schlauch nochmal so ein druck messer hinbaust wirste sehen das der druck weniger ist...
was meinst du warum lackierer den druck direkt an der sprühpistole einstellen und nicht am kompressor selber?
weil der druck bereits weniger is bis es vorne an der pistole is...
Lacerda ist offline
Alt 22.07.2007, 21:09:38   #16
Zitat von Lacerda
hmm
Klar hat man Druckverlust über den Schlauch und je schneller abgesaugt wird und je länger der Schlauch, desto mehr Verlust.
Aber wenn die Förderung gegen Null geht (weil die Luft abgesaugt ist), geht der Druckverlust auch gegen Null.
Eine Lackierpistole erfällt doch einen ganz anderen Zweck
Alt 22.07.2007, 21:10:31   #17
Lacerda
is wohl der unterschied zwischen druck und sog xD
Lacerda ist offline
Alt 22.07.2007, 21:42:26   #18
Sphinx
Danke SWM ich ruf dich, wenn mir mal wieder keiner glauben will
Sphinx ist offline
Alt 22.07.2007, 21:56:14   #19
Du musst einfach fundierter rüberkommen
Alt 22.07.2007, 21:59:55   #20
Sphinx
Das wird es wohl sein...
Sphinx ist offline
self made Höcker Fragen :-) pietschycore Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 27.12.2009 17:26:36
gs500 made in france julien62 Umbaustories 18 19.11.2008 08:07:08
Frage zu Custom Scheinwerfer! Tom Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 21.04.2008 15:18:47
Drosselung von Alpha - made bei bloodangel FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 28.05.2007 17:54:29
Windschutzscheibe Custom Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 12.06.2003 10:11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31:09 Uhr.
