Alt 22.07.2007, 20:54:53   #1
Standard Magnete am Polrad fixieren?!
Hi there!
Die GS hat damit ja zum Glück weniger Probleme, aber bei anderen Motoren lösen sich doch gern mal die Magnete vom Polrad und beschädigen folglich die Lichtmaschine schwer.
Kennt von euch vielleicht jemand eine Möglichkeit, bzw. einen Kleber, der die Magnete dauerhaft am Polrad fixieren kann (also präventiv, nicht erst, wenn der Magnet ab ist)?
Alt 23.07.2007, 14:09:56   #2
Da gibts keine Möglichkeit mit Kleber o.ä. Dazu müsstest du erstmal die Magnete vom Polrad runterkriegen um sie dann an der Hinterseite mit einem Kleber zu bestreichen (so es einen solchen überhaupt dafür gibt) - in dem Fall werden sie dir aber bereits zerbröseln (die Magnete natürlich)..........
Da ist es besser ein neues Polrad zu kaufen.....
Im Übrigen sind derartige Schäden sehr selten und meist auf unsachgemäße Behandlung des Polrades zurückzuführen (z. b. starkes Klopfen beim Lösen des Polrades von der KW, usw.)
Alt 23.07.2007, 18:42:42   #3
Bei den frühen GPZ-Motoren gibt es wegen losen Magneten regelmäßig Havarien.
Hab von einer Firma in Polen gehört, die Polräder regeneriert.
Das sieht hinterher dann so aus:
http://img520.imageshack.us/img520/2...6922960sb2.jpg
Aus der massiven Schicht löst sich natürlich kein Magnet mehr...fänd ich präventiv ne sichere Sache (so`n Polrad ist leider auch relativ teuer).
Alt 24.07.2007, 00:26:19   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
bis auf beschleunigungs und bremskräfte wirken doch praktisch überhaupt keine Kräfte auf die Magneten, oder ?
Ich weiß noch wie oft wir geschlagen haben bis so ein Magnet sich gelöst hat
Rotor (Polrad) abziehen, aber wie... tomster85 Motor, Getriebe, Kettensatz 15 03.06.2020 19:46:21
Magnete in LiMa teilweise gebrochen skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 13 12.10.2008 01:09:17
Stahlflex fixieren Soulless Räder, Reifen und Bremsen 4 28.02.2008 21:29:04
REQ: Magnete für KOSO-Tacho easyrider16 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2008 12:14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36:39 Uhr.
