Alt 23.07.2007, 17:53:14   #1
Lolface
Standard auspuff
hi
ich hab grad bei http://www.motopoint-online.de einen ixil competition bestellt für meine gs 500f.
jetzt hab ich ne frage.also sind da alle benötigten anbauteile dabei?habe mal was gehört wegen verbindungsrohrproblemen oder sowas.
wäre sehr dankbar für einen hinweis und wenn jemand grad nochg was sagen möchte für den anbau auch gut aber das sollte schon klappen wenns ne anleitung dabei hat.
Alt 23.07.2007, 18:23:50   #2
Sphinx
Alles dabei!
Alt 23.07.2007, 19:14:19   #3
Sid
Und wie isses nu mit TÜF, hast du telefoniert?
Alt 23.07.2007, 19:38:24   #4
Lolface
ne hab net telefoniert aber wie ich es verstehe ist alles erlaubt was auch in deutschland erlaubt ist.und ich fahre seit 3 jahren töff und bin noch nie in eine kontrolle gekommen.
ausserdem werde ich sowiso meistens ohne db killer fahren weil er ja so schnell ausbaubar ist.
Alt 23.07.2007, 20:21:28   #5
Lolface
Ist ja nix schlimmes dran ist ja keine mehrleistung oder so.einfach lauter was spricht dagegen?
Alt 23.07.2007, 20:22:27   #6
knoxxville
Es geht um deinen Schreibstyl. Das passt ihm nicht.
Alt 23.07.2007, 20:25:43   #7
Lolface
mhh dann bitte sagen wiso mein schreibstil nicht gut sein sollte.
ist es die rechtschreibung oder what?
Alt 23.07.2007, 20:26:31   #8
Sid
1. Rechtschreibung
2. Gliederung
3....
Alt 23.07.2007, 20:26:49   #9
knoxxville
Ab und zu ein Punkt oder Komma könnte nicht schaden.
Alt 23.07.2007, 20:30:15   #10
Lolface
Gut danke, ich werde es mir merken!
Alt 24.07.2007, 05:58:00   #11
Lolface
ja gut vielleicht habe ich etwas übetrieben mit meinem vorhaben, aber ich werde es sicherlich mal auspobieren um zu sehen wie viel lauter er ist.
Alt 24.07.2007, 15:33:32   #12
sprat
Benutzerbild von sprat
der is definitiv nich zu laut ohne db-killer..... mein so, dass es wen stören dürfte...
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 16:23:29   #13
Lolface
eben, dann wird das ja keine probleme geben.
bin jetzt sehr ungeduldig am warten und hoffe, dass der anbau ohne probleme verlaufen wird.
Bin gelernter automonteur und denke das muss ich von daher können.
gruss
Alt 24.07.2007, 16:57:52   #14
knoxxville
Zu laut ist immer ansichtssache.
Daher gibt es ja extra richtlinien, wie laut es maximal sein darf...
Alt 24.07.2007, 17:20:35   #15
Lolface
was ist denn eigentlich wenn z.B. mein ori auspuff zu laut ist?also wenn der Bulle dann prüft aber es scheint wirklich alles original zu sein
Alt 24.07.2007, 17:24:01   #16
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
nix,
aber wenn du jetzt auf die Idee kommst, Löcher zu bohren oder Öl in den ESD zu kippen, dann sag ich nur :
SCHLECHTE IDEE.
Alt 24.07.2007, 18:03:06   #17
Lolface
lol ne sicher net ich wollte einfach mal nachfragen weil mein originaler aupuff finde ich etwas laut manchmal -
vielleicht bin ich mir das nicht so gewohnt.mal sehen mit dem ixil und ohne db killer was da geht.
Alt 24.07.2007, 18:30:57   #18
Wenn das stimmt, ist der Ixil (im Motorradfahrerjargon) voll schwul!
Alt 13.08.2007, 21:52:23   #19
Lolface
so der pott ist heute gekommen. ENDLICH!
habe angebaut nur leider geht das mit dem gummistopper überhauptnicht.dort muss ich was basteln .
er ist ein wenig undicht wo ich den verbindungsadapter auf das ori rohr geschoben hab.
Sound ist Super!habe 2 probefahrten gemacht mit und ohne db killer.
also mir ist aufgefallen oder vielleicht mein ich das nur, dass ohne db killer etwas leistung weg geht.kann das sein?
Alt 14.08.2007, 08:13:21   #20
Ist sogar wahrscheinlich.
Durch das Entfernen des DB-Killers wird die Gesamtabstimmung des Motors geändert. Vermutlich nicht zum Besten.
Alt 14.08.2007, 08:29:02   #21
TR_Martin
Stimmt nicht.
Du als Fahrer bist dafür verantwortlich das dein Fahrzeug den Bestimmungen entspricht.
Wenn der Auspuff im Laufe der Zeit freibrennt, oder ein Blech lose geht und dadurch lauter wird musst du dafür sorgen das es wieder leiser wird.
Auch ein Auspuff ( grad Absorbtionsdämpfer haben Verschleiß )
Stimmt auch nicht
Genau für sowas is der TüV zuständig den du in der Regel alle 2 Jahre besuchen musst, und wenn dein Auspuff nach 1 Jahr seine lautstärke verdoppelt, dann hat das keine Rechtlichen folgen. Könnte höchstens sein das du darauf hingewiesen wirst das der Auspuff net stimmt, aber der Auspuff gehört nicht, wie die Räder oder so, zu den Verschleißteilen die gewartet und überpfüft werden, ich hab die Ehrfahrung mit meiner Spitfire gemacht
Alt 14.08.2007, 15:21:55   #22
TR_Martin
Wenn du selber Hand anlegst, dann sicherlich nicht, aber wenn es durchrostet, kann man das auch schon früher festestellen und auf solche Mängel weisen einen die TüV Prüfer hin, wenn nicht ist es ja nicht deine Schuld.
Alt 15.08.2007, 16:29:10   #23
Lolface
ich hatte noch nen problem beim anbau.
also jetzt ist der esd ja dranne aber irgendwie schräg.also auf dem esd steht ja ixil drauf das schaut bei mir irgendwie voll gegen den himmel.(fast)
Dann wie gesagt ist er undicht bei der schelle unten wo ich abgesägt habe.ist dort narmal ein bisshcne undichtheit?
Alt 15.08.2007, 16:36:25   #24
Der Endtopf ist ans Verbindungsrohr geschraubt?
wenn ja, versuch doch ihn je um 1 Loch versetzt anzuschrauben.
Für optimale Funktion (also ohne Beeinträchtigung der Motorleistung) sollte eine Auspuffanlage absolut dicht sein (vom Auslass am Motor, kleinen Kondensatablauflöchern und der Öffnung am Endtopf mal abgesehen )
Du kannst beinahe beliebige Auspuffdichtmasse (gibt`s in vielen Farben und Geschmacksrichtungen zB bei ATU) verwenden, oder die Schelle am Verbindungsrohr/Krümmer mal festziehen...
Alt 15.08.2007, 17:27:14   #25
Lolface
jo schelle ist angezogen.also ich trau mich net mehr sonst geht si noch kaputt
also kann ich dort wo es rauspisst einfach ein wenig auspuffpaste hinmachen.es ist eben auf der unterseite der schelle.
und wegen dem esd.habe versucht wegen den löchern aber die müssten genau anderst sein.so wie er sein müsste ist genau ein halber abstnad weiter also völlig verkehrt hehe.
Alt 15.08.2007, 17:37:52   #26
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
das hat mit schuld nichts zu tun....
meinst den polizisten intressierts ob des rost is oder ob du des loch selber gebohrt hast???
wenns lauter als 94 db is dann zahlst du, rostloch hin oder her!
Alt 15.08.2007, 18:07:58   #27
@lolface:
Bei der Schelle musst du schauen, dass die Schlitze nicht übereinanderligen, sonst bekomsmt du die nie dicht. Und die Schelle so weit wie möglich zum Kümmer hinschieben.
Auspuffkit nicht von außen drauf schmieren sondern alles nochmal demontieren.
Wegen der Auspuffstellung:
Wie sicher bist du dir, den Originalpott an der richtigen Stelle abgesägt zu haben?
Wenn der Topf so mäßig steht und quasi nach außen schielt würde ich da nochmal beigehn und so lange probieren, bis es nichtmehr wie gewollt und nicht gekonnt aussieht.
willst doch nicht, dass die Leute mit dem Finger zeigen und lachen
Alt 15.08.2007, 18:37:31   #28
Lolface
hast glaub was falsch verstanden.
also der ori auspuff habe ich an der richtigen stelle abgesagt.
aber:das verbindungsrohr ist so gebogen, dass die 3 löcher für den esd so kommen, dass der esd nicht gerade drauf kommt.
ganz hinten wo das loch ist wo die abgase rauskommen ist es ja auch ein wenig gebogen.das müsste ja gerade sein aber bei mir ging das net der ixil schriftzug schaut fast nach oben hin.
ich weiss net wie ich das erklären sollte .
PICS würdens glöaub verständlicher machen.mals sehn disen abend.
wegen der schelle:die hab ich recht am ende des verbindungsrohres angebracht aber es hat ja so schlitze im verbindungsrohr, dass es elastischer ist zum montieren.genau dort sifft es ein wenig raus bei so einem schlitz aber dem kann ich sicher abhilfe leisten irgendwie.
da bleibt dann noch das prob mit dem anschlag für den hauptständer.also der vom ixil ist komplett daneben.eben vielleicht weil mein esd nicht optimal angebracht ist.muss mir was einfallen lassen weil der hauptständer so an der kette schleift.
Alt 21.08.2007, 20:08:02   #29
derAlte55
@TR_Martin
Die TÜV-Prüfer haben keine Löcher in den Händen und Füßen. Sie können nur den Ist-Zustand beurteilen und sie sind nicht verpflichtet, eine Prognose abzugeben, was innerhalb der nächsten zwei Jahre passiert oder passieren könnte. Manchmal geben Sie zwar Hinweise, aber daraus kannst du keinen Rechtsanspruch ableiten.
Mir ist es vor vielen Jahren (als ich noch jung und schön war) passiert, das die einzige Schraube, die den Dämpfereinsatz gehalten hat, während der Fahrt auf der Autobahn gebrochen ist. Der Dämpfereinsatz ist rausgeflogen und ich habe im ersten Moment gedacht, direkt hinter mir würde ein Kampfjet der Bundeswehr auf der Autobahn notlanden. Nach deiner Theorie hätte ich noch bis zum nächsten TÜV so weiterfahren dürfen. Das kann nicht sein!
Viele Grüße
Gerhard
Auspuff holger1596 Auspuff 5 18.04.2007 21:12:24
Auspuff !!! Cracker Jack Auspuff 11 05.08.2006 17:07:57
ABE / Auspuff E13?!? Auspuff 12 22.02.2006 12:06:53
SV 650 Auspuff an die GS Auspuff 11 16.03.2004 20:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24:32 Uhr.
