Alt 12.08.2007, 01:09:16   #1
konstantinos1987
Standard MOTOR SÄUFT AB/VERGASER REINIGEN??
Hey Leute hab mal ne frage zu meinem vergaser.
Hab gestern meine gs entdrosselt nur hab ich den fehler gemacht und hab es nicht vorsichtig gemacht sondern einfach die teile auf den boden bei mir im keller gelegt vom vergaser,danach wieder eingebaut,jetzt läuft meine maschiene nicht mehr.meint ihr ich sollte den vergaser reinigen und das wärs dann?
also am anfang lief die ja!nur halt nicht gut und sobald man gas gegeben hat ist die aus gegangen.
bitte um hilfe. danke schonmal
Alt 12.08.2007, 01:27:08   #2
cba
Benutzerbild von cba
dann fangen wir doch erstmal mit den "kleinen" fehlern an, die einen das leben schwer machen koennen ....
1. benzinhahn unterm tank wieder auf gedreht?
2. unterdruckschlauch (und andere schlaeuche) am vergaser/bezinhahn richtig angeschlossen?
3. ist irgendwo nen knick in den schlaeuchen?
4. hast du die fuer dein baujahr richtigen hauptduesen verbaut?
www.RennLeder.de
Alt 12.08.2007, 14:42:37   #3
konstantinos1987
danke erstmal für die antwort.also die sachen die du benannt hast hab ich alle richtig gemacht das problem das ich jetzt hab ist ein anderes also ich hab den vergaser gereinigt und alles angeschlossen motorrad springt an.erstmal voll gefreut.dann merk ich auf einmal das die drehzal schwank die ganze zeit dreht der hoch und wieder runter hoch und wieder runter.
und sobald ich gas gebe geht die aus .und wenn ich den chocke bischen zurück drehe geht die auch aus.
wisst ihr wonach ich gucken sollte.
hat die drehzahlschwankung etwas mit dem sychronisieren zu tun,und wenn ja was ist dann mit dem das wenn ich das gebe die aus geht.
danke schonmal.
Motor säuft ab wenn er kalt ist Zyco Fehlerdiagnose 16 25.09.2008 20:01:53
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
On->Motor säuft ab - Pri->Ok - Res->OK--Unterdrucks Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 29.07.2005 14:27:00
Motor säuft immer noch ab. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2004 17:00:29
Motor säuft beim Rangieren ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 26.07.2002 09:07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22:18 Uhr.
