Alt 12.08.2007, 21:50:08   #1
Mopped-Fan
Standard Komisches Problem
Hallo
also wenn ich vom gas gehe bei der gs bei langsamen Geschwindigkeiten (unter 50-60kmh) kommen dann kommt so ein geräusch so as ob die kette "springen" würde mit nem komigen geräusch.........
....kette ist noch gut, motor läuft rund und die GS fährt normal....aber dieses geräuscht hört man schon eindeutig raus.....kann ich auch anders schlecht beschreiben!!!!
Mopped-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 21:57:36   #2
Vasco
Schon geprüft, ob die Kette vorschriftsmäßig gespannt ist?
Alt 12.08.2007, 22:00:31   #3
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
spannung waere auch mein erster gedanke gewesen....
kette sollte mit fahrer ein spiel von 2-3 cm haben!
Alt 13.08.2007, 06:52:54   #4
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
in welchem Gang fährst du denn deine 50, wenn das Problem auftritt?
Wenn du sie untertourig fährst, kann das schon passieren, Drehzahlen unter 3000 Umdrehungen solltest du wenns geht vermeiden
Alt 13.08.2007, 12:54:20   #5
Die Kette springt oder schlägt, wenn nicht genug Zug drauf ist. Das ist meistens dann der Fall, wenn man untertourig fährt und der Motor eben doch nicht ganz rund läuft.
Bei 3000 + U/min müsste der Effekt aber gering sein, unter 3000 U/min wäre es kein Wunder.
Alt 16.08.2007, 00:14:18   #6
Mopped-Fan
naja wie gesagt eigentlich dürfte ich kein Mopped fahren.....weil ich einfach Null Ahnung von den Dingern hab^^
werd mal nachhörn hier in der Gegend bei Motorradhändlern ob die das mal nachprüfen können......ne das Geräusch tritt auch auf bei 4 und 5000upm nur halt wenn ich vom gas gehe ist es zu hören!
aber danke schonmal!
Alt 16.08.2007, 08:13:28   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Kann man alles lernen.
Kette spannen habe ich mir vor etlichen Jahren vom freundlichen
Händler (gegen Einwurf in die Kaffeekasse) zeigen lassen.
- Das Geräuch hatte ich gestern auch-
Heute kommt der neue Kettensatz drauf.
Na ja nach über 30.000 km (ohne Skotti) war der Kettenwechsel mehr als überfällig.
Ich mache nachher mal Vergleichsfotos Kettenrad alt /neu.
Bilder:
http://www.istegal.de/bilder/technik/ke ... /index.htm
Übrigens sollte man sein Kettensatz in diesem Zustand nicht mehr
benutzen.
Der Kettensatz war mindesten 5.000 km überfällig.
Gruß Krafti
Alt 16.08.2007, 14:21:24   #8
st.kills
Benutzerbild von st.kills
Mein lieber Mann. Die Bilder sprechen für sich. Aber trotzdem muss ich sagen, da hab ich schon schlimmere gesehen
Aber mal im Ernst: ich tipp auch drauf, dass der Kettensatz im Eimer ist. Auch wenn man´s oftmals net vermuten würd, ist die Kette doch an einer Vielzahl an Geräuschen des normalen Fahrbetriebes beteiligt - wer schon mal eine Kette gehört hat, die sich ungleichmäßig gelängt hat (klar, passiert fast zwangsläufig, meine jetzt einen wirklich augenfällgen Zustand), weiß, was ich meine.
Ich würd einfach mal auch die vordere Ritzelabdeckung entfernen, die Sache ordentlich säubern und erst dann (!) den Zustand beurteilen. Kettenschlabber kann das Ergebnis manchmal doch sehr beeinträchtigen.
Viel Glück, st.kills
Alt 16.08.2007, 17:50:58   #9
Nee, da braucht man nicht tippen, der ist im Eimer, kein Wunder dass die Kette Geräusche macht.
Bei der Ursache tippe ich jetzt mal auf ungenügende Pflege und viele Kilometer.
Aber mehr als 30000 km wäre Glück.
Alt 16.08.2007, 17:56:10   #10
Vasco
zu Mopped-Fan's Geräusch:
NeeNee, die muss nicht unbedingt kaputt sein. Ich hatte meine Kette auch mal relativ locker, da ist die an die untere Ritzelabdeckung beim Abtouren gekommen.
Aber gesund für die Kette ist das bestimmt nicht, wenn du das schon längere Zeit hast. Würde das schnellstens mal kontrollieren.
Vllt kommt ja jemand aus deiner Umgebung und hilft dir mal eben. Kette spannen sollte echt kein Problem sein
Alt 16.08.2007, 18:02:41   #11
Auf den Bildern sieht man deutlich: Die Zähne von Kettenrad und Ritzel sind stark abgenutzt, da hilft Spannen nichts mehr.
So schlimm sahen bei mir die Zähne nicht aus, als ich meinen Kettensatz mit 33000 km weggeschmissen hab. Meine Kette war da schon längst nicht mehr gut und hat bei allen Gelegenheiten Geräusche gemacht.
Alt 16.08.2007, 18:43:38   #12
st.kills
@ berndy) Halt ma ganz kurz. Ich hab logischerweise net von den Bilder gesprochen: dass DER Kettensatz für die Hühner ist, kann ma wohl kaum übersehen. Gemeint war das Geräusch, dass ursprünglich Anlass zu dieser Diskussion gab. Da hab ich getippt, der könnte ebenfalls verreckt sein.
Gruß, st.kills
Alt 16.08.2007, 20:05:56   #13
TeCCon
ich hab auch ein ganz ganz komisches geräusch seit längerem jetzt schon.
und zwar ist es ein drehzahl unabhängiges sehr "helles" geräusch. weiß nicht wie ich es beschreiben soll.
im stand ist es allerdings nicht da.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2007, 21:33:25   #14
Vasco
@berndy:
Die Fotos sind doch von Krafti und nicht von Mopped-Fan, oder habe ich was falsch verstanden?
Alt 17.08.2007, 14:18:32   #15
Mein Fehler, hab zu oberflächlich gelesen.
Komisches Problem mit Gashahn, Bitte um Hilfe! Psychorex Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 31.10.2009 11:50:29
komisches geräusch red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.10.2009 16:23:34
Komisches Problem am Lenker. Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 19.01.2006 17:24:14
Komisches Zischen !? Drunken Master Fehlerdiagnose 3 25.01.2004 23:08:54
Komisches Geräusch.... Fehlerdiagnose 3 27.06.2003 10:54:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51:57 Uhr.
