Alt 15.08.2007, 09:22:27   #1
Nimrod
Standard Zum 1000 Mal LED Blinker
Moin an Alle
Ja,ich habe die Suche benutzt und alles gelesen !! Versteh es nur nicht ...
Folgendes Problem: An meiner Suzi habe ich 4 LED Blinker verbaut,und das Lastabhängige Relais von Louis (Rot,2 Kontakte) Nun habe ich eine schöne Warnblinkanlage Also hier im Forum nachgeschaut und für die hinteren Blinker Widerstände besorgt ( 10 Ohm ) . Funktioniert trotzdem nicht Hab die Widerstände Paralell geschaltet ( jeweils ein in die + und - Leitung. Hier an Board gibt es eine Bauanweisung für den Einbau von Dioden für die Blinkeranzeige ,kann mir jemand sagen was das für Dioden sind ? Oder ob ich an dieser Stelle Widerstände verwenden kann ??
Gruß Andre
Alt 15.08.2007, 10:12:17   #2
Du musst zwei Dioden im Cockpit verbauen. Die Anleitung dazu gibt's im Forum -> http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22780
Alt 15.08.2007, 10:13:17   #3
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
nein du kannst da keine widerstände verwenden anstelle der dioden, sind 2 völlig unterschiedliche dinge.
ne diode lässt den strom nur in eine richtung fließen, der widerstand "begrenzt" den strom welcher durchkommt...
hoffe es stört sich keiner an meiner laienhaften ausdrucksweise....
und normalerweise hängt man bei led's den widerstand doch in die + leitung und nicht in beide....
oder velwechser ich da schon wieder was
Alt 15.08.2007, 10:28:29   #4
Wenn ein lastunabhängiges Relais verbaut wird, müssen sowieso keine rein. Ich nehme mal an, da hat er sich vertippt.
Alt 15.08.2007, 10:38:54   #5
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
falsch!
ich hab auch das rote relaise von louis dringehabt und dann hatte ich ne warnblinkanlage!
hab dann bei jedem blinker nen widerstand paralell zwischengeschalten und es funktioniert wunderbar!
sprich kauf dir noch 2, schliess sie richtig an und alles wird wunderbar klappen!
Alt 15.08.2007, 10:42:41   #6
Scheinbar taugt das günstige, lastunabhängige, 2-polige Blinkrelais von Polo nicht viel
Wir hatten mit dem Relais von Kellermann keine Probleme (kostet ca 29€).
Alt 15.08.2007, 10:51:13   #7
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Ich hab auch das rote von Louis und es funzt einwandfrei.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 15.08.2007, 10:51:48   #8
Zitat von RayDonas
falsch!
Das Relais beeinflusst nur die Blinkfrequenz und die Widerstände dienen dazu, dem alten Relais Blinker mit einer größeren Last vorzugaukeln.
Zum Relais: Ich hab ein 3-poliges von HG und das ist astrein (10-15€).
Alt 15.08.2007, 12:20:34   #9
RayDonas
Zitat von acid
Zitat von RayDonas
falsch!
ich kann nur so viel sagen, dass ich mit dem roten relaise von louis ne warnblinkanlage hatte und mit den widerstaenden klappts einwandfrei!!!
Alt 15.08.2007, 12:52:30   #10
RayDonas
ja is moeglich.....
aber so wie ichs hab gehts auch
Alt 15.08.2007, 20:42:31   #11
Nimrod
Hallo an Alle
Also : Ich habe ein Lastabhängiges Relais verbaut ( Rot von Louis ,Wirkbereich 1-30 Watt. Funktioniert nicht ! Blinken alle Blinker. Hab dann Widerstände ( 10 Ohm ) in die + und - Leitung der hinteren Blinker gebaut . Geht immer noch nicht . Was mach ich falsch ??? Kann ich einfach in Elektro Geschäft gehen und sagen ich möchte 4002 Dioden. Oder haben die einen speziellen Namen ?
Gruß Andre
Alt 16.08.2007, 11:40:22   #12
RayDonas
oehm, warum stellst du nochmal die gleiche frage???
Fussrastenanlage GSX-R 1000 Zippochonda TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 25.12.2008 21:09:19
YZF 1000 S Drunken Master Umbaustories 140 01.06.2007 19:07:58
Bugspoiler von SV 1000 an GS 500??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.03.2006 16:22:31
Sv 1000 an GS 500 Auspuff 6 11.05.2004 10:30:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32:54 Uhr.
