Alt 26.04.2003, 23:41:35   #1
Standard Stoßdämpfer vorne einstellen
HI,
wollte meine Stoßdämpfer vorne ein bißchen runter drehen da meine ein bißchen zu hoch eingestellt sind.
Worauf muss ich achten, und wie wirds gemacht??
Alt 27.04.2003, 10:47:10   #2
Standard Re: Stoßdämpfer vorne einstellen
Hallo erstmal...
Zitat von Leo
HI,
Was willst du runterdrehen?
Vorne kannst du nur die Federvorspannung einstellen.
Oder willst du die Höhe der Gabelholme in der Gabelbrücke verändern?
Die kannst du einfach durchdrücken, dazu vorher Gabelholmklemmschrauben leicht lösen, durchschieben, festdrehen.... fertig.
Michael
Alt 27.04.2003, 11:15:32   #3
ja ok ich werds mal versuchen um den vorderen Bereich der Karre ein bißchen tiefer zu kriegen.
Danke
Gruß Leo
Alt 27.04.2003, 13:47:22   #4
Hallo erstmal..
Allerdings solltest du mit den original Gabelfedern nicht mehr als 10mm durchstecken.
Sonst besteht die Gefahr, das der Kotflügel anstösst.
Michael
Alt 27.04.2003, 15:29:07   #5
servus,
liegt der tiefere sinn bei dem umbau darin das die gs mehr vorderradorientiert wird?
oder für was ist das gut?
mfg
Abductee
Alt 27.04.2003, 16:46:12   #6
Hallo erstmal...
Durch das Durchstecken der Gabelholme verändert man den Lenkkopfwinkel zu Strasse. Dadurch etwas mehr Handlichkeit, kann aber zu ungunsten der Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten gehen.
Da die GS die eh nicht hat... ...nicht hauen war nur Spaß.
Michael
Alt 28.04.2003, 17:55:52   #7
ne xenosch nicht gehaut wird ...
die alte hat wirklich keine fahrstabilität .... zumindest über 130km/h
aber in der kurve is sie die drecksau hoch³
wobei man sie auch da hart rannnehmen muss ...
Stoßdämpfer vorne einstellen EvanButrov Fahrwerk 40 01.09.2006 12:55:23
Stoßdämpfer zischt Schümi Fahrwerk 9 18.07.2006 16:17:43
Öl am Stoßdämpfer Raf-P Fahrwerk 2 17.05.2006 08:15:05
Stoßdämpfer - brauche Rat shein_de Fahrwerk 4 12.09.2004 23:12:43
HILFE Stoßdämpfer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 17.08.2002 11:48:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:43 Uhr.
