Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem, die dichtung am rechten motordeckel ist bei meiner susi undicht. jetzt ein problem der deckel will nicht runter..gibt s da nen trick ... muss ich den kleinen deckel in der mitte vom großen deckel auch entfernen??( hört sich komisch an aber wer den deckel kennt weiß was ich meine ^^) .... allerding s passt da keine 6er und keine 7er nuss ?!?!?! ist dies eine spezielle Zwischengröße ?? vielen dank !!! |
Du willst den kompletten Kupplungsdeckel auf der rechten Seite abnehmen?!
Da musst du vorher den kleinen Zündgeberdeckel abschrauben und den Zündrotor darunter ebenfalls. Die Schrauben für die Motordeckel sind afaik alle 8er.
#3 | ||
| Motordeckel (Links und Rechts) demontieren | Pascalo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 37 | 01.07.2013 09:57:25 |
| Motordeckel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 22.02.2006 16:12:20 | |
| Motordeckel lackieren | killed2 | Allgemeines | 2 | 14.08.2003 21:05:48 |
| Motordeckel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 14.08.2003 11:21:17 | |
