Alt 26.06.2002, 10:14:16   #1
Standard Wieviel Umdrehung/min max??
Hi!
Wieviel Umdrehung/min max dreht ihr eure Suzis??
Ich hör (ausser beim Überholen) bei 8nhalb oder 9tsd auf....
Kann man immer bis zum roten Bereich??
Alt 26.06.2002, 11:05:00   #2
Standard Re
Ich fahr meine immer bis zum Anschlag d.h. so um 10000U/min.
Immerhin habe ich schon über 50tkm drauf aber sie schnurrt trotzdem wie ein Kätzchen.
mfG
Alt 26.06.2002, 11:08:58   #3
Fahr meine bis in den anfangsrotbereich. hat jetzt 55000 auf der uhr, keine problems.
alle fehler meiner maschine waren bisher kleinigkeiten (schraubenbruch oder losvibrierte schrauben)
Gruss alex
Alt 26.06.2002, 11:55:13   #4
Standard Re: Re
mfG
na das ist ja beruhigend
aber ich find, das der (das ) Drehmoment dann weniger wird....
Alt 26.06.2002, 11:56:22   #5
hmm vergessen einzuloggen
war ich
Alt 26.06.2002, 21:35:23   #6
Ich drehe sie auch meistens so bis 8000,9000 Umdrehungen hoch.
Alt 26.06.2002, 22:39:01   #7
hallo,
meine zieht erst bei 8000u/min so richtig gut.... man könnte meinen da legt jemand nen kleinen turbo-schalter um. wenns schnell gehen muss schalte ich erst kurz vor dem roten bereich ... aber natürlich erst wenn ich einige km gefahren bin dass sie warm ist ...vorher nur bis drehzahlhälfte ...
gruß
alex
Alt 27.06.2002, 11:07:35   #8
hallo...
ich meine auch dass des drehmoment ab 9000 mächtig nachlässt...
macht laut datenblatt auch irgendwie sinn...
gruß
Michael
Alt 27.06.2002, 11:18:22   #9
Meine GS hat laut Prüfstandlauf das meiste Drehmoment bei so ca. 7.400 bis 7.600 U/min, dann geht die Kurve wieder ziemlich bergab.
Kann mir also nicht vorstellen, dass irgendwer mit seiner GS bei 8.000 bis 9.000 U/min das größte Moment hat.
Leistung steigt natürlich mit der Drehzahl, am Prüfstand wurde bis 9.000 U/min gemessen, die Leistung war bei ca. 8.400 U/min am größten.
Werner
Alt 27.06.2002, 11:36:47   #10
8.400 U/min sagt auch mein Typenschein wo die max. Leistung liegt.
Das max. Drehmoment liegt etwas darunter; darüber kanns ja nich sein.
Weis jemand zufällig bei welcher Drehzahl das max. Moment ist?
und hat eigentlich schon mal jemand die Zeit von 0 auf 100km/h gemessen?
Wir könnten damit berechnen welche Leistung die GS in bezug auf Gewicht und eingeschlossen aller Wirkungsgradverluste hat.
mfG Martin
Alt 27.06.2002, 15:33:01   #11
Standard @Martin
hallo...
in meinem schein steht 34kW bei 9200... inner vorletzten "mopped" steht 9000
bei denen braucht man bis 100km/h 5,6 sekunden
das maximale drehmoment von 40Nm soll laut datenblatt bei 7400 anliegen.
gugg doch mal unter:
http://www.gs500e.fr.st/
da isn video bis 130km/h, kannst ja spasshalber mal die uhr nebenhalten
gruß
Michael
Alt 28.06.2002, 13:59:58   #12
hi, zu meinem beitrag oben: ich hab n dynojet-kit verbaut... seit dem geht da oben mehr wie vorher.... vor dem kit hat sie bei etwa 7000 gut gezogen.... da zieht sie jetzt besser, aber bei an die 9000u/min geht nochmal was...
gruß
alex
p.s. wer's nicht glaubt kann ja vorbeikommen und probefahren ...
Leistungsloch bei 7000 Umdrehung l.t. Fehlerdiagnose 14 22.10.2009 14:19:59
Wieviel Gabelöl? Fahrwerk 1 15.06.2006 00:40:51
Entdrossel? Wieviel $$$? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 30.08.2005 08:53:18
Wieviel Öl braucht die GS? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 30.01.2005 12:34:06
Wieviel € Allgemeines 1 20.10.2003 08:33:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47:23 Uhr.
