Alt 26.08.2007, 12:10:46   #1
derrotefeuerstuhl
Standard Geht der Motor ohne Batteriestrom aus?
Hallo Ich hab mal ne dringende Frage die schnellstmöglich beantwortet werden müsste:
Ich hab mir gestern eine Gs 500 E Bj. 93 angesehen mit einer platten Batterie wir haben Sie dann überbrückt.
Als wir nach einer Minute laufendem Motor die Überbrückungskabel entfernten stotterte der Motor nurnoch und ging im endeffekt aus!
Wenn wir wieder überbrückten lief Sie wieder einwandfrei!!
Jetzt wollte Ich wissen ob das normal ist?
Bitte antwortet schnellstmöglich
Alt 26.08.2007, 12:17:53   #2
rammi87
das war bei meiner auch so
mit ner neuen Batterie lief sie dann Einwandfrei
Alt 26.08.2007, 12:40:41   #3
derrotefeuerstuhl
Standard Danke Danke
Vielen dank für eure schnellen Antworten ich mag das Forum jetzt schon*lob*
mfg
dennis
Alt 26.08.2007, 12:42:51   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ähm
der Motor braucht last von der Lima, um rund zu laufen.
Versuch mal alles an vebrauchern an zu machen was geht : fernlicht, Bremslicht, blinker
Alt 26.08.2007, 12:50:48   #5
knoxxville
und vorallem die Hupe! einer der größten Verbraucher.
Alt 27.08.2007, 13:06:03   #6
Die GS kann bei Standgas gerade noch nicht ausreichend Saft (Spannung) für die CDI produzieren und benötigt daher ein bischen aus der Batterie.....Ab 1500rpm sollte sie sich dann aber schon selbst erhalten können (wenn keine zusätzlichen Verbraucher eingeschaltet sind...). Allerdings ist ein Fahren ohne Batterie auf Dauer für den Regler ungesund, da er den fehlenden Innenwiderstand der Batterie ersetzen muss .....
Bei einer neuen GS mit MPU statt CDI ist das noch ein bischen gravierender.
Alt 27.08.2007, 14:47:43   #7
bäni
Benutzerbild von bäni
Was ist denn jetzt die MPU und wo liegt der Unterschied zur CDI?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 27.08.2007, 15:16:46   #8
er-treiber
Die GS laeuft auch ohne Batterie. Das haben wir im traurigen Selbstversuch erfahren. Dass das gut fuer die Maschine ist glaube ich nicht.
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 16:02:19   #9
Die CDI wurde 1998-2000 (je nach Land) von einer microprozessorgesteuerten Kennfeldzündung abgelöst! Deswegen geht auch eine alte CDI an z.b. einem 2004er Modell (und umgekehrt) nicht mehr so einfach....
Die MPU wertet hier auch Informationen über die Drosselklappenstellung in Verbindung mit der Drehzahl aus und steuert auch das Magnetventil des PVLS. Zusätzlich erkennt sie wenn der 2. oder 3. Gang eingelegt ist. Ausserdem kann an die Platine auch eine Lambda-Sonde für einen geregelten KAT angeschlossen werden. Leider ist dieser Pin bei der GS-Version nicht aus dem Gehäuse herausgezogen.....
Weiters wir der el. Drehzahlmesser ebenfalls direkt an der MPU angeschlossen.
Die bei der GS verwendete MPU ist eine "einfache" 8Bit/8MHz Embedded-Einheit (AFAIK mit 16Kb ROM und 2Kb RAM) von Mitsui oder Denso......
Das Kennfeld ist meines Wissens bis 12500rpm definiert und mit Offsets für den 2. und 3. Gang im mittleren Drehzahlbereich (Abgasoptimierung) versehen.
Alt 27.08.2007, 16:39:42   #10
bäni
...technisches Wirrwarr...
Vielen Dank!
Jetzt hol ich mir noch ein Fachbuch und finde raus was du gesagt hast.
Motorbreath
Hetfield
Alt 28.08.2007, 07:56:13   #11
Das alles findest du ausschließlich im originalen Werkstättenhandbuch bzw. in den techn. Unterlagen für Händler..... In den "nachgemachten" Büchern wirst du da nichts finden, die sind hoffnunglos veraltet....
Alt 28.08.2007, 09:19:39   #12
PEOPLES
@amigaharry: MPU = spassbremse? abgasoptimierung ist doch gleichzustellen mit leistungsverlust, oder nciht?
Alt 28.08.2007, 11:47:08   #13
Nein! 48PS trotz EURO2....
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Geht ohne Choke aus McRipper Fehlerdiagnose 7 04.12.2008 14:36:23
Suzi geht ohne Batterie wieder aus freizeitpilot Technik 17 14.09.2008 16:24:44
simmerringe wechseln-geht das ohne speziall werkzeug? moe Technik 14 08.06.2008 15:19:14
Streetfighter-Universalverkleidung ohne Tüv geht das? Allgemeines 23 11.09.2002 19:23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30:03 Uhr.
