Alt 30.04.2003, 11:45:24   #1
Standard Bremsklötze hinten und der Terror mit den rostigen Stiften
Für einen Kniefall würde ich gerne mal wissen ob jemand weiß wie man diese scheiss festgefressenen Stifte aus dem Sattel herausbekommt wenn man die Splinte entfernt hat???
Bitte keinen Kommtar wie:" Durchschlag benutzen", hier ist nix durchzuschlagen denn die Stifte sitzen im Sattelblock!!!
HILFE Bitte, der TÜV will sonst mir das fahren verbieten!!!
Alt 30.04.2003, 16:01:52   #2
Also da hab ich ne (gute) Idee:
besorg dir ne erodiermaschine und errodier sie raus
so und jetzt die richtige antwort: nimmst du entroster und sprüst ein
tag wirken lassen mit lappen wider sauber machen und dann nimmst du ca 120-200 schmirgelleinen (kein papier das reißt) und ne zange und wickwlst das leinen um die stifte mit der rauhen seite zum stift und drehst nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und so weiter und wenns dann nicht rausgeht dann meldest dich noch mal denn dann wirts komplieziert
Alt 30.04.2003, 16:42:48   #3
erst mit Bremsenreiniger alles einspritzen.
Warten bis verdundest dann gut Wd-40 drauf.
Dann nimmste ne Spitzzange undwackelst drin und versuchst das rauszudrücken
mit WD.40 immer wieder einsprühren
und versuch zu drehen oder wackeln
irgendwann kommts
Alt 01.05.2003, 20:45:47   #4
auch ne gute idee nimm aber trozdem schmirgelleinen dann kannst du die stifte nacher sogar noch verwenden
Schmirgelleinen ist ein alter trick vom Mechanikermeister bei uns im betrib zu allem zu gebrauchen
Bremsklötze lassma.JB Räder, Reifen und Bremsen 17 11.03.2010 18:12:45
Bremsklötze vorne Petriy Räder, Reifen und Bremsen 3 21.05.2008 22:27:37
Bremsklötze schleifen RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 1 09.06.2007 11:24:06
Bremsklötze hinten feste Stifte Räder, Reifen und Bremsen 13 02.05.2003 06:49:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25:13 Uhr.
