Moin, moin!hab mein baby jetzt entdrosseln lassen und hab das zum ersten mal nicht von meiner vertragswerkstatt sondern einer unabhängigen machen lassen. Bei der übergabe meinten sie , dass sie wahrscheinlich auf den ersten paar hundert kilometern ruckeln würde, weil sie nun 2 jahre gedrosselt war, das würde sich aber von allein regeln.
bin jetzt in einer woche 600 km gefahren und das ruckeln ist auch weniger geworden, aber sie hat einen deutlichen hänger bei 5000 umdrehungen. nun meine frage: stimmt das mit dem einfahren nach entdrosseln und ist dieser hänger normal? Danke |
Nach dem Entdrosseln einfahren ist Quatsch!
Das Ruckeln ist relativ typisch (kommt von etwas zu magerem Gemisch) und kann meistens behoben werden, indem die Clips auf den Düsennadeln eine Kerbe tiefer gesetzt werden. Edit: Düsennadel: http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/nadel-.jpg Clip: http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/n-scheibe.jpg Zum "fetter" stellen (im Teillastbereich) den Clip also eine Kerbe in Richtung langes Düsennadelende versetzen. Das Ganze ist recht einfach. Tank runter, die schwarzen Vergaserdeckel abnehmen, und die Schieber samt Nadeln und Membran herausheben. Die Nadeln rausnehmen und den Clip versetzen. Dann schieber wieder rein, Düsennadeln rein, Feder drauf und darauf achten, dass die Membran schön ordentlich in ihrer Rille sitzt und der winzige O-Ring unter dem Unterdruckanschluß nicht verlorengegangen ist.
| Nach Entdrosselung nur 140Km/h und Ruckeln | Pennruebe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 12.10.2007 09:17:02 |
| Beschleunigungsloch nach dem entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 37 | 23.05.2007 09:21:55 | |
| leichtes Ruckeln nach Sportluffi - Anlage | Chris`s Susi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 05.07.2006 11:04:33 |
| Probleme nach Entdrosseln :( | Fehlerdiagnose | 7 | 13.06.2005 11:36:49 | |
| Ruckeln nach Standzeit??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 19.11.2002 01:37:15 | |
