Alt 05.09.2007, 16:17:57   #1
hanni
Benutzerbild von hanni
Standard Rücklicht geht nicht
Bin grad beim Umbauen meiner gs und jetzt habe ich ein Problem mit dem Rücklicht! Bremslicht funktioniert, nur das normale Rücklicht geht nicht mehr.
Woran könnte das liegen? Hängen Blinker und Rücklicht in irgendeiner weise zusammen - außer, dass sie beide mit dem Strom der Batterie betrieben werden (um bescheuerte Antworten zu vermeiden )
Gruß hannes
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 16:27:24   #2
hanni
ich hab n anderen Tacho drangemacht, von moto-detail. Da dann für die Blinkerkontrollleuchte nur ein Kabel von besagten 2 aus dem Tacho kamen, hat n Freund von mir irgend ne Sperrschaltung mit 2 dioden und n paar Widerständen gebaut, dass nicht beide Blinker blinken, wenn man geblinkt hat. Meine Frage war, weil auf dem Rücklicht 0,03 V drauf sind und das spricht schon sehr dafür, dass die Geschichte mit dem Rücklicht irgendwie mit der Konstruktion der Blinker zusammenhängt...!?
Alt 05.09.2007, 16:39:42   #3
hanni
weil sie die gleiche masse haben, daran kann es nicht liegen?
Alt 05.09.2007, 17:38:05   #4
Seppel
wenn masse da ist nicht,...
schaue mal ob die lampe auch WIRKLich heile ist.
Alt 05.09.2007, 18:43:07   #5
hanni
danke, hab vorher beide gewechselt...oder meinst das Lämpchen in meinem Multimeter
Alt 06.09.2007, 04:56:59   #6
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ich hab noch nicht nachgeschaut, aber wenn es wie beim Auto ist, handelt es sich um ein bipolares Birnchen. Wenn dem so ist, bleiben nur 2 Moeglichkeiten uebrig, da Masse ja an dem Birnchen vorhanden ist, wie das Bremslicht beweisst.
1. Der Gluehfaden vom Ruecklicht ist durch. Da es 2 sind (1 fuer Rueck- und 1 fuer Bremslicht), bleibt das Bremslicht funktionsfaehig.
2. Am Pol fuer das Ruecklicht liegt keine Spannung an. Dann muesstest Du das Kabel durchpruefen. Kann dann ein Kabelbruch sein oder eine schlechte Verbindungsstelle. Glaube ja nicht, dass es eine getrennte Sicherung gibt, die nur fuer's Ruecklicht zustaendig ist. Falls ich mich dennoch irre, wuerdest Du beim Durchpruefen darauf stossen.
Alt 09.08.2010, 20:17:16   #7
Adept
Ich PUSH das hiermal.
Hab im Moment das selbe Problem,
Bremslicht hinten funktioniert, Rückleuchte nicht.
Hab zwei neue Glühbirnen verwendet, an denen liegts
also nicht.
Der Teil bis zu dem Stecker ist auch eher unwahrscheinlich,
da ich den getestet hab mit der Verbindung von meiner Ersatz GS.
Weiß mittlerweile jemand ob es eine extra Sicherung oder sowas für die Rückleuchte gibt?
Und wenn nicht, wo sitzt denn die Hauptsicherung(EZ 94)?
Btw: Wie würdet ihr bei der Prüfung jetzt weiter vorgehen?
Alt 09.08.2010, 20:52:36   #8
Atze
Kilometer: noch 0
Da die Gs nur eine Sicherung hat, kannste die denke ich mal ausschließen, du findest sie rechts neben der Batterie in diesem runden Relais mit dem roten Stecker, Die Sicherung ist die unter dem Stecker, die im Gummi ist die Reserve...
Alt 09.08.2010, 21:20:23   #9
geht das Standlicht?
Alt 10.08.2010, 14:46:12   #10
Adept
Nein, Standlicht geht nicht!
Sicherung kann ich ja damit auch ausschließen oder?!
Muss ich jetzt den ganzen Kabelbaum da vorne auseinandernehmen oder wie seh ich das ?
Alt 10.08.2010, 15:08:52   #11
Sicherung können wir definitiv ausschliessen.
jetzt ist die Frage ist es eine Steckverbindung die lose ist, der Schalter der nicht richtig funktioniert oder ein Kabelbruch.
Stand- und Rücklicht gehören zusammen. Also ist der komplette Kreis tot. Jetzt heisst es , wie du schon sagtest" Kabel kontrollieren.
Alt 10.08.2010, 16:18:48   #12
Adept
Und wie mache ich das (geschickterweise) ?
Alt 10.08.2010, 16:37:46   #13
Auf jeden Fall einen Stromlaufplan besorgen ( wenn du nicht schon hast)
Der ist in allen Reparaturanleitungen drin.
Und dann die Leitungswege der Beleuchtung kontrollieren.
Wenn du das noch nie gemacht hast, und keine Ahnung hast irgendwen im Freundeskreis suchen der Elektriker oder so ist.
Alt 10.08.2010, 17:46:54   #14
Adept
Das hab ich tatsächlich noch nie gemacht.
Einen Schaltplan hab ich.
Allerdings kann ich die Kabel ja nicht überprüfen da ich dazu tatsächlich alles aufmachen müsste, d.h. den kompletten Kabelbaum auseinandernehmen müsste *ArbeitArbeit*...
naja, vorher ich zieh mir mal nochmal den Schaltplan rein und
schau was ich noch testen kann...
Alt 10.08.2010, 17:49:12   #15
Adept
Hey, wo ist der Zündschalter ihr laufendeen GS500 Werkstattbücher^^?
Alt 10.08.2010, 18:06:41   #16
Atze
Kilometer: noch 0
Zündschalter? Zündschloß? Da sind auch zwei Kabel die ans Licht gehören, Grau und braun glaube ich.
Versuch doch die Kabel im Stecker abzugreifen um sie zu messen.
Alt 15.10.2016, 22:07:20   #17
GsRider36
Kilometer: 71000
Ist zwar schon älter aber ich habe aktuell das gleiche Problem. Gab es eine Lösung? Ich vermute mein Zündschloss und habe den Kabelbaum umgefrimelt ohne parklicht. Für den Übergang sollte das so erst mal reichen . Zur Not kommt ein Relais oder SperrDiode rein .
Einer der nichts weiß und weiß das er nichts weiß, weiß mehr als einer der nichts weiß und nicht weiß das er nichts weiß. ...... Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. ....
GsRider36 ist offline   Mit Zitat antworten
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Nur das Rücklicht - Original -> LED - Doch nicht Plug & Play Lump Umbaustories 23 10.10.2008 14:33:32
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Rücklicht geht nicht! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 04.02.2004 21:48:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01:37 Uhr.
