Alt 08.09.2007, 10:22:42   #1
Joh
Standard Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen!
Mir ist heute ein sehr sehr dummer Fehler passiert!
und zwar bie gesagt habe ich Plus mim Minus vertauscht.
hat beim anschließen einen funken gegeben!
hab die richtig angeschlossen aber
jetzt geht beim drehen des Schlüssels keine lichter mehr an!
wollte fragen was ich jetzt machen kann...
was kapput ist...usw...
um eine schnelle antwort währe ich dankbar
tschüss
Alt 08.09.2007, 10:34:42   #2
DrUnK3N
sicherung Kontrollieren und neue einsetzen die dürfte hinüber sein.
mfg
Alt 08.09.2007, 10:35:33   #3
Wenn du Glück hast ist nicht mehr kaputt, als die Batterie (evtl. nur entladen) + Sicherung.
Gruß Uwe
Alt 08.09.2007, 10:58:48   #4
Joh
danke!!!
das ging ja blitzschnell...!
ja die Sicherung war kaputt, hab die auch gewechselt und jetzt läuft sie wieder!!
also nochmal vielen dank...
MFG
Alt 08.09.2007, 15:26:38   #5
Drunken Master
wie hast du das überhaupt hingekriegt ? bei mir sind die anschlüsse gar nicht lang genug um die falschrum anschliessen zu können !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.09.2007, 16:02:16   #6
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
batterie verkehrt reingestellt?
Alt 08.09.2007, 17:48:21   #7
Joh
meine alte hat es nicht mehr so getan da hab ich eine andere reingetan!!
und dort waren die Anschlüsse sprich der Plus und Minuspol vertauscht!!
da hab ich net so drauf geachtet und einfach mal angeschlossen!als es schon passiert war hab ich es dann erst gemerkt!
aber jetzt ist ja zum Glück wieder alles beim alten!
mfg
Alt 15.02.2008, 19:17:20   #8
superV
Standard Re: Hilfe!!Habe Batterie falsch angeschlossen!
also bei mir kam es so, dass ich ein externe batterie angeschlossen habe.
hundert mal alles o.k. beim hundert und ersten mach ich also rot an + und schwarz an - ZACK funke und dann fiel mir auf, dass es an der spender-batterie "in der schnelle" vertauscht war.
sicherung getauscht, mopped bleibt aus udn dunkel...
was nun??
Alt 15.02.2008, 20:07:37   #9
Vielleicht ein Zellenschluss an deiner Batterie.
Einfach mal durchmessen und schauen, ob du die richtige Sicherung getauscht hast (und nicht nur die Ersatzsicherung )
Alt 15.02.2008, 20:16:09   #10
superV
also die eingebaute batterie macht kein mux!
ich hab sie dennoch mal dran (damit der motor nicht ausgeht wenn ich die spender-batterie abklemm) und heb dann aber immer die spender-batterie dran.
die alte sicherung war offensichtlich verdampft und die neue geht (am blinker getestet)
es gibt doch nur eine sicherung am mopped, oder!?
komisch ist halt, dass sie komplett dunkel bleibt...
ach: jetzt versteh ich den witz mit der ersatzsicherung... naja danach ist mit grad nicht zu mute
Alt 15.02.2008, 20:20:00   #11
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Blinkt sie denn oder bleibt sie komplett dunkel?
Alt 15.02.2008, 20:26:12   #12
superV
also wennich mit der batterie durch die sicherung (um selbige zu testen) an den blinker gehe leuchtet er - heißt zwar blinker - kann aber auch leuchten
was ich damit sagen will: die sicherung ist tip top, thommy!
Alt 15.02.2008, 20:51:43   #13
etarip
es gibt aber 2 sicherungen. eine siehst du direkt und eine is unter dem gummi. die die du direkt siehst is nur die ersatzsicherung und die is halt immer heile
Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? chk1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 15.07.2022 19:06:43
Hilfe GS springt nur beim anschieben an!Batterie ist aber i.o. sven89ef Fehlerdiagnose 81 26.12.2009 19:56:27
Vergaser richtig angeschlossen? freud-schiller Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.07.2007 16:29:23
Falsch gedrosselt ??? Motor geht aus .... Hilfe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 21.08.2005 15:58:05
Darf an den Vergaserdeckel-Anschlüssen was angeschlossen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 09.05.2005 12:06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13:14 Uhr.
