Alt 24.09.2007, 18:45:30   #1
Paulchen
Standard Mit wieviel Nm Sturzpads festziehen
Bei Ebay habe ich ein paar Surzpads gekauft. Leider habe ich nirgends gefunden mit wieviel Nm ich die Schrauben festziehen soll
Hat jemand einen Tipp?
DANKE!
Alt 25.09.2007, 16:25:54   #2
Paulchen
Genug Verwirrung gestiftet. Es handelt sich selbstverständlich um Sturzpads (Kunststoff) für eine GS.
http://img519.imageshack.us/img519/6...urzpadspi5.jpg
Die quer verlaufende Stange wurde entfernt und durch eine gleichen Durchmessers ersetzt. Die neue Stange ist selbstverständlich länger
Alt 25.09.2007, 17:48:35   #3
Paulchen
Zitat von ...
Und wenn du das weißt, und dann kurz in die FAQ´s guckst mit welchem Drehmoment die Motorhaltebolzen angezogen werden würdest du auf 60NM stoßen.
Allerdings gilt das für die Originalmotorbolzen die in einer recht hohen Güte sind. Ich weiß nicht was fürn Stahl Ebay beilegt.
Zunächst einmal danke!
Wenn ich gewußt hätte, dass die so heissen
Ich habe im Reparaturbuch gesucht und den Namen so nicht gefunden Als ich die Schraube geöffnet habe, dachte ich noch: "Mmmh, allzu fest war die nicht!" Deshalb wäre ich nie auf 60-72 Nm und Motorhaltebolzen gekommen.
Für die Zukunft werde ich direkt Bilder einstellen, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Alt 25.09.2007, 18:02:40   #4
gs500fahrer
Benutzerbild von gs500fahrer
Also bevor ist so komisch Knubbel da hinbastel würd ich eher nen Motorschutzbügel kaufen.
Aber das ist ja Geschmacksache.
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn
gs500fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 18:07:00   #5
Paulchen
Zitat von Verbali
Wobei ich sagen muss, das ich 60-72 auch recht viel sind. Sollte schon ne vernünftige Schraube sein.
Ich glaube die Pads von B&G werden mit 45NM angezogen.
PS.: Die Kunsstoffpads sind ne gute Wahl, aber sind die Buchsen aus Alu oder Eisen?
Alu und 60 Nm erscheinen mir echt sehr viel
Alt 25.09.2007, 18:07:57   #6
Paulchen
Ist das Mopped meiner Frau und Motorschutzbügel sind Opa
Alt 25.09.2007, 18:26:37   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
pff, mein mopped hat ne schraube die bekommt 203Nm
gruß jan
Alt 27.09.2007, 20:34:43   #8
TeCCon
die Zahlen auf den schrauben geben nur die zugfestigkeit und die streckgrenze der schraube an. allerdings würde ich in kunststoff nicht mit diesen drehmomenten anziehen.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 20:52:48   #9
TeCCon
ja gut aber es könnte ja trotzdem passieren, dass man das kunststoff zerdrückt.
Alt 01.10.2007, 08:23:45   #10
Magno
ich würde mir bei diesen Schrauben nie einen Kopf machen mir wieviel Nm man sie festzieht.
Einfach richtig schön fest halt.
Alt 01.10.2007, 08:27:05   #11
Magno
Das merkt Mann
Alt 01.10.2007, 08:31:52   #12
Magno
Wenn man eine Schraube beim festziehen abreisst merkt man das vorher.
Ein bisschen Gefühl muss man schon haben.
Alt 01.10.2007, 15:32:36   #13
TeCCon
ein sturzpads würde ich auch einfach anziehen, ohne Drehmo, aber bei einigen Schrauben achte ich auch aufs Drehmoment und machs dann mit nem Drehmo.
Alt 01.10.2007, 17:34:57   #14
sven
Benutzerbild von sven
Man muß halt noch rausfinden, ob der Kunststoffpad mit der Schraubengesamtkraft geklemmt wird (was großer Mist wäre),
oder ob da beim Festziehen schließlich Stahl auf Alu gezogen wird
(müßte eigentlich so sein).
Aber nen Drehmomentschlüsselo braucht's bei soner Verschraubung
nicht unbedingt, die ist ja nun wirklich nicht hoch belastet.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 01.10.2007, 17:39:08   #15
sven
Du meinst die volle Schraubenkraft stützt sich auf dem Plastik ab?
Auf wieviel Fläche denn? Doch nicht etwa normale Beilagscheibe?
Alt 02.10.2007, 08:32:44   #16
Magno
Also, eine Schraube wird sich wohl kaum lösen weil Du einen Highsider hattes und sie einen Schlag wegbekommen hat.
Schrauben lösen sich wegen Vibrationen.
Find ich schon ein bisschen komisch, dass ich das Dir erklären muss.
Alt 02.10.2007, 18:46:20   #17
sven
Zitat von Verbali
... ich denke nicht daß er sich von der Schraube zusammendrücken lässt und sich dadurch die Verschraubung löst.
Naja, das Problem ist (oder wäre, anscheinend ist es ja nicht wirklich eines)
daß wenn weiche Bauteile geklemmt werden, sich der Schraubenkopf im Laufe der Zeit in das Material eingraben kann (head embedding), also die geklemmten Bauteile sich verkürzen und somit die Vorspannung der Schraubverbindung nachläßt. Genau das ist fast immer die Ursache für gelockerte Schrauben.
Wenn der Plastikpad tatsächlich mitgeklemmt wird, wäre es gut wenn dazu möglichst große und nicht zu dünne Beilagscheiben verwendet werden.
Sven
Sturzpads TW Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 13.12.2007 11:50:26
sturzpads für gs500f GSer07 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 03.10.2007 20:33:15
Sturzpads an Verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 19.10.2005 11:39:46
Sturzpads als Fussablage ? Allgemeines 8 12.11.2003 23:29:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:45 Uhr.
