Alt 27.09.2007, 18:40:39   #1
NatFi
Standard Tank rutscht weg
Hallo liebe Leute,
bin neu hier und möchte erstmal ein freundliches Hallo in die Runde schmeissen.
Habe mir letzte Woche eine GS 500 E Bj. 91 gekauft.
Ansich ein feines Teil, aber wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre quietscht der Tank, also er schubbelt hin und her.
Der Vater von meinem Freund meinte, daß die Gummilippe darunter nicht mehr gut aussieht. Wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht sieht man richtig wo der Tank eigentlich sitzen sollte. Weicht bestimmt 2cm oder mehr ab.
Wenn ich den Tank zwischen meinen Schenkeln festklammer hört es sich nicht mehr so schlimm an.
Reicht es aus diese Gummilippe neu zu machen?
Vielleicht etwas unter den Tank schieben als Puffer?
Oder könnten da Schrauben fehlen? Wenn ja wie nimmt man den Tank ab?
Kriegt man überall Reparaturanleitungen zu kaufen oder schaffe ich das auch als Frau mit Hilfe meines Freundes und dessen Vater und ...
naja ihr wisst schon.
Schon mal danke für Eure Antworten.
Netten Gruß Natalie
NatFi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 18:47:12   #2
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
hi..
Nimm den Tank am besten mal ab und guck, ob der Gummi ganz vorne nicht fehlt oder verrutscht ist.
Dann beim zusammenbauen schön feste nach vorne schieben und Festschrauben.
Ich habe am Tank überhaupt keinen Kantenschutz mehr und das klappert auch nur wenn ichs nich richtig festgemacht habe.
aso.. den Tank abmachen ist ganz einfach:
- Sitz ab
- Schrauben von den Seitenpanels ab
- Seitenpanele abnehmen oder etwas herunterschieben (Vorsichtig)
dann die Schrauben an beiden Seiten vom Tank abmachen
- Tank nach hinten ziehen (achtung, die Benzinschläuche sind noch dran - willst du die auch abmachen, musste vorher den Hahn am Tank zudrehen)
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 18:56:34   #3
Reparaturbücher bekommt man bei Ebay gebraucht für <10€ (und ölige Fingerabdrücke machen so ein Reparaturbuch doch erst authentisch )
Den Gummi vorn unterm Tank bekommt man für ca 6€ bei Suzuki oder man schneidet einfach ein passendes Stück Gartenschlauch auf einer Seite auf. Das scheint ganz gut zu funktionieren, da hier im Forum einige schon sehr lange so unterwegs sind.
Kontrolliere auch gleich die hintere Tankbefestigung (der Halter ist rechts und links mit je 1 Schraube am Rahmen fixiert).
Alt 27.09.2007, 20:26:16   #4
TeCCon
hab glaub ich knapp 8€ dafür bezahlt und seit dem ist es bombenfest.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 12:02:19   #5
NatFi
Standard Daaanke schön
Hallöle,
Beim schnellen Fahren merke ich auch gar nichts, ist halt nur bei langsam auf Kopfsteinpflaster aufgefallen.
Jetzt weiß ich wenigstens wie man rangehen muß.
Danke für die schnellen Antworten und Tips!
Einen schönen Tag noch
Gruß Natalie
Alt 10.07.2017, 21:49:10   #6
Jonycleo
Benutzerbild von Jonycleo
Guten Abend liebe Community.
Ich weiß dieser Thread ist schon etwas älter aber auch an meiner GS500E hat der Zahn der Zeit genagt und das Gummi vorne am Tank (Rahmen) hat sich verabschiedet. Ich wollte morgen mal beim Suzuki-Händler nachfragen, weiß aber nicht genau wonach ich suchen soll .
Könnt Ihr mir vielleicht eine Bezeichnung dieses Gummis nennen?
Es ist zwar nicht so schlimm wenn der Tank leicht wackelt aber es nervt mich doch schon ein wenig.
Beste Grüße,
Jonycleo
Philosophen sind wie Kinder, die mehr Fragen als Antworten haben.
-Sophia Elisabeth Gerber
Jonycleo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2017, 05:08:02   #7
Bezeichnung, Artikelnummer und ungefähren Preis findest du hier.
Alt 11.07.2017, 06:31:55   #8
Du kannst auch nach dem Gummi von der F fragen. Das hat in der Mitte eine öse, Dann ist es möglich das Gummi fest zu schrauben am Rahmen.
Alt 11.07.2017, 09:28:04   #9
Jonycleo
Danke euch beiden für die Antworten.
Habe gestern noch fleißig im Internet gesucht und auch die entsprechende Teilenummer für das Gummi herausfinden können.
Den Tipp die "F" Version des Gummis zu kaufen habe ich zu spät gelesen. Mist!
Habe jetzt beim Suzuki-Händler das original Gummi bestellt (kosten ca. 6,80€).
Aber eine Frage konnte mir der nette Herr am Empfang auch nicht beantworten:
Wird dieses Gummi einfach an den Rahmen (über die 2 Löcher) geklebt oder nur draufgelegt? Habe nämlich noch reste von schwarzem Kleber am Rahmen weggemacht.
Gruß,
Jonycleo
Alt 11.07.2017, 09:49:20   #10
In der E Version ist es festgeklebt. In der F Version verschraubt.
Alt 11.07.2017, 11:08:46   #11
Jonycleo
Super vielen Dank!
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Hinterrad rutscht / beinahe ein Abflug Räder, Reifen und Bremsen 40 06.05.2005 17:43:02
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Reifen rutscht?! Chrischaaan Räder, Reifen und Bremsen 4 01.10.2003 17:48:28
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:33 Uhr.
