Alt 08.10.2007, 17:33:53   #1
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Standard Wo und wie Kamera an GS 500F befestigen?
ich habe mir vor kurzem eine GoPro Hero3 gekauft und würde diese nun gerne an meiner GS befestigen.
Habt ihr Ideen wo und wie ich die befestigen kann, dass sie die Strecke die vor mir liegt filmt? Ich hatte sie schon einmal kurz an den Blinker angebunden, die Aufnahmen waren recht gut aber ich habe Angst, dass sie bei höheren Geschwindigkeiten dort nicht hält.
Hinterm Windschild könnte ich sie wohl nur befestigen, wenn ich Löcher in die Verkleidung bohre
Ideen?
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 17:39:20   #2
Mindcrime
Ich hab ne Kamera von Oregonscientific, die hab ich direkt unter der unteren Gabelbrücke befestigt.
Allerdings hab ich keine Vollverkleidung, weiß nich wie es da mit dem Platz
bei dir aussieht.
Alt 08.10.2007, 18:32:15   #3
Auf dem Tank ist immer eine gute Option. So sieht man gleich den Tacho.
Fixieren mit Klebeband hält bombenfest. Da gibt es auch so ein spezielles Klebeband, was sich ohne Reste entfernen lässt.
Ob Panzertape gut für den Lack ist, weiß ich nicht und Rückstände wird das auf der Kamera auch hinterlassen.
Alt 08.10.2007, 18:46:53   #4
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Kannst du die nicht einfach am Arm binden und vor Abfahrt einschalten? Oder ist der Aufnahmewinkel dann nicht der gewuenschte?
Alt 08.10.2007, 19:13:02   #5
Mindcrime
Wenn du dir die an den Arm bindest hast du das Bild total verwackelt.
Hab ich auch mal probiert, is Mist.
Alt 08.10.2007, 19:23:14   #6
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
hab auch ne f, hab mal ne kleine digicam vorne zwischen den gabeln mit klebeband festgemacht... bild war ok, sound war halt ab 30kmh nur Wind
Leider ist schon nach den ersten unebeneheiten die Kamera verrutscht und hat nur das rad gefilmt =)
Für Tankkameras gibts bei google gute howtos
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 19:34:03   #7
tschulian
Benutzerbild von tschulian
ja bei polo gibts auch noch nen pin lock kamera adapter fürn tankdeckel den schraubst da an den schrauben fest. wie des system is kann ich aber net sagen und is außerdem schweine teuer.
zwischen den gabeln hatte ich auch mal eine aber ich hatte angst dass ich die durch die vibrationen und des ungedämpfte kaputt mach
Alt 08.10.2007, 22:39:34   #8
RemoteC
bei dir aussieht.
Hast du die ActionCam? Weil die ist ja etwas kleiner und vor allem rund. Ich glaube nämlich ich habe da nicht viel Platz bzw. filmt die Kamera dann kaum etwas von der Straße vor mir.
Das geht nicht, der Winkel passt überhaupt nicht. Hatte es auch schon ausprobiert mit meinem Bruder als Sozius und er hatte die Kamera am Arm, das hat auch nicht wirklich gut funktioniert.
Alt 09.10.2007, 15:52:32   #9
Kannst das Ding nicht am Spiegelausleger festmachen?
Alt 09.10.2007, 17:10:42   #10
RemoteC
Hatte ich auch schon probiert, der Ausleger ist aber etwas dünn und daher kann ich die Kamera da nicht ordentlich festkletten. Wenn ich keine bessere Montagemöglichkeit finde muss ich halt etwas Schaumstoff/Moosgummi/... dazwischen geben damit das trotzdem hält.
Alt 09.10.2007, 21:42:49   #11
tschulian
bei ner f geht des net so doll, hab ich auch schon versucht
Alt 09.10.2007, 22:10:45   #12
tschulian
für die einen is es plastik geraffel für die anderen die wohl schönste verkleidung an einer gs
Alt 10.10.2007, 20:28:56   #13
straightforward
Benutzerbild von straightforward
Standard Re: Wo und wie Kamera an GS 500F befestigen?
Hab ich. Montage am Tank. Ist alles HIER samt Fotos beschrieben. Funzt grundsätzlich einwandfrei, und ist hinsichtlich Höhe, Neigung und Blickrichtung weitgehend flexibel einstellbar.
Falls Du Interesse hast, das auszuprobieren, kann ich es Dir gerne borgen (liegt im Moment bei mir nur im Keller herum).
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 20:43:14   #14
RemoteC
Bei der nächsten gemeinsamen Ausfahrt ^^
Aber irgendwie schaut das ziemlich unpraktisch aus, da ist ja kein Platz für mein Kinn am Tank mehr Dachte eigentlich an etwas kleineres, die Kamera ist ja auch ziemlich klein.
Nächste Woche habe ich hoffentlich wieder etwas mehr Zeit, dann werde ich nochmal genau schauen wo ich die Kamera wie befestigen könnte.
Alt 10.10.2007, 20:51:01   #15
tschulian
des ding schaut ziemlich intressant aus. a genaue liste mit verbauten teilen findet ma da aber net oder? weil schaut alles weng arg nach baumarkt aus. is etz aber net negativ gmeint
Alt 10.10.2007, 20:56:54   #16
straightforward
Zitat von RemoteC
... schaut das ziemlich unpraktisch aus, da ist ja kein Platz für mein Kinn am Tank mehr
"praktisch" war doch kein Bestandteil des Pflichtenheftes, oder??
Nein, Du hast schon recht, sonderlich praktisch isses nicht, eher ganz im Gegentum. Die Höhe resultiert einfach aus der Situation der Instrumente.
Aber, wie gesagt, Du kannst es gerne versuchen (und wenns nur dazu gut ist, als abschreckendes Beispiel zu dienen...)
Alt 10.10.2007, 21:00:03   #17
straightforward
gut beobachtet, das ist Baumarkt. Das Teuerste waren die Füsschen, die haben, wenn ich mich recht erinnere, so viel wie der Rest zusammen gekostet.
Alt 10.10.2007, 21:06:43   #18
tschulian
naja saugnapf ... ich bin scho immer am fluchen wenn mit frühs immer des handtuch runterfällt oder wenns scho am boden liegt (auch so saugnapf halterung)
mit der kamera wärs halt scheiße ne
Alt 10.10.2007, 21:10:05   #19
tschulian
hast a bild da?
Alt 10.10.2007, 21:16:47   #20
tschulian
morgen fahr ich zum media markt
Welche Kamera zum montieren holger1596 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.07.2008 01:15:51
Handy zum Filmen am Bike befestigen? Timbo Allgemeines 3 01.06.2008 19:59:01
Ich suche eine Digitale Video Kamera Tron Computer, Handy, Technik, ... 3 04.06.2007 08:57:18
kamera halter für den Tank verdi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 26.11.2004 15:20:38
Wie Fahrradtachogeber befestigen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 01.04.2004 16:50:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20:29 Uhr.
