Alt 08.10.2007, 18:52:07   #1
Loud&Proud
Standard Wirth Gabelfedern die 56te.....
Hallo Jungs, auch wenns schon zig mal durchgekaut wurde, hab ich trotzdem so meine Problemchen...
Also, hab Wirth Gabelfedern drin und erstmal mit orig. Öl gefahren, jetzt aber mal beim LKL wechseln das alte Öl raus und neues Gabelöl reingekippt, etwa 382ml... War ziemlich hart, deswegen nochmal auf das Ganze. Hab wohl auch das Pumpen etwas knapp ausfallen lassen sprich vergessen. Also vorhin Federn raus, Füllhöhe eingestellt auf 99mm Polster und dann Feder rein, mit enger Windung nach unten.
Jetzt zu meinem Problem: Hab dann vorm verschließen gemerkt, dass ich ja immer noc net gepumpt hab und hab das dann mal gemacht und auf gut Glück den Stopfen drauf, jetzt isses gewaltig weich.
Also, meine Frage(n):
1.) Sind die Federn überhaupt richtigrum drin, eng nach unten?
2.) Welches Luftpolster sollte man bei Wirth-Federn einstellen, in meinem Gutachten steht vorher messen und dann wieder so machen..lol
3.) Hab ich jetzt vermutlich zu wenig Öl drin durch das Pumpen? Oder könnte auch sonst noch was falsch gelaufen sein?
Danke!
Alt 08.10.2007, 18:56:01   #2
du musst erst öl reinkippen, dann paarmal pumpen, dann xx mm ( je nach anleitung bei den federn ) einstellen, dann federn rein und stopfen drauf
Alt 08.10.2007, 18:57:38   #3
Loud&Proud
Da steht eben nix drin, also zumindest im Gutachten (da gibts nen Bereich Einbauanleitung) net und sonst find ich nix mehr zu den Dingern...
Alt 08.10.2007, 19:07:26   #4
bikerday
laut dem zettel was ich hab muß pro holm 340ml gabelöl rein
Alt 08.10.2007, 19:11:14   #5
Loud&Proud
Danke, aber wichtig ist das Luftpolster....
Erstens kriegt man nie alles Öl raus und zweitens weiß ich ja net, wie viel Öl immo drin ist...
Alt 08.10.2007, 19:13:11   #6
bikerday
mit dem luftposter kann ich nichts zu sagen weiß auch nicht mehr wie ich das gemacht hab ...
und im gutachten wegen einbauanleitung steht ja nich wirklich viel ...
Alt 08.10.2007, 19:23:53   #7
Laut wirth-federn.de:
Informationen zur benötigten Ölviskosität, Ölmenge sowie Luftkammerhöhe für ihr Motorrad:
Gabelöl-Viskosität: SAE 10
Luftkammer (mm): 140
Gabelölmenge (ccm): 340
Punkt1: ich würde lieber 15er Öl nehmen.
Punkt2: vergiß die Gabelölmenge, daß kannst du eh nicht so genau abmessen. Füll pi*daumen das Öl rein, und stell dann das Luftpolster passend ein.
Punkt3: Für die Funktion ist es prinzipiell egal, ob weite oder enge Seite unten ist, normalerweise montiert man aber die weite Seite nach unten (Stichwort: Reduktion ungefederter Massen)
Alt 08.10.2007, 20:57:38   #8
Loud&Proud
So, bin nochmal inner Garage gewesen, beim Stopfen abdrehen zischte Luft raus, kein gutes Zeichen wie ich finde.... Nach der entnahme der Federn war der Ölstand auch niedriger als vorher, hab noch ein wenig abgesaugt um auf die 140mm zu kommen (vorhin hatte ich 99 eingestellt) und wieder alles zugedreht, diesmal das pumoen nicht vergessen vorm einstellen und siehe da, mit dem ergebnis kann ich leben, fühlt sich ganz vernünftig an. Danke an alle Mitdenker, die zur späten Stunde noch geholfen haben!
Alt 09.10.2007, 16:25:41   #9
TeCCon
hab auch mal eine Frage und zwar worin liegt der Unterschied der verschiedenen Ölsorten.
das sich die Viskosität ändert ist klar, aber wie verhält sich die Gabel bei unterschiedlichen Ölen
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 18:30:13   #10
Die Dämpfung der Gabel besteht darin, dass das Öl durch kleine Öffnungen gedrückt wird. Je kleiner die Öffnungen oder je zäher das Öl, desto stärker ist die Dämpfung.
ABE Wirth Federn Dj3K TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 23.04.2008 22:51:12
Wirth Federn + Höherlegung sacchazuija Fahrwerk 5 22.01.2008 18:03:22
Wilbers oder wirth Gabelfedern ??? Fahrwerk 11 13.03.2004 11:47:00
Bin verunsichert: Wirth Gabelfedern und 10er Öl? XPulse Fahrwerk 4 29.01.2004 17:19:29
Wirth Gabelfedern für 49 €! SINNVOLL???? Allgemeines 3 20.05.2003 07:29:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16:24 Uhr.
