Alt 09.10.2007, 15:52:55   #1
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Standard Bei Windows XP Installation STOP Fehlermeldung
habe folgendes Problem:
Habe meine alten PC Komponenten zusammen gesucht und in einem neuen gehäuse verbaut als Zweitrechner.
Die Komponenten haben früher in dieser Zusammenstellung schon einmal tadellos funktioniert.
MSI KT3V
AMD Athlon 2600+
512 MB Ram
irgendeine 80GB Festplatte
Radeon 9500Pro
So Teile zusammen gebaut und wollt Windows installieren.
Vorher muss aber noch die Platte partitioniert und formatiert werden. bei der zukünftigen Windows Partition kommt der Rechner aber nur bis 25%.
Danach hängt er sich auf.
In einem der ersten Versuche ist eine Fehlermeldung/BlueScreen erschienen.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
und weiter unten war zu lesen
STOP: 0x000000D1 [... usw.]
also Pc ausgemacht und nochmal probiert.
Diesmal kam ich aber gar nicht so weit. Diesmal hat er mir schon vorher diese Fehlermeldung angezeigt.
Manchmal kam auch keine Fehlermeldung, sondern hat sich einfach nur aufgehangen.
Ich hoffe es kann mir jmd helfen?!
Alt 15.11.2007, 19:36:34   #2
Face
Tip:
Harddrive defekt (Lese/Schreibkopf)
Versuchs mal mit einer lowlevelformatierung
Vorsicht:
Am besten das dazu gehörige programm vom plattenhersteller nehmen.
Gruss Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 20:01:37   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oder einfach den befehl im dos
zb. laufwerksbuchstabe (entweder diskette oder cdlaufwerk)fdisk/mbr
sofern das fdisk prog auf der cd bzw diskette is!
damit schreibste den masterbootrecord neu! bringt auch einiges! belebt lahme und scheinbar defekte HDD´s
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 15.11.2007, 20:34:58   #4
Dj3K
Hilft sicher nicht
Würde auch Faces tipp probieren.
Wenn das net lüppt, probier mal eine andere Platte.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 15.11.2007, 20:47:17   #5
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
naja wenn du meinst! würds dennoch testen! dauert ne sec.
ich habe damit gute erfahrungen gemacht!
aber neue platte reinhängen is billiger, schneller und jeder hat meist zu haus noch ein paar in der ecke liegen
Alt 15.11.2007, 22:28:33   #6
Kann Nusch da zustimmen.
Meine HDD ist mal heißgelaufen, weil der Lüfter nicht mehr wollte.
Deine Fehlermeldung hatte ich auch und ließ sich nicht mehr über das Bootprogramm der WinCd formatieren.
Tja, und mein uralt Mainboard braucht immer externe Software für den SATA Controller, also bin ich zum Freund gefahren und hab da nix anderes gemacht, wie Nusch beschrieben hat.
C:\fdisk\mbr
Alt 16.11.2007, 13:55:51   #7
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Diese Fehlermeldung muss sich aber nicht auf defekte Festplatten beziehen. In diesem Fall würde ich dennoch auf jene tippen, da es das einzige ist, was bei der Installation wirklich gefördert wird.
Es kann durchaus vorkommen, dass andere Ursachen vorliegen. Bei mir hatte ich das Problem, dass mein Rechner mit dieser Fehlermeldung abstürzte, wenn Grafikkarte und Netzwerkkarte beansprucht wurden. Falls sowas vorliegt, wenn 2 Steckkarten gleichzeitig beansprucht werden kann es durchaus reichen, wenn man die auf andere PCI-Steckplätze legt. Aber das kann man dann immernoch überprüfen.
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Windows XP..wo kaufen`?`? Mopped-Fan Computer, Handy, Technik, ... 18 25.04.2008 20:48:01
Problem: Excel Makro führt zu Fehlermeldung in Visual Basic Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 4 17.10.2007 22:09:00
Ultra 100 Bios Fehlermeldung Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 19 26.06.2007 14:57:57
HP Drucker Fehlermeldung Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 2 20.09.2006 11:04:41
Virus / Rechner startet wegen RPC Fehlermeldung neu ~Idefix~ Allgemeines 43 15.08.2003 22:39:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12:29 Uhr.
