Alt 10.10.2007, 16:53:18   #1
Aletsch
Standard rücklicht einbau
servus leute
ich überleg mir ein neues rücklicht ans mopped zu machen,
dieses hier:
Link zu ebay
im artikel steht dass es bei yamaha einfach an den kabelbaum anzuschließen ist, wie ist das bei der gs???
Muss ich da einfach die kabel verlöten, oder muss ich da noch wiederstände einbauen.
Mit elektronik kenn ich mich nämlich nich gut aus
mfg aletsch
(falls sich jemand beschwert, wenn mir jemand sagen kann wie ich den link kleiner einfügen kann, werd ich das sofort tun)
Shit happens
Aletsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 16:59:45   #2
[code:2v5ht0lr]
Link zu ebay
[/code]
dann siehts so aus
Link zu ebay
Alt 10.10.2007, 17:04:24   #3
Aletsch
dankeschön, so siehts doch schon viel besser aus
Shit happens
Alt 10.10.2007, 18:38:16   #4
murdock
Benutzerbild von murdock
das alte r1 rücklicht (allerdings das originale, rote) hab ich auch dran, passte quasi plug&play, sowohl die stecker, als auch die schrauben
steht allerdings etwas weit nach hinten raus...
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 10.10.2007, 20:13:39   #5
tschulian
Benutzerbild von tschulian
für die gs gibts auch ein passendes
Alt 10.10.2007, 20:48:09   #6
Aletsch
@murdok
könntest du mal en bild von deiner gs mit rücklicht einstellen?
Shit happens
Alt 10.10.2007, 22:13:45   #7
murdock
klar, ich kann mal zusehen, dass ich morgen ein bild mache...
Alt 11.10.2007, 17:35:48   #8
murdock
voila:
http://www.bilder-hochladen.net/files/3uq4-3.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/3uq4-4.jpg
Alt 11.10.2007, 17:41:46   #9
Tobi-ts
man braucht doch für andere lichter eine abe???oder?
Alt 11.10.2007, 17:52:17   #10
murdock
nein, solange e-geprüft müssen lichter nicht eingetragen werden...
Alt 11.10.2007, 17:57:00   #11
Tobi-ts
auch wenn es von einem anderen hersteller is wie suzuki?
hmmm... wie is das dann bei ESD? wen die ein e zeichen haben aber keine abe? eintragen?
Alt 11.10.2007, 18:30:55   #12
Das Rücklicht muss für Motorräder zugelassen sein (also kein Roller- oder Autorücklicht).
Endschalldämpfer sind meist exakt typenhomologisiert, da der Dämpfer ja nach Motorgröße und Typ abgestimmt ist. (Sportendtöpfe sind aber aus Kostengründen oft für mehrere verschiedene Motorradmodelle zugelassen).
Wenn du also einen Endschaldämpfer mit E-Nummer hast, der aber nicht explizit für die GS zugelassen ist, musst du den eintragen lassen.
Wennd as 100% legal sein soll, kommst du da aber um eine Stand- und Fahrgeräuschmessung und Abgasuntersuchung nicht herum. Und die sind leider richtig teuer.
Alt 11.10.2007, 21:12:57   #13
TeCCon
Hab genau dasselbe Rücklicht, glaub sogar vom selben Händler.
Also das Licht passt NICHT Plug&Play du musst dir ein Adapterblech bohren, aber das ist überhaupt kein Problem.
Der Stecker ist derselbe und an der Verkleidung musst du auch nichts wegschneiden.
Allerdings fand ich das das Rücklicht zuweit raussteht, also hab ich es gekürzt.
Dann musst du allerdings das komplette Licht auseinander bauen und mit ganz viel Mut und einer Dremel dran rum schneiden.
Den "Lampenschirm" selber hab ich glaub ich knapp 4cm gekürzt, allerdings musst du dann die Platine mit den LEDs drauf "tieferlegen" also gucken, dass du es hinbekommst, dass sie tiefer im Gehäuse sitzt und dafür musst du die Kennzeichenbeleuchtung raustrennen.
Und die Hülsen, die du brauchst, um das Licht fest zuschrauben, hab ich auch um 1 cm gekürzt.
Zum Schluss alles mit Acryl wieder verklebt.
Also viel Spaß bei dem Umbau.
Bilder findest du unter dem Link der hier schon gepostet wurde.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Motor Aus-/Einbau Sääb - Big Cock Rockaz Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.09.2009 10:50:14
Einbau der RGV Gabel in die GS verdi Fahrwerk 4 03.02.2007 15:01:14
Gabelfedern Einbau brawler Fahrwerk 9 11.03.2006 21:07:52
Frage zum Einbau? akki Allgemeines 4 23.08.2004 09:23:06
Zündschloss /Aus- bzw. Einbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 17.11.2003 19:21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44:18 Uhr.
