Alt 11.10.2007, 16:16:47   #1
Alexo
Standard Blinkerlänge
Hoi leute,
ich hab da mal eine frage unzwar: Welche Blinker (origianl) sind bei euch länger die vorderen oder die hinteren?
habe eine Baujahr 97.
danke
GS 500E, Bj. 1997, 13 tKm, 25 Kw und schwarz
Alexo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 16:50:59   #2
Die vorderen sind original länger, weil der Abstand nach STVZO vorn größer sein muss als hinten.
Nach den EG-Richtlinien (und deine 1997er wird nach EG-Recht zugelassen sein) reichen vorn Blinker mit kurzem Arm und hinten auch, sofern die Gläser vollständig am Kennzeichen vorbeischauen.
Alt 11.10.2007, 18:14:02   #3
Bei meiner mit EZ 1998 steht´s im Brief:
Zitat von Saugwurmmensch
Im Brief steht auf Seite 4 unter 34) Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung auf Seite 2
Das Kraftrad ist für den Beiwagenbetrieb nicht geprüft.
Das Kraftrad entspricht ECE-R 78.02 und 93/33/EWG.
Verzollung im Sammelzollverfahren zugelassen.
Oder beziehst du dich jetzt auf neue Informationen?
Da wär ich ja neugierig
Alt 11.10.2007, 20:58:25   #4
Alexo
also theoretisch ist es ja dann möglich die vorderen mit den hinteren zu tauschen?
müsste dann ja auch erlaubt zwei lange blinker jeweils vorne und hinten zu verbauen. die kurzen Blinker würden nämlich von meinem gepäckträger bedeckt
Alt 11.10.2007, 21:08:21   #5
Ja, das ist kein Problem.
Es gibt zwar Zubehörblinker die zB nur für hinten zugelassen sind, aber mit den original GS-Blinkern ist das kein Problem.
Alt 12.10.2007, 13:11:03   #6
Alexo
wo bekomm ich denn original blinker ( die langen ) her, und wiviel würden die kosten (keine gebrauchten) ?
Alt 12.10.2007, 14:45:05   #7
Alexo
ja stimmt schon.. hab auch schon in marktplatz geschrieben.
könnte mir jemand mal ein kleinen gefallen tuen? Unzwar würde ich gerne wissen, ob an den normalen vorderen blinkern kein gewinde um den Blinker ist. Also bei den hinteren (zumindestens bei meiner so) ist da wo die drähte rauskomen noch ein ca. 1 cm langes gewinde(?) drum..
hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Alt 12.10.2007, 17:57:46   #8
die originalblinker haben vorn und hinten das gleiche Gewinde.
Wie sollte es sonst halten?!
Alt 15.10.2007, 07:38:09   #9
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
wer kontrolliert denn bitte ob ein Blinker für vorne oder hinten zugelassen ist?
Alt 15.10.2007, 08:33:01   #10
In Flames
Stammtisch Bodensee
ich red ja nicht von nicht zugelassenen Blinkern, sondern von solchen die nur für hinten zugelassen sind.
Ist da die Leuchtkraft höher, oder wie unterscheiden sich die zu den vorderen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39:33 Uhr.
