Alt 13.10.2007, 10:26:27   #1
King_flipflop
Benutzerbild von King_flipflop
Standard Elektrische Probleme mit Elipsoid Scheinwerfer
Ich habe mir vor kurzem einen Elipsoid Scheinwerfer gekauft und montiert. Es sollte eigentlich so sein: Das Abblendlicht sollte alleine an sein! Es sind aber beim Abblendlicht beide scheinwerfer an und zwar so gedimmt als wenn des als spannungs teiler fungiert. Das Fernlicht is top da is der linke Fernscheinwerfer an und der rechte Abblendscheinwerfer is aus.
Was ich jetzt wissen wollte is wodran des liegen könnte das des Abblendlicht wenn es an ist so gedimmt is? Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Kann des an der Masse liegen
PS.: ich hab den stecker der Lampe vom alten Scheinwerfer benutzt also beide lichter zusammen an die eine Masse Fernlicht an einen und Abblendlicht dran.
Und noch was wenn des abblendlicht an is is die Kontrolleuchte vom Fernlicht nicht ganz aus ... sondern nur gedimmt.
Gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
King_flipflop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:17:59   #2
King_flipflop
Standard Re: Elektrische Probleme mit Elipsoid Scheinwerfer
Problem gefunden und gelöst!
Man muss beide massen der einzelnen Birnen trennen.
Scheinwerfer Zippochonda TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 28.10.2008 20:26:31
Scheinwerfer?! f4lk3 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 22.05.2008 08:39:06
Scheinwerfer Bikeluder1980 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 25.05.2007 14:07:59
Was für Scheinwerfer? maceric Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 12.03.2004 11:46:14
Probleme mit Doppel Scheinwerfer! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.03.2004 18:32:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28:02 Uhr.
