Alt 13.10.2007, 12:51:04   #1
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
Standard Ölverlust an rechter Motorseite
Hi Jungs und Mädelz!
Meine GS Ölt auf der rechten Seite. Es tropft richtig auf den Rahmen und dann auf die Krümmerrohre rauf. Das ist zeimlich viel auf Dauer, und muss unbedingt beseitigt werden.
Ich weiß nur nicht wie..
hier mal ein paar Bilder dazu:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/2gh3-2o.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/2gh3-2p.jpg
5min später sah es dann wieder so aus:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/2gh3-2q.jpg
Die Dichtung vom Motordickel ist trocken. Das Öl scheint aus der Schraube rauszukommen? Gibt es da einen O-Ring, den ich ersetzen könnte?
DANKE!
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 21:50:45   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Vielleicht solche Kupferunterlegscheiben. Wirken wie ne Dichtung
Alt 14.10.2007, 10:45:31   #3
Ru3en
kann ich die schraube rausschrauben? oder kommt mir dann öl entgegen?
Alt 14.10.2007, 11:32:53   #4
Eleven7
Keine Ahnung, ich würd einfach was unterstellen, rausschrauben, Kupferunterlegscheibe rauf, und wieder rein drehen. Wenn du noch einen Helfer hast, kann der ja kurz den Finger drauf halten.
Alt 14.10.2007, 11:37:01   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
Das ist eine Schraube von den Motorhälfte. Ich würde eigentlich sagen, dass es sehr ungewöhnlich ist, wenn da Öl rauskommen sollte. Die ist auch ohne Richtung eingebaut.
Man kann sie rausschrauben ohne das einem Öl entgegenkommt, aber ich würde es lassen, bis ich nicht 100% sicher bin ob das wirklich die Ursache ist. Ich würde eher auf die Dichtung danebenen tippen.
Öllecks sich manchmal kompliziert auszumachen.
Mach die Stelle mal richtig sauber und stell die GS auf den Haupt- oder einen Montageständer. Dann sollte Öl aus der Dichtung nicht mehr rüber an die Schraube laufen.
Alt 14.10.2007, 11:37:51   #6
Arne
Das ist wohl keine gute Idee da eine weiche Kupferscheibe unterzulegen
Alt 14.10.2007, 12:13:50   #7
Ru3en
Meinst du die Dichtung vom Motordeckel ist undicht? eigentlich war sie trocken... aber dann muss ich da wohl nochmal ran...
Alt 14.10.2007, 13:38:18   #8
grifte500
In der Not hilft auch erstmal nen bißchen Klebedichtung wie Loctite 5920 Flächendichtung. Da hast du zwar sauerei beim abmachen später doch es ölt für 1 bis 2 saisons erstmal nicht mehr. Auch gut als Erste-Hilfe-Maßnahme bei undichten Ölablaßschrauben.
Alt 14.10.2007, 13:54:53   #9
grifte500
Zitat von Verbali
@Grifte: Hast du ne Ahnung was die Schraube macht?
nein aber ich denke das wäre dichter als nen kupferring zu nehmen. dann kann man erstmal in ruhe nach ner ordentlichen lösung suchen.
Alt 15.10.2007, 07:32:55   #10
Ru3en
War gestern bei der Wäsche mit dem BIke und hab die Stelle mit nem Hochdruckreiniger mal gesäubert.
Bin dann wieder Heim und konnte feststellen, dass es zu 99% die Schraube ist.
Die Motordichtung ist i.O. und sonst seh ich keine Möglichkeit wie das Öl sich nur an dieser Schraube sammelt.
umliegende Schrauben oder Vertiefungen waren trocken.
Die Lösung könte also Dichtungskleber sein? Muss eh bald n Ölwechsel machen.. dann kannn ich das gleich mitmachen
Alt 15.10.2007, 08:02:21   #11
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
zum glück habsch nen schwarzen motorblock !
da sieht man das öl nicht
...Wird es Nass
*Klick*
Aussetzer rechter Zylinder Hundebändiger Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.04.2009 15:32:51
Ölverlust linke Motorseite Morgoth Fehlerdiagnose 13 25.09.2008 09:17:47
Neuer rechter Spiegelhalter Heiko1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 07.02.2007 20:48:07
Rechter Seitenspiegel ab :( Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 23.06.2005 11:19:15
Rechter Seitendeckel Dai #86 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.04.2005 17:26:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19:46 Uhr.
