Alt 05.05.2003, 21:48:56   #1
Standard Kette Spannen bitte Hilfe
Hallo, ich ahbe eine GS 500 bekommen(19000 km) und der Händler hat noch eine Neue Kette aufgezogen. Ich bin nun 1500 Km gefahren und wollte nun mal gucken ob die Spannung stimmt. So wie ic hier gelesen habe 3cm bei belastung. Nun wollte ich fragen was ich tun muss um zu spannen. Die schrauben auf der Schwinge muss ich da beide seiten lösen oder nur eine und wen dann welche. Danach muss ich die beiden muttern hinten an der schwinge lösen oder? und dann was muss ich dann noch tun? Bitte helft mir ich habe so etwas noch nie gemacht
Alt 05.05.2003, 22:16:26   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Das mit den 3 cm Spiel ist richtig.
Zum spannen der Kette mußt du Die Achsmuttern des Hinterrades (welches auch sonst ...) lösen
Dann hast du an beiden Seiten Kettenspannmuttern, die mußt du gleichmäßig anschrauben (da sonst das Rad schief einhängt).
Zur Kontrolle sollte deine GS an beiden Seiten eine Skala haben.
Anschließend die Achmutter wieder festziehen.
Ist also genau so leicht wie beim Fahrrad, nur das beim Fahrad das Rad nach hinten gezogen werden muß, und hier machst du das mit Einstellschrauben.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 05.05.2003, 22:17:32   #3
dann geh zu deinem händler und lass sie nachspannen... wenn das erst 150km her ist und du nen netten händler hast macht der dir das kurz...
ansonsten: hinterrad lösen, einstellschrauben gleichmäßig anziehen bis spannung passt. hinterrad wieder festmachen fertig...
hoffe ich hab da jetzt nix verwechselt oder falsch erklärt.. is ja auch schon viertel zwölf (zeit für's bett)..
gruß
alex
Alt 06.05.2003, 06:36:02   #4
...und die ganze aktion immer schön auf dem Seitenständer und NICHT auf dem Hauptständer
Alt 06.05.2003, 08:00:21   #5
danke erst einmal für die antworten. also beide achmuttern mus ich lösen, richtig oder? am kettenspanner muss ich dann die schrauben gleichmäßig anziehen, ich hätte die wahrscheinlich gelöst da ich dachte das rad kommt dann nach hinten. aber wieso auf dem seitenständer????
Alt 06.05.2003, 10:16:36   #6
~Idefix~
Ich mach das immer auf Hauptständer. Was spricht dagegen?
Alt 06.05.2003, 10:49:31   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich mach das auch auf hauptständer
aber bei mir kommt es immer wieder vor das sich die ketten nochmal spannt wenn ich wieder die achsmutter anziehe
vielleicht wirkt das auf den seitenständerstellen ja dagegen
gruß jan
gruß jan
Alt 06.05.2003, 13:40:39   #8
ich machs auch immer aufm hauptständer und es funzt 1a
Alt 06.05.2003, 13:51:01   #9
King Madness
Kilometer: 49.000
Das ist unlogisch, da ich das Hintrerrad auf dem Seitenständer nicht entlaste.
Ausserdem hängt das Rad schief, wenn ich die Achsmuttern löse ...
Georg
Ralf Georg
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.04.2006 11:17:10
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39:35 Uhr.
