Alt 16.10.2007, 18:13:21   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Rost am Krümmer
also bis jetzt hab ich no keine erfahrung mit rost am krümmer gemacht, muss mir aber nu ne neue maschine holen und da schaut [img=http://mobile.de/SIDxacCuRGigXmcu6b4piqp5Q-t-vaN%E3Dex%E9DlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11NdisplayAddPic s%81%60-t-vCaMkMoPESeTUkWkmrD~BCDA1B95E23600RGS%FF%A0500E%FF %A0Naked%FF%A0BikeD1250IMotorbikeG2009-06B25E39000G1991-04J1192557575%81%60-t-vCaMkMoPESeTUkWkmrD~BCDA1B95E23600RGS%FF%A0500E%FF %A0Naked%FF%A0BikeD1250IMotorbikeG2009-06B25E39000G1991-04A1LsearchPublicD1300IMotorbikeX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B23%81%7C-t-vCaMIMkMoPRQuSeUnVbZRZi_X_Y_x_ycordsO~BSRA6D1300E6 0000E23600Fgs%FF%A0500H20000000BGNDKRADA0HinPublic B50E46149A2A0A0A0ADD1990A0/cgi-bin/displayAddPics.pl?bereich=krad&sr_qual=GN&DatasetN umber=11111111278835939&Picture=4]>>der krümmer <<[/img] doch arg rot aus...
nu würd ich gern wissen, ob sowas behandel werden muss, oder das eher als kosmetischer fehler anzusehen ist !
Idee: wärs möglich den krümmer von meiner alten mit der an der neuen auszutauschen (hab schon öfters gelesen das die verschraubung am motor so gut wie "endfest" wäre..)
Vielen Dank
Alt 16.10.2007, 18:28:39   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Fix doch mal deinen Link damit man auch was sieht.
Was meinst du genau? Ob du den Krümmer deiner alten GS an deine "neue" machen kannst?? Klar kannst du das!
Abnehmen, tauschen, verschrauben, fertig!
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 16.10.2007, 18:42:53   #3
Sieht zwar nicht schön aus, aber der Krümmer wird dir davon
nicht durchrosten. Getauscht bekommst du den Krümmer
schon - brauchst aber evtl. etwas Geduld i.S. einsprühen und
einwirken lassen.
Gruß Uwe
Alt 16.10.2007, 20:06:00   #4
Gogan
Hab dazu mal ne Frage.
Wie heiß wird der Krümmer? Kann man da etwa ne Temperaturangabe machen? Würd nämlich gerne wissen ob man den mit dem hitzebeständigen Lack lackieren kann. Steht bis 800° drauf. Meint ihr des hält?
Alt 16.10.2007, 20:12:48   #5
Der Krümmer wird sehr heiß.
Der Hitzebeständige Lack hält je nach Vorarbeit und Fahrverhalten (zB bei Regen) ca 1 Jahr.
Alt 16.10.2007, 21:01:21   #6
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Ja ich hab das heute auch gemacht... alles schön abgeschliffen,
lieber ein bisschen mehr Zeit für nehmen, und dann in 2-3 Schichten dünn
mit einem Gasbrenner einbrennen....
Sieht echt gut aus, aber mal sehen wie er nach dem Winter aussieht...
Wobei ich nur einen Billiglack (650°C) verwendetet habe...
Alt 16.10.2007, 21:24:48   #7
tomster85
Benutzerbild von tomster85
ja, sieht bei mir auch so aus
tomster85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 11:06:55   #8
Gogan
@ Tobe: Kannst du mal en Foto von deinem Krümmer online stellen? Würd mir das gerne mal sehen.
Alt 17.10.2007, 12:02:03   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ich würde nach entsprechenden Vorbereitungsarbeiten den Krümmer mit
VHT-Ausspufflack lackiern.
Vorausgesetzt man bekommt die Kümmerschrauben überhaupt ab
Aber so etwa nach einem Jahr ist der Rost wieder da.
Alter Bericht
http://www.istegal.de/bilder/krafti3/auspuff/index.htm
Gruß Krafti
Alt 17.10.2007, 16:42:06   #10
Tobe
Hm wie mache ich das jetz mit dem Bild wenn ich es nicht in die Galerie hochladen kann???
Hm Test:
Hier ein Bild vom Auspuff vorher:
http://service.gmx.net/de/cgi/thumbn...G&size=999x668
Und hier neu eingebrannt:
http://service.gmx.net/de/cgi/thumbn...g&size=999x668
noch eins
Alt 17.10.2007, 20:33:08   #11
dreirad
Mahlzeit
Besser als lackieren ist Flammspritzen zu lassen. Ist einmal etwas teurer, hält dafür ewig!
schöne Grüße Uli
Alt 22.10.2007, 14:20:16   #12
Auf normalen Stahlauspuffrohren kommt der Rost immer.
Wer damit nicht leben will, kann mehr oder weniger aufwändige Rostschutzschichten aufbringen.
Oder ganz einfach ab und zu mal einen öligen Lappen drüber ziehen.
Mein Auspuff hat jetzt auch schon gute 12 Jahre auf dem Buckel und sieht dafür noch ganz passabel aus.
Alt 22.10.2007, 18:03:37   #13
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Wie oft ist bei Dir "ab und zu"? Bei jedem Oelwechsel, so alle 6.000km oder oefter?
Alt 22.10.2007, 20:37:04   #14
Wenn mir danach ist. Meistens beim Ölwechsel.
Krümmer Lackieren Jermone Auspuff 36 27.06.2008 22:10:25
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
ahhhh rost überall rost Allgemeines 8 29.03.2005 13:39:15
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Rost am Krümmer ohne Schmutzfänger Allgemeines 4 16.04.2003 16:46:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56:33 Uhr.
