Alt 22.10.2007, 07:42:53   #1
OldSweathandTW
Standard Hilfe!!! Lenker lässt sich nicht einschlagen!!!
Morgen!
folgendes Problem:
Ich hab letzte Woche Donnerstag meine neue Bremsscheibe bekommen, und hab die Situation genutzt um auch die Bremsleitung auf Stahlflex umzubauen.
Bin am Donnerstag dann auch durch die Gegend gefahren (man muss ja seine neue Scheibe einfahren und zeigen ) und hatte keine Probleme. Als ich dann am Freitag nach der Arbeit heim fahren wollt, hätte ich fast den Asphalt geknutscht, weil ich den lenker nit mehr einschlagen konnt. Und das natürlich an einer Kreuzung, wo ich rechts abbiegen wollt.
Woran kann das liegen?
Als ich nachgeschaut hab, konnte ich nichts feststellen, was sich verklemmt haben könnte. Hab dann 3- 4 mal am Lenker gewackelt, und gut wars wieder...
Danke schomal für eure Hilfe!
Alt 22.10.2007, 08:18:43   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Hmm...richtige Länge der Stahflex? Richtig verlegt? Nix am Lenkanschlag eingeklemmt?
Konntest du nur teilweise oder gar nicht einschlagen?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 22.10.2007, 08:33:12   #3
OldSweathandTW
Die Länge sollte stimmen, habs hier im Forum bei der Sammelbestellung mitbestellt... Verlegt hab ich die so, wie die alte Leitung...
Ich konnte nur minimal einlenken und der Anschlag war frei... Wie gesagt, ich hab nix sehen können, was sich verklemmt hatte...
Werd mir heut abend mal das Lenkkopflager genauer anschauen und nochmal die Verschlauchung überprüfen...
grüße
Alt 22.10.2007, 09:05:02   #4
bäni
Afaik unterscheiden sich die Leitung für Stummel und SB-Lenker in der Länge.
Also kann auch bei einer Forumsbestellung was schiefgelaufen sein.
Natürlich könnte durch etwas unsaubere Verlegearbeit auch was verrutscht sein.
A: könnte die Leitung irgendwo festhängen und straff gespannt weiteren Lenkeinschlag verhindern.
B:könnte "irgendetwas" so verrutscht sein dass es deinen Lenkanschlag blockiert und gequetscht wird.
C: könnte die Leitung einfach zu kurz sein. Ist aber unwarscheinlich wenn es sonst geht.
D: ......?
Motorbreath
Hetfield
Alt 22.10.2007, 09:26:52   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
d.: kannste nen schlag im lenkopflager haben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 22.10.2007, 16:02:59   #6
Escamillo
Aber is doch auch nett,
dann weisst de wenigstens wie man sich auf nem Dragbike fühlt, so Dodge Tomahawk for example
Alt 23.10.2007, 07:24:12   #7
OldSweathandTW
So, Problem gelöst!
Da is dieser Halter, dieser zu nem langgezogenen Kreis geformter Draht, und den hatte ich unsauber wieder rangeschraubt, wodurch der Halter dann am Dicken Kabelstrang anstand. Da sich der Halter beim lenken mitbewegt, konnte ich nur soweit einschlagen, bis der Halter am Kabelbaum angeschlagen ist
Danke für die Hilfe!
EDIT:
Sind die Stahlflex für Stummel länger als die für SB?
Alt 23.10.2007, 09:24:06   #8
bäni
Na also.
Zitat von OldSweathandTW
EDIT:
Umgekehrt!
Motorbreath
Hetfield
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
Choke lässt sich nicht regulieren kia Fehlerdiagnose 8 27.03.2008 09:13:41
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Choke lässt sich nicht umlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.09.2004 09:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06:48 Uhr.
