Alt 25.10.2007, 21:01:52   #1
Kjoe
Benutzerbild von Kjoe
Standard Fit machen für den Winter
Tach auch,
wollte mal fragen ob es bestimmte Dinge gibt, die man beachten sollte
damit die GS auch im Winter ohne Probleme läuft. Hatte z.B. die letzten
Tage jedesmal Startprobleme. Beim 1ten oder 2ten Versuch mit voll gezogenem Choke ging sie meist an aber sobald man den Choke ein bisschen zurückstellte ging sie aus. Nachdem das passiert war leuchtete die Öldrucklampe nicht mehr und Startversuche waren vergeblich. Habe dann ein Schluck Öl nachgefüllt sodass Öl jetzt wieder voll ist, aber das Problem kam erneut.
Ich meine ist ja kein Problem mal eben mit Choke bei 3k U/min. im Leerlauf loszufahren für ein paar hundert Meter, aber ich denke mal für das Problem gibts auch ne andere Lösung... Sollte die Kette (auch wenn nicht gestreut ist) öfter geschmiert werden? Gibt es mit "PRI" eventuell weniger Startprobleme?
Und noch eine Frage: Wird die Batterie bei niedrigen Temperaturen schneller leer?
Mag sein das ein paar dumme Fragen dabei sind, ich habe auch die Sufu schon benutzt, aber ich habe nichts direkt für mein individuelles Problem gefunden.... Ich hoffe ich habe richtig gesucht, danke schonmal für die Hilfe
Kjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 21:14:37   #2
http://img204.imageshack.us/img204/6...terfestec7.jpg
Alt 27.10.2007, 11:44:00   #3
Kjoe
ich will sie nich in der garage versauern lassen sondern fahren
Alt 27.10.2007, 14:20:06   #4
headshot
batterie achten? d.h. ? ich fahre jeden tag inner früh in die arbeit und heim
da lädt sie doch .. oder wie darauf achten?..
Alt 27.10.2007, 14:29:16   #5
Taifun
Benutzerbild von Taifun
ich denk verbali meint das du drauf achtest, dass du sie nicht leer juckelst, falls die gs mal nicht anspringt, bzw. ab und an auflädst, damt sie sich bei nem niedrigen voltstand nicht tiefentläd
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 14:44:37   #6
cba
Benutzerbild von cba
Wenn du nur inner Stadt im Stop&Go mit niedrigen Drehzahlen faehrst bringt das der Batterie auch nix. Die wird erst bei etwas hoeheren Drehzahlen ordentlich geladen.
Ich persoenlich hab im winter von 20w50 auf 10w40 gewechselt und die leerlaufdrehzahl etwas erhoeht (macht sich besser wenn man keinen chokezug mehr hat).
Wenn man einen etwas hoeheren Luftdruck faehrt koennte man auch ueberlegen ob man den etwas senkt. Das ist dann allerdings ehr ne Feinabstimmung und das was dabei sinnvoll ist haengt auch stark von der eigenen Fahrweise, den gefahrenen Strecken und vorallem dem Reifen ab.
www.RennLeder.de
Alt 29.10.2007, 22:47:19   #7
Kjoe
Polfett hab ich schon mal drangemacht, ich werd die Batterie am Wochenende mal aufladen denke ich. Reifen ist noch fast neu und Luftdruck verringern wollt ich eigentlich nicht, da ich 2,3 mal die Woche mit der GS zur Arbeit fahre( 15km Autobahn).
Joa warm fahren dauert schon länger, und wenns so wie heute auch noch regnet wird sie nichtmal komplett warm. Habe auch die Erfahrung gemacht das sie bei 100km/h im 6ten Gang also 5k U/min. am schnellsten warm wird. Bei höheren Drehzahlen hab ich das Gefühl das es sogar länger dauert. Naja danke schonmal für die Tipps
Ölwechsel vor dem Winter? entedet Pflege und Wartung 2 30.11.2008 12:11:16
Winter Pflege und Wartung 20 09.12.2006 20:37:22
Reifen für den Winter ? Räder, Reifen und Bremsen 18 19.09.2006 10:12:54
Winter Pflege und Wartung 16 27.10.2004 20:18:47
Winter Sensenmann Pflege und Wartung 15 15.02.2003 13:17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35:06 Uhr.
