Alt 26.10.2007, 14:29:04   #1
engal
Standard sicherrungen
hallo
also ich hab folgendes problem
meine instrumenten lichter und das neutral lamperl gehen nicht
ich nehme stark an dass das die sicherungen sind nur welche und wo sind sie eigendlich
hab leider kein betriebsbuch ´
bitte um hilfe
danke
Alt 26.10.2007, 14:31:36   #2
Funtkioniert die GS ansonsten?
Gibt nur eine 20A Hauptsicherung.
Wenn die hinüber ist, geht wirklich gar nix mehr.
Ansonsten sind entweder die Lämpchen synchron kaputt gegangen oder du hast ein Kontaktproblem am Stecker.
Edit:
hier mal ein Bild.
Nummer 12 sind die Kontrollleuchten.
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/47.gif
Alt 26.10.2007, 14:35:25   #3
engal
naja sobald es kälter ist will sie nimmer anspringen sonst geht alles vielleicht ist es ja der stäker danke
Alt 26.10.2007, 19:33:41   #4
Zitat von Verbali
Der was?
Wenn du`s laut vor dich hin sprichst, weißt du was gemeint ist
Alt 26.10.2007, 19:41:58   #5
Den Stecker meint er.
Ja, könnte ein Kontaktproblem sein. Würd ich einfach mal auseinander bauen und nachsehen.
Ich tippe aber eher auf die Lampen. War bei mir letztens auch so.
Scheinwerferlampe, die beiden Lampen im Drehzahlmesser und eine Lampe im Rücklicht, alle auf einmal.
Wenn dein Motor, wenns kalt ist, nicht anspringen will, kann das mit der Stellung deines Choke-Hebels zusammenhängen oder deine Batterie hat keine Kraft mehr.
Wenn sich der Anlasser kräftig und schnell dreht, liegt es wahrscheinlich am Choke. Dreht der Anlasser kaum oder gar nicht, ist es die Batterie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01:27 Uhr.
