Alt 05.11.2007, 01:16:54   #1
seat7441
Standard Vergaser einstellen
hab meine GS (Bj 94, 12000km) vor Kurzem entdrosselt und bei der Gelegenheit auch die Vergaser gereinigt. Nach dem Zusammenbauen lief sie, wie auch vorher schon, im Leerlauf nicht besonders gut, aber gerade noch akzeptabel. Habe mir daraufhin mal vorgenommen den Vergaser frisch einzustellen und auch mal zu synchronisieren. Da ich das noch nie gemacht habe (habe auch per Suche nicht wirklich etwas gefunden, das 100%ig zu meinem Problem passt), wollte ich lieber noch mal nachfragen, was ich da alles beachten muss, damit nix schief geht.
Hätte also zuerst mal die Leerlaufgemischschrauben komplett rein und dann wieder 1 7/8 Umdrehungen raus gedreht (hab ich in der Anleitung zum Entdrosseln gelesen, die ich hier im Forum gefunden habe) und mit der Leerlaufluftschraube eine akzeptable Drehzahl eingestellt. Danach halt synchronisieren bei ca 1750rpm (kann ich die Drehzahl auch einfach mit der Leerlaufluftschraube einstellen? Die ganze Zeit dabei Gas geben zu müssen kanns ja auch nicht sein, oder?).
Muss ich sonst noch was beachten??? Und stimmt die Angabe mit 1 7/8, bzw kann das auch mal (grob) abweichen?
Blöderweise hab ich vergessen, den Schwimmerstand nachzumessen. Habe aber mal die Vergaser abgelassen und mit nem Messbecher die Benzinmenge verglichen, die jeweils rauskam. Waren bei beiden ca. 50 ml. Ich weiß, eine ungewöhnliche Methode, den Schwimmerstand zu messen, aber hat das vlt auch schon mal jemand so überprüft? Oder hat jemand Lust, das mal nachzuschaun..? Bräuchte halt einen Vergleichswert. Hab keine große Lust den Vergaser noch mal komplett rauszubauen, wenns nicht unebdingt sein muss...
Den Nadelclip hab ich in der mittleren Kerbe, ist das auch ok so? Und wie wirkt sich eigentlich ein relativ verschlissener Luftfilter (12000km, ist noch der erste) auf den Leerlauf bzw die Einstellung aus? Werd ich da arge Probleme haben? Will heißen: Ist es für eine korrekte Einstellung unbedingt notwendig, erst nen neuen zu besorgen? Weil schließlich läuft sie ja dann etwas fetter, wenn weniger Luft durchkommt, oder?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
MfG seat
seat7441 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 07:13:08   #2
cba
Benutzerbild von cba
Standard Re: Vergaser einstellen
Vorsichtig sein dabei! Die Schraube hat eine sehr feine Spitze, die man leicht plattdruecken kann - dann stimmen natuerlich keine Angaben fuer die Umdrehungen mehr.
Was ist eigentlich ne LeerlaufLUFTschraube? ... die 100%ig korrekte Bezeichnung waere wohl Drosselklappenanschlagsstellschraube
Die tut aber nichts anderes als du mit deiner rechten Hand > Gas geben.
Bei der GS ists nicht ganz so tragisch, meinen LuFi hab ich bei ca. 20.000 gewechselt und selbst das war noch nicht wirklich noetig (all zu staubig sind die Strassen hier ja auch nicht)
Hauptsaechlich wird Luftmenge eh durch die Airbox begrenzt - einfach mal schaun wie der LuFi aussieht und durchblasen.
www.RennLeder.de
Alt 05.11.2007, 18:50:18   #3
seat7441
Also erst mal danke für die schnelle Antwort! Habe die Leerlaufgemischschrauben jetzt aber nur 1,5 Umdrehungen rausgedreht, bei 1 7/8 lief sie viel zu fett.
-> man lernt nie aus
Wäre immer noch die Frage des Schwimmerstandes, als wenn einer mal Lust hat, das zu testen, wäre echt super!
Ach ja, und die Sache mit dem Nadelclip: Stimmt das mit der mittleren Kerbe
Alt 06.11.2007, 11:54:14   #4
er-treiber
Besorg dir klaren Schlauch, schliesse ihn am Ablassanschluss an, halte ihn nach oben (!), stelle den Benzinhahn auf pri, oeffne die Ablassschraube und schau dir den sich einstellenden Benzinstand im Schlauch an. Vergleiche mit einer Vergaseraussenkante, und du hast den Schwimmerstand. Wichtig: Den Schlauch fest nach oben halten, nicht bewegen, sonst verfaelscht du u.U. die Messergebnisse.
Wie die Sollhoehen sind weiss ich nicht, aber bestimmt jemand anders.
er-treiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 14:35:24   #5
chrischl
Benutzerbild von chrischl
bei der gelegenheit findest auch gleich raus, wie gut deine nadelventile noch schließen
"Wow, what a ride!!!"
Alt 06.11.2007, 22:24:06   #6
seat7441
gut, gut, werd ich ausprobieren. Danke!
vergaser einstellen paddy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 19.02.2009 21:49:03
Vergaser einstellen FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 28.02.2007 00:18:39
Vergaser einstellen Lax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 50 05.06.2005 21:16:05
vergaser einstellen??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 09.07.2004 14:51:14
Vergaser einstellen!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.03.2003 15:43:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28:13 Uhr.
