Alt 13.11.2007, 21:05:28   #1
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Standard Verkleidung reparieren
Schönen Guten Abend zusammen!
Vor einiger Zeit ist ein Verkleidungsteil bei meiner Suzi gerissen.
Habe es von hinten nun schon mit Polyesterharz und den entsprechenden Matten verstärkt, sodass es wieder zusammenhält.
Das Problem ist nun, dass die Oberfläche außen durch den Riss nicht eben ist und auch sonst keine besonders gute Struktur hat.
Mit welcher Spachtelmasse kriege ich diese Unebenheiten am Besten weg?
Gibt es da spezielle für Plastik?
Vielen Dank schon jetzt für eure hoffentlich hilfreichen Antworten!
Es grüßt
Toby
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 21:37:18   #2
Drunken Master
normaler karosseriespachtel ausm baumarkt, je nach größe des risses kannste das direkt mit feinspachtel machen, vernünftig glattschleifen und dann grundieren und lackieren
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.11.2007, 21:46:45   #3
LuckyLuke
Ok, danke dir.
Also ist kein spezieller Spachtel nötig.
Das wollte ich wissen.
Toby
Alt 13.11.2007, 22:36:29   #4
Normalerweise sollte das halten. Die Spachtelmasse hält ja auch auf Grundierung und Lack.
Wenns Probleme gibt, müsste man vll über einen speziellen Kunststoffspachtel nachdenken.
Dazu müsste man aber das Material der Verkleidung möglichst genau wissen um die passende Spachtelmasse zu finden sonst hält das auch nicht besser als normaler Spachtel.
Alt 14.11.2007, 13:33:09   #5
LuckyLuke
Alles klar.
Versuche es dann erstmal mit "normalem" Spachtel.
Danke euch beiden!
Verkleidung reparieren devil55 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.05.2008 08:45:26
Verkleidung Riß reparieren - Kleber/Spachtel Empfehlung? faulbaer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 21.08.2007 09:10:43
VVK reparieren Freak87 Allgemeines 7 08.06.2007 11:59:00
lenkeranschlag reparieren illmonkey Fahrwerk 5 23.05.2007 10:05:15
Motordeckel reparieren Allgemeines 31 06.08.2004 23:37:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06:04 Uhr.
