Alt 08.05.2003, 23:05:13   #1
Standard scotoiler
hat jemand einen scottoiler und erfahrung damit
Alt 09.05.2003, 00:29:00   #2
ich hab nen mccoi aber noch nicht im langzeittest gehabt
Alt 09.05.2003, 12:43:22   #3
Standard Re: scotoiler
Hab ich!
Alt 09.05.2003, 15:40:12   #4
und?
Alt 10.05.2003, 13:08:00   #5
Hallo erstmal...
Erfahrungsbericht:
Einbau ohne Probleme (an meiner Bandit).
Alles dabei, um den Scotti in jeder Lebenslage zu montieren.
Das einstellen des Scotti und finden der "richtigen" Einstellung ist etwas kniffliger aber nach 100-300 km hat man den Dreh raus.
Allerdings das Verstellen bei Regenfahrten oder langen Autobahnetappen nicht vergessen(das geht beim CLS komfortabler, aber in meinen Augen unnötig viel mehr Geld für eine Komfortablere Einstellung auszugeben)...
Reichweite des Tanks ist in akzeptablen abständen leicht durchzuführen.
Alles in allem hab ich mich geärgert das ich das Geld nicht früher investiert habe.
Günstig zu bekommen bei:
http://www.tm-accessories.de/index1.htm?bargain
Michael
Alt 11.05.2003, 22:10:58   #6
Guckst du bei http://www.mccoi.de .
Sauguuut und günstig. Das Teil funktioniert Wegstreckenabhängig und mit Regensensor.
Es gibt nix besseres!!!
Alt 12.05.2003, 08:33:08   #7
...oder: http://www.kettenoeler.com/
Alt 12.05.2003, 20:35:06   #8
~Idefix~
Hab ich das richtig gecheckt?
Ich bau das Ding ein und das Ölt quasi mehr oder weniger permament meine Kette?
Bin zu faul zum rechnen. Was habt ihr so unterm Strich dafür ausgegeben?
~Idefix~
Alt 13.05.2003, 05:38:19   #9
100€
Alt 13.05.2003, 18:54:28   #10
Standard Blut geleckt
Hmmm das mit dem Scottoiler gefällt mir. Ist das wirklich so ein Vorteil?
Ich hätte da nur ein paar Fragen, die mir vielleicht jemand beantworten kann:
1. Wie lange (Kilometer) hält eine 500ml Flasche bei normalem Wetter?
2. Wie ist das mit dem Reinigen der Kette?
3. Überfettet die Kette auch nicht?
4. Erhöt der Scottoiler die Lebensdauer eines Kettesatzes?
5. Erstetzt er das fetten der Kette ganz (besoders nach dem Reinigen)?
Freu mich auf Antworten...
Greetings Stefan
Alt 13.05.2003, 19:53:50   #11
Standard Re: Blut geleckt
Hallo erstmal...
Bei mir hat sie bis jetzt 11TKm gehalten und sind noch ca. 100ml drinnen
Reinigen brauchst du die Kette nur noch nach ganz extrem dreckigen Strecken. Normalerweise nicht und wenn dann nur mit einem leicht geölten Lappen über die Kette.
Der Dreck geht ganz leicht weg, da es ein Öl und kein klebriges Fett ist.
Kommt auf deine Einstellung an.
Und der Kette ist mehr Öl lieber als zu wenig.
Ja.
Nein, nach dem Reinigen sollte man die Kette immer leicht einölen.
Michael
Scotoiler lockandload Motor, Getriebe, Kettensatz 24 20.10.2014 05:30:39
Scotoiler Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.08.2003 21:18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:27 Uhr.
