Alt 21.11.2007, 10:07:22   #1
f4lk3
Standard TACHO!
Ich habe eine frage und zwar wie sieht das aus wenn man sich einen neuen tacho dran macht. die gefahrenen Km müssen doch sicher irgendwie festgehalten werden vor austausch des tachos oder?
vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen =)
mfg sven
f4lk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 10:09:53   #2
Mir ist da keine spezielle Vorschrift bekannt.
Du musst beim Verkauf nur den korrekten Gesamtkilometerstand angeben.
Da afaik die machanischen Tachos nicht eintragungspflichtig sind, ist es dir überlassen, den originalen Kilometerstand von einem Sachverständigen festhalten zu lassen.
Alt 21.11.2007, 10:13:12   #3
hab meinen tüv danach gefragt. der sagte is egal und hat jetzt den kilometerstand auf die paar km im gutachten notiert die durch den weg zum tüv aufm tacho waren
Alt 21.11.2007, 12:01:09   #4
f4lk3
würde meinen mechanischen tacho gegen einen digitalen eintauschen, sollte ich dann also schon den km stand von jemandem festhalten lassen oder?
Alt 21.11.2007, 12:03:14   #5
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also so wie ich das hier verstanden hab musst du das nicht! kannst es aber!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 21.11.2007, 12:03:41   #6
s-epp
ich finds eig schwachsinn das festzuhalten: beim verkauf ist der käufer eh auf deine glaubwürdigkeit angewießen...z.b ob das der ori tacho ist, oder ob du mit der bohrmaschine dran warst...
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 12:06:35   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich hab hier ma irgendwo gelesen das es bei dem tacho zwar möglich ist dran zu fummeln man es aber daran erkennt das die zahlen nicht mehr eine linie bilden sonder leicht nach oben und unten variieren!
Alt 21.11.2007, 12:10:34   #8
Ein digitalter Tacho muss eh eingetragen werden.
Da kann man von dem Prüfer gleich den Kilometerstand festhalten lassen, dann ist man beim Verkauf auf der sicheren Seite.
Und wenn man den GS-Tacho 1x rumspulen will, sitzt man da einige Tage mit der Bohrmaschine dran
Alt 21.11.2007, 12:14:27   #9
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
nimmt man eine die ne gute drehzahl hat dann geht dat schon
aber ich würd eh sagen das sich ein otto normal bürger den aufwand nicht machen wird bzw würde!
Alt 21.11.2007, 12:16:33   #10
s-epp
man kann sich auch einfach nen "neuen" von ner unfallmaschine holen^^
Alt 24.11.2007, 14:27:35   #11
So wie ich den § 57 StVZO lese gibt es keine Vorschrift, die einen Wegstreckenzähler (WSZ) vorschreibt.
Im § 57 steht auch nur, dass der WSZ nur +/- 4 % von der tatsächlich zurückgelegten Strecke abweichen darf.
Es steht nirgends, dass die km-Angabe stimmen, oder irgendwie nachgewiesen werden muss.
Deswegen ist es auch egal und man kann einen passenden Tacho von einer Unfallmaschine anbauen.
Beim Verkauf sieht das allerdings etwas anders aus.
Die gefahrene Kilometerleistung ist ja oft ein Preiskriterium und damit auch eine wesentliche Eigenschaft des Fahrzeugs. Macht man da falsche Angaben kommt man schnell in den Bereich einer arglistigen Täuschung und eines Betrugs.
Deswegen würde ich raten den alten Tacho aufzuheben oder den km-Stand anderweitig nachvollziehbar zu dokumentieren. Oder eben zu sagen, dass der Tacho getauscht wurde und die Kilometerleistung wesentlich höher ist.
Mietfahrzeuge und Taxen müssen einen eichfähigen WSZ haben. Grund dafür ist, dass hier nach gefahrener Strecke abgerechnet wird.
http://www.fahrschule24.net/stvzo/57.htm
Tacho Bj 93 an Gs BJ 03 jandark Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.10.2009 14:09:06
Tacho knieschleifermo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 24.09.2009 15:11:56
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 22.03.2004 18:44:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:57 Uhr.
