Alt 06.12.2007, 09:03:47   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard Surround PC-Boxen an Fernseher
Ich hab bis jetzt 2.1 Philips PC-Boxen an meinem Fernseher, und bin mit denen eigentlich sehr zufrieden, haben einen schönen Klang und satten Bass.
Nur bin ich jetzt auf den Geschmack von Surround-Sound gekommen.
Es gibt ja spezielle Heimkinoanlagen mit externem Verstärker und und und, nur sind die nicht gerade billig.
Jetzt die Frage: Bekomm ich mit den Pc-Boxen auch Surround-Sound raus, wenn ich sie in den Kopfhöhreingang beim Fernseher reinstöpsel?
Alt 06.12.2007, 09:11:56   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm also ich weis nicht was für anlagen du da angeschaut hast! aber ich hab meine damals (vor ca2jahren) für 300eu gekauft!
die anlage war von technics! super hoch und mittelton lautsrpechen (kein plastik gekrams sonder aus metall) und nen subwoofer! (der war sowas von mini da hab ich am anfang gedacht oh oh ob das was is! aber der war echt übel!)
die anlage musste dann nur ner 2000watt endstufe und 2 1,80meter hohen, 60cm breiten und 60cm tiefen PA-Boxen weichen *G* regelbar nur über mischpult! und das ganze dann am pc! (ich schau mittlerweile fernseh etc nur noch übern pc! also bild von pc aufn samsung flatscreen)
also nu bin ich bissi abgeschweift *G* also mit den soround sound boxen wos für pc´s gibt bekommst je nach dem was du kaufst eig auch guten sound! die frage is nur ob der fernseh das soround sound signal auch übern kopfhörer ausgang raus gibt!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 06.12.2007, 09:38:01   #3
In Flames
Stammtisch Bodensee
genau um die letzte Frage gehts mir ja.
Kopfhörer braucht ja normalerweise nur Stereo Sound.
Andererseits bekomm ich am PC ja auch 5.1 Sound raus, und das ist ja eigentlich auch "nur" der Boxen/kopfhöreranschluss.
Es geht mir auch nicht um die pure Lautstärke, sondern einfach um die Rundumbeschallung
Alt 06.12.2007, 09:45:44   #4
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
kennste vllt wen der so ne soround sound anlage fürn pc hat? wenn ja dann frag ihn doch ma ob du sie dir für ne stunde ausleien kannst!
wenn ich nacher ma zeit hab google ich ma bissi! (auf arbeit is es immer bissi doof wenn man nix schafft aber surft *G*)
Alt 06.12.2007, 10:00:07   #5
tesechs
Benutzerbild von tesechs
Also ansich brauchst du für echten 5.1 Sound auch dementsprechende Ausgänge am PC/ Fernseher, d.h. einen Ausgang für Front, einen für die Rear-Lautsprecher und einen für den Center und den Subwoofer.
Wenn du nur einen Anschluss benutzt, kann es je nach Anlage sein, dass du trotzdem alle Boxen hörst, mehr als Stereo bekommst du da aber nicht raus.
Am Fernseher ebenso, einfach in die Kopfhörerbuchse bringt dir nicht mehr als dein 2.1 System
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 10:09:14   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
Zitat von tesechs
Also ansich brauchst du für echten 5.1 Sound auch dementsprechende Ausgänge am PC/ Fernseher, d.h. einen Ausgang für Front, einen für die Rear-Lautsprecher und einen für den Center und den Subwoofer.Wenn du nur einen Anschluss benutzt, kann es je nach Anlage sein, dass du trotzdem alle Boxen hörst, mehr als Stereo bekommst du da aber nicht raus.
Ich hatte am PC mal so ein System wo die ganzen Satellitenboxen (Rear, Left, Right usw) alle am Subwoofer zusammengelaufen sind, und von dort ging dann einfach 1 Kabel zum PC.
Der Verstärker sitzt bei diesen Teilen ja oft im Subwoofer, deshalb auch die extra Stromversorgung über das Stromkabel.
Und noch eine Frage: Wenn ich normale Fernsehserien anschaue, oder Fussballmatches.................wird das eigentlich in 5.1 ausgestrahlt? wohl eher nicht, oder doch?
Alt 06.12.2007, 10:13:51   #7
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
sagen die sender doch oftmals vorher! bzw stehts irgendwo!
wie zb ob ein film auf hd kommt oder nicht!
mit dem front rear etc hat tesechs recht! wenn das wie du sagst im woofer zusammenläuft und von dort aus an die einzelnen lautsprecher geht ist es meist virtual souround sound!
Alt 06.12.2007, 10:17:00   #8
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
Nein Fernsehen kommt Grundsätzlich nur als Stereosignal.
Bei einigen Systemen werden trotzdem alle Lautsprecher angesteuert, allerdings hat das nix mit Raumklang in dem Sinne zu tun.
Und aus Kopfhörerbuchsen können Grundsatzlich nur 2 Kanal Signale kommen (mal mit Verstand anschauen sind ja nur 3 Kontakte vorhanden)
Also ums mal zusammenzufassen, wenns dir reicht das es aus jeder Ecke des Raumes bissel krawall macht kannste son 5.1 System an den Fernseher anschließen, sowas wie Raumklang kriegste damit aber nicht.
der Seb
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 10:18:06   #9
tesechs
Ich glaub Surround ist am besten für DVDs geeignet, Spielfilme im TV werden allerdings recht häufig Surround ausgestrahlt, bei Serien weiß ichs nicht.
Bloß bringt einem das z.B. bei nem Fußballspiel eher weniger was, die Kamera steht ja nicht mitten auf dem Spielfeld
Und zu dem einen Kabel:
Wenns ein normales Klinkenkabel oder auch Chinchkabel war/ist, dann kann da nur Stereo , oder halt n emuliertes 5.1 rauskommen.
Einige Soundkarten(Creative X-Fi) emulieren heutzutage schon mit Stereoboxen Surround-Sound, wie sich das denn anhört, weiß ich allerdings nicht.
edit: Mist, wieder viel zu langsam
Alt 06.12.2007, 16:51:32   #10
Das, was In Flames beschreibt, ist digital.
Wenn die Soundkarte den digitalen Standard nicht unterstützt, erkennt das die Anlage und macht normalen Stereosound oder emuliert das 5.1
Genau das gleiche System funktioniert auch über Cinch-Kabel und Surround-Anlagen.
Man darf nur nicht vergessen, im Soundtreiber 5.1 zu aktivieren.
Alt 06.12.2007, 20:01:24   #11
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Also ich hab so ein System am Fernseher über die Lautsprecherbuchse angeschlossen (2.1). Es klingt besser. 2.1 impliziert ja aber "Stereosound mit Tiefenverstärkung (Subwoofer)" also etwas, was der Fernseher auch liefert. 5.1 funktioniert, aber halt nur Stereo, nicht surround.
Alt 02.01.2008, 19:20:56   #12
Flör
Standard Re: Surround PC-Boxen an Fernseher
Hat jemand eine Idee, wie ich einen Audio-Ausgang an meinen Fernseher bekomme? Meiner hat leider keinen Kopfhörerausgang. Hatte schon überlegt, das Signal irgendwie von den Boxen zu nehmen und dann zwischen Boxen und Ausgang umzuschalten.
Aber ob das geht
Alt 02.01.2008, 19:30:40   #13
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
also wenn du das signal direkt vor den lautsprechern abnimmst ist es bereits verstärkt und damit "zulaut". die vorstufe deines amps wird damit überfahren und du wirst aus deinen boxen keinen sauberen klang bekommen. wenn dann solltest du das signal vorm fernseherinternen verstärker abnehmen...aber ob das so einfach geht? ich bezweifel es...
Alt 04.01.2008, 15:16:05   #14
Flör
Hmm das ist ja nicht so klasse ...
Alt 06.01.2008, 01:37:35   #15
tschulian
Benutzerbild von tschulian
also ne gute freundin vo mir hat sich 5.1 boxen gekauft also so n komplett set mit verstärker subwoofer (halt son ebay zeugs mir 2000watt hab ihr mal net gesagt dass es pmpo sind und auf wolke 7 weiterschweben lassen^^) auf jeden fall als se die an den fernseher angeschlossen hat da ist der sound nur aus 2 boxen gekommen.
Alt 06.01.2008, 17:29:58   #16
King Nothing
also höchstwahrscheinlich über den kopfhörerausgang?
Alt 06.01.2008, 17:40:51   #17
tschulian
ka also sie hat gesagt cinch aber wie gesagt ich weiß es nur von ihr
Desktop auf Fernseher erweitern (Ubuntu) Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 30 06.09.2008 15:43:59
Media Player+ Laptop+Fernseher Tyler D. Computer, Handy, Technik, ... 7 06.01.2008 01:43:23
Monitorbild auf dem Fernseher Schwarz-Weiß Aletsch Computer, Handy, Technik, ... 8 31.10.2007 21:54:26
LCD-Fernseher/Wichtige Daten In Flames Computer, Handy, Technik, ... 25 17.12.2006 16:27:22
fernseher Piepst extrem hoch ??? icumblood Computer, Handy, Technik, ... 10 22.09.2006 05:44:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10:57 Uhr.
