Alt 06.12.2007, 17:37:18   #1
salzkorn
Standard Blinkerkabel zu kurz !
Hio,
hab mir Miniblinker gekauft un wollte diese eben einbauen ... vorne funktioniert alles wunderbar, nur hinten sind die Kabel zu kurz (um ca 4-5cm) ... jemand ne idee was ich machen könnte ?
Einfach einen anderen Draht zwischenreinbasteln (also Kabelabschneiden und anderen isolierten Draht noch zwischenreinbasteln und dann mit isolierklebeband abtapen) wäre ned sehr professionel oder ?
mfg
salzkorn
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät
salzkorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 17:40:13   #2
roscher81
nimm quetschverbinder/ kabelschuhe zum verlängern.
Alt 06.12.2007, 18:54:44   #3
salzkorn
danke für die info
Alt 05.01.2008, 19:19:36   #4
AXOR1840
Benutzerbild von AXOR1840
Standard Re: Blinkerkabel zu kurz !
Ich würde dir Lötverbinder empfehlen einfach die beiden enden von rechts und links einfügen die Heißluftpistole dranhalten und erhitzen bis das Lötzinn verläuft und das gute daran ist das die Isolierung vom Verbinder gleichzeitig Schrumpfschlauch ähnlich ist und sich komplett zusammenzieht und sich alles wasserdicht verschliest. Gibts unteranderem bei Eb..
Mfg André
Ich habe letzter Zeit soviel negatives über Sex,Alkohol und Drogen gelesen deshalb habe ich beschlossen ab heute mit dem Lesen aufzuhören.
AXOR1840 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 10:32:04   #5
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Hatte das Problem auch habe dann die Kabel einfach aus dem Kabelbaum gefummelt und aus den Kabelverbindern dann hat alles gepasst.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Kurz und knapp Chris Tucker Räder, Reifen und Bremsen 11 13.06.2008 09:47:28
kurz mal n ohr!? rammi87 Fehlerdiagnose 7 29.05.2008 21:28:14
mal kurz nen ohr?! rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 28.05.2008 20:33:39
Blinker zu kurz! Zlin TÜV, ABE, Gutachten, ... 33 25.05.2008 16:41:02
Kabelbaum zu Kurz !!!... BLACK_FALL Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 30.01.2008 08:16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10:46 Uhr.
