Alt 07.12.2007, 16:15:31   #1
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Standard Lenkerendenblinker...
....Ich hab hier bei mir lenkerendenblinker und wollte die jetzt dann bald ma hinmachn, jeder der die dinger schon ma in der hand hatte weiss, das die die masse übern Lenker bekommen und Strom über das kabel...
wenn die jetzt montiert werden is das kabel ja im lenker... das heisst wohl ich muss irgendo im lenker n loch bohren und da die käbelchen rausziehn?! oder lieg ich da falsch und es geht anderst???
danke...
Alt 07.12.2007, 16:40:41   #2
Ja, so funktioniert das.
Aber ich hoffe du hast nicht vor, Lenkerendblinker an die Originalstummel zu verbauen...
Das ist sowohl optik als auch Funktion abträglich!
Man will ja nicht nur gut aussehen, sondern vor allem gesehen werden
Alt 07.12.2007, 16:49:50   #3
blub1254
Ne ich hab schon lang keine stummel mehr drauf... hab n SB Lenker...
Alt 07.12.2007, 17:04:05   #4
Dann reicht es aus, ein entsprechendes Loch zu bohren.
Wenn du`s elegant machen willst, bohr 1 Loch unten zwischen den Klemmböcken...da kannst du das Kabel maxmal unauffällig im übrigen Kabelsalat verschwinden lassen.
Alt 07.12.2007, 17:06:44   #5
blub1254
Ja so hatt ich das jetzt auch vor... Loch ist drinne hab grad nur versucht den scheiss Grat wegzubekommen das ich mir das kabel nicht kaputt mach... aber das gestaltet sich als recht schwierig
Alt 07.12.2007, 17:16:08   #6
Dann heißt es wohl: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch ...
und nicht mit dem Schrumpfschlauch sparen
Alt 07.12.2007, 17:20:13   #7
blub1254
Ja des auch.... hab aber grade bei meim vatter im Werkzeugkasten son cooles lochentgrater dingsbumsteil (keine ahnung wie man des in der fachspräche bezeichnet) gefunden damit gings weg ...
Alt 07.12.2007, 17:41:30   #8
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Feile?
Alt 07.12.2007, 17:43:12   #9
blub1254
NE... des is so n komischer haken... und da is ne kante dran mit der man den grat abschaben kann...
Alt 07.12.2007, 18:07:59   #10
Aletsch
also mir isch des teil einfach nur unter: ENTGRATER bekannt
Shit happens
Aletsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 20:17:53   #11
s-epp
da spricht wieder ein experte was hast du für LEB genommen? bilder?
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 20:20:30   #12
blub1254
Schwarze Kellermannblinker... Bilder kommen irgendwann demnächst! oder wenn se ganz fertig ist... weiss noch nich so ganz!
Alt 07.12.2007, 20:26:14   #13
Wouka
naja um so kleiner die Blinker um so schlechte wird man dich sehen .. und irgendwann wirste beim Linksabbiegen übersehen und stribst dran... nur weil deine Blinker zu klein waren ...
Alt 07.12.2007, 20:30:17   #14
Allerdings sind die teuren Kellermänner so wahnsinnig hell...man glaubt es kaum.
Keine Chance mit denen übersehen zu werden!
Alt 07.12.2007, 20:34:12   #15
Wouka
ja aber beim anschließen kann man viel falsch machen ... und dann... deswegen empfehle ich dir, geh in eine Fachwerkstatt, weil sonst übersieht man dich... und dann haste gar nix von deinen ganz kleinen Blinkern ...
Alt 07.12.2007, 20:40:04   #16
blub1254
klein... hast schonmal kellermann LEB in der hand gehabt??? weisst was des für oschis sind! ausserdem hab ich meine blinker hinten noch dran bei alten modellen sind trotz LEB die anderen pflicht! soviel zum übersehen!
und die montage von blinken is alter stecker raus neuer rein, und da es keine LED blinker sind brauchste auch keine widerstände oder ähnliches...
trotzdem danke für den gut gemeinten rat!
Alt 07.12.2007, 20:42:52   #17
Wouka
ich wollte nur helfen ...
Alt 07.12.2007, 20:45:04   #18
blub1254
ja hab ich schon verstanden.... des sollte jetzt auch nich böse gemeint sein... ich bin weiss gott kein meister schreuber... aber wenn ich groß bin will ichs ma werden ...
und meim onkel als gelerntem elektriker an meiner seite mach ich mir bei umbau was elektrik und kabel angeht gar keine gedanken ...
Alt 07.12.2007, 20:47:12   #19
der Wouka ist heute ein wenig auf Kollisionskurs...aber das gibt sich hoffentlich wieder
@topic:
Allerdings brauchst du bei Kellermännern (egal welcher Bauart) ein lastunabhängiges Blinkrelais!
Die haben nämlich sehr viel weniger als 21W pro Stück
Alt 07.12.2007, 20:55:10   #20
Wouka
weil es LED Blinker sind ... und würdest du das nicht machen, dann wäre dein Fahrzeug nicht mer StVO konform... gut, dass ich das nomma angesprochen habe...
Alt 07.12.2007, 20:57:18   #21
Nein, sind keine LED-Blinker. Sind irgendwelche Halogenbirnchen mit 9,6W oder so...
Alt 07.12.2007, 20:57:23   #22
blub1254
@topic:
Oder ich nehm 21 watt birnen... geht genauso... oder nich?
Alt 07.12.2007, 20:58:01   #23
headshot
Wouka bist du ein anheuerer für motorrad fachwerkstätten?
was kriegst du den für prozente?
wir sin ja soweit ich weiß ein forum, wo man sich hilft, und erklärt wie man es ohne werkstatt auch schaffen kann
aber in den letzten 5 minuten hast du schon 2 leuten geraten in ne fachwerkstatt zu gehen
ähmmm?
Alt 07.12.2007, 21:00:13   #24
blub1254
vor allem will ne fachwerstatt 10 euro zum blinkerbirnen wechseln... 6 € fürs birnchen und 4€ für 2 minuten arbeit
Alt 07.12.2007, 21:00:33   #25
@topic:
nee, in die Kellermänner passen keine anderen Lampen.
Aber ein lastunabhängiges Blinkrelais ist ganz schnell gewechselt (plug&play).
Musst nur vorher schauen, wieviele Kontakte dein originales hat und dann entsprechend eins mit 2 oder 3 Kontakten kaufen.
(kosten ab 10€ bis 30€ für das von Kellermann)
Alt 07.12.2007, 21:04:09   #26
blub1254
Louis Text:
BLINKER UND LENKERSCHWINGUNGSDÄMPFER KELLERMANN BL 1000
Der BL 1000 verbindet die Funktionen von Blinker und Lenkerschwingungsdämpfer in Perfektion. Seine Form und die Verwendung von hochwertigen Materialien stehen für Exklusivität. Preis pro Stück.
Passend für alle Lenker mit 12 bis 24 mm Innendurchmesser.
Lieferung inklusive Halogenglühlampe H21W.
E-geprüfte Frontblinker.
Preis pro Stück
H 21W sin meiner meinung nach 21 watt birnchen....
Alt 07.12.2007, 21:14:21   #27
Na sowas...tatsache.
Hab neulich die Lenkerendblinker und dazu noch Micro1000 verbaut.
Da brauchte ich das Relais trotzdem.
Dann waren das die Micro mit der schiefen Wattzahl.
Nur BL1000 sollten dann auch ohne anderes Relais funktionieren.
Allerdings brauchst du hinten ja auch noch welche...willste da irgendwelche billigen Plastedinger nehmen, wenn du vorn schon >130€ spazieren fährst?
Alt 07.12.2007, 21:17:26   #28
blub1254
Ich hab hinten und vorne so ovale Louisblinker dran...aber schon seid nem jahr ich werd ma schaun wies aussieht wenn se fertig ist und dann entscheiden ob ich die dranlass oder andere ranmach!
Lenkerendenblinker spinnen rum Benni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 14.04.2009 15:32:19
Kellermann Lenkerendenblinker Allgemeines 6 01.07.2006 12:07:52
Lenkerendenblinker als ersatz für die forderen blinker??? Ollek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 08.04.2006 11:23:09
Lenkerendenblinker ...BILDER??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 21.05.2003 15:01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25:09 Uhr.
