Alt 08.12.2007, 04:17:37   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard öl wechsel
so wollt jetzt die tage mal n öl wechsel machen...
1. muss ich mir da noch n werkzeug besorgen, dass man normal nicht hat ?
(hab da mal was von nem öl-filter-schlüssel gelesen....)
2. muss ich dat öl vorher warm fahren ?
meine susi steht jetzt schon 2 monate unangetastet rum und ich glaub hat sich dat öl eh schon unten abgesetzt und brauch nicht mehr flüssiger gemacht zu werden, oder ?
Alt 08.12.2007, 08:32:09   #2
zeyz
1. Vorbereitung: Vor dem Ölwechsel musst du das Öl warmfahren, damit es dünnflüssiger wird und auch den ganzen Dreck (Späne, Ablagerungen) mit rausspült.
2. Werkzeug: 10er für die 3 Hutmuttern am Ölfilterdeckel und nen passenden Schlüssel für deine Ölablassschraube. SW ist unterschiedlich je nachdem ob du noch die Originale oder eine mit Magneten hast. Glaube aber, dass es ne 15 oder 17 ist.
3. Material: 4l Öl-Kanister (Std. 10W40), Ölfilter mit neuer Dichtung (gibts bei DELO-Filtern dazu) und einen neuen Kupferdichtring für die Ölablassschraube
zeyz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 10:27:19   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jupp habs letzt erst gemacht! also wie zeyz gesagt hat:
1. motor warm (nicht heis) fahrn
2. ratsch mit verlängerung und ner 10ner nuss (dann kommst besser am krümmer vorbei!!! ne ratsch mit ner 21nuss die ölablassschraube raus holen!
3. ein eimer oder am besten nen ölauffangbehälter! (gibts nen hübschen bei louis für 14eu) öl + ölfilter (10w40) (bei louis delo filter kaufen! is nen 4er pack mit dichtungen) die kupferdichtungs sollte man ersetzen is aber nicht unbedingt notwendig! ich hab diesmal auch die alte genommen! is 100% dicht! besser is aber ne neue!
nachdem du die ölablassschraube drasen hast ne weile warten bis es ausgetropft hat! währenddessen kannste dich an den ölfilter machen! die 3 hutmuttern runter machen und den deckel vorsichtig runternehmen! (achtung der kommt dir entgegen, da dahinter ne feder sitzt die den ölfilter reindrückt)
filter raus, schaun das kein dreck reingekommen ist!!!
aus dem deckel die alte dichtung raus nehmen und ne neue rein (ein bissi öl dran schmiern) ölfilter rein und deckel drauf!
wenn das öl unten rausgelaufen ist schraube drauf und oben wieder öl einfüllen! im rep handbuch steht viel viel öl du genau reinmachen musst!
motor starten ein weilchen laufen lassen ( so 20-40 sec) und dann nochma nach dem öl schaun!
feddich
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 08.12.2007, 10:46:28   #4
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Wozu gibt es eigentlich die FAQ?
klick mich hart
Alt 08.12.2007, 11:17:30   #5
Hecki
klick mich hart
Naja, das ist die Louis FAQ, nicht gerade sehr GS spezifisch
EDIT: Sorry, nicht bis ganz unten gescrollt
Alt 08.12.2007, 23:07:56   #6
Singha
Benutzerbild von Singha
ich würde mir auch ne kleinen drehmomentschlüssel besorgen.
die kleinen hutmuttern glaube nur mit 6-8 nm anziehen, sonst drehst du die gewindestifte ab. schon oft hier gelesen.
die ablassschraube mit ca 20 nm anziehen, aber ob das bei der so wichtig ist weiss ich nicht. habs aber vorsichtshalber mit drehmomentschlüssel gemacht.
viel erfolg.
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 23:46:10   #7
Die Ablassschraube ist auch nicht die beste.
Haben schon ein paar kaputt bekommen.
Ist auch eine gute Möglichkeit, die Ablassschraube mit einer magnetischen zu tauschen. Dann sammeln sich dort die Späne im Öl.
Alt 09.12.2007, 00:34:30   #8
overfloh
ersma danke für die vielen antworten, aber die faq hatte ich schon gelesen
wollte eher ein paar meinungen hören zum warm fahren....
weil ich jetzt ma davon ausgeh, dass das warm fahren dafür sorgen soll, dass mehr vom öl rausläuft. andererseits hatte das öl jetzt >2monate zeit nach unten zu laufen und wenn ich den jetzt nomma dafür extra anwerf is dat ja auch irgendwie doof....
Alt 09.12.2007, 10:01:14   #9
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
das warmfahren ist dafür da das das öl dünnflüssiger ist! obs in deinem fall nu nen unterschied macht kann ich dir nich sagen!
Alt 09.12.2007, 14:21:52   #10
Es macht einen Unterschied.
Wasser läuft ja auch schließlich leichter aus einer Flasche als eine dickflüssige Vanillesuppe.
Alt 10.12.2007, 09:40:39   #11
BlackTalon
Übrigens, kleiner Trick:
Vor dem Wechsel nicht 5 Minuten warm fahren und dann wechseln, sondern eine große Tour fahren und dann 1 Stunde oder länger stehen lassen, dann ist der Motor inklusive Öl immer noch warm genug, die Auspuffrohre allerdings sind schon wieder kalt.
Bei der anderen Methode kann man sich unter Umständen ziemlich verbrennen, wenn man nicht aufpasst. Außerdem brauchst du so den Motor nicht extra zum Ölwechsel zu starten.
Alt 10.12.2007, 12:33:37   #12
Sven87
Benutzerbild von Sven87
Kilometer: 12.000
Hey, ist es schlimm wenn man vergisst den Ölfitler zu tauschen?
Der hat auch erst 4000km runter.. dichtung hab ich auch nicht ausgetauscht, dich sollte es aber sein denk ich.
Hab auch etwas zu viel öl rein^^ ich weis auch nicht was ich mir bei dem ölwechsel gedacht habe
Das öl werd ich wohl teilweise wieder absaugen müssen
Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn
[S] gbr. SPORTAUSPUFFANLAGE für GS500f '04 EG-ABE -> ja ich weis das sich da keiner meldet
Sven87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 15:06:51   #13
PEOPLES
lass das nciht die anderen hören, aber suzuki schreibt nur alle 18.000km nen ölfilterwechsel vor, von daher wird der motor das schon verkraften. (und das ist egal ob nun bei der GS500 oder bandit oder gsxr)
allerdings kostet der filter ja auch nur paar euro, sprich wenn man denn dran denkt, würde ich schon empfehlen, den bei jedem wechsel mit zu tauschen.
da kommst du leider nicht drumrum, sonst schlägt das öl schaum
Alt 11.12.2007, 18:13:48   #14
Wo hast du denn diese Information her?
Laut Wartungsplan ist bei jedem Ölwechsel auch der Ölfilter zu wechseln.
Der Ölwechsel ist alle 6000 km fällig.
Natürlich kann jeder Öl und Filter wechseln wann er will.
Aber hinterher nicht rumjammern.
Alt 11.12.2007, 18:23:00   #15
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich würde auch auf alle fälle jedes mal den ölfilter mit wechseln!!!
der filter is wesentlich billiger als nen neuer motor
Alt 11.12.2007, 19:13:23   #16
PEOPLES
asche über mein haupt bei der gs steht tatsächlich alle 6000km. bei allen anderen suzukis die ich bisher in den pfoten hatte, waren öl und ölfilter von den intervallen nochmal getrennt.
also bei ner bandit/gsxr600/gsxr1000 kommt der ölfilter alle 18tkm raus.
meine kleine enduro rechnet nach stunden, und da wird ja gelände angenommen, sprich das kann man nicht 1 zu 1 auf strassenmoppeds umsetzten, aber da die nur auf der strasse bei mir läuft, wechsel ich da so alle 5000km das öl.
also nicht falsch verstehen: ich mein auch, das der ölfilter MIT dem öl raus kommen sollte, weils eben eigentlcih kein kostenfaktor ist.
wenn man das jetzt aber vergessen hatte (oder wie bei meiner [keine gs] nicht den passenden schlüssel, aber öl schon draussen ) würde ICH nicht das öl nochmal wechseln.
ich lass es bei mir jetzt auch drinnen, bis mir der nächste ölwechsel wieder in kram passt
wer weiss, warum das bei den anderen suzukis so gehalten wird, aber ich glaube nciht, das die GS nen schaden dadurch nehmen wird, wenn der ölfilter mal 12tkm anstatt 6tkm drin ist.
gruss michi
Alt 11.12.2007, 22:35:51   #17
Bratzbirne
Standard Welches Öl?
Habe dazu auch noch mal eine kleine Frage. Im Handbuch steht ja, ich soll API SE oder SF Öl verwenden. Allerdings wird das meines Wissen gar nicht mehr hergestellt. Ist es problemlos möglich ein "höherwertiges" Öl, wie etwa ein SL zu nehmen?
Marius
Alt 12.12.2007, 06:42:52   #18
Wowbagger
Prinzipiell ja.
Jedoch als ich Sonntag bei Louis war und auch ein vollsynthetisches Öl für meine 95er GS 500 kaufen wollte wurde auch nur schief geschaut. Kommentar auf die Rückfrage nach dem Warum war: das wäre wie Perlen vor die Säue werfen. Begründung war das die Motor reinigende Wirkung des vollsynthetisches Öl bei den niedrigen Drehzahlen der GS verfehlt werde.
Also überleg's dir gut.
LG
Alt 12.12.2007, 08:35:23   #19
roscher81
nimm mineralisches öl.
das vollsynthetische verträgt sich nicht mit dem getriebe.
Alt 12.12.2007, 11:06:40   #20
Bratzbirne
Bin ich jetzt zu blöd um mineralisches Öl zu finden, oder ist ein teilsynthetisches auch Mineralölbasis bereits das "oldskooligste" was sich finden lässt? Sorry, würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Vielleicht mit nem Link zu dem Öl.
Grüße aus Hannover
Marius
Alt 12.12.2007, 11:11:18   #21
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Procycle Motoröl 4l <- 10038521 (louis)
Alt 12.12.2007, 11:35:33   #22
roscher81
mineralisch??
ich fahre mit 20w50, nummer bei louis 10038505
es gibt auch noch ein 10w40 mineralisch, allerdings find ich es momentan nicht auf die schnelle.
Alt 12.12.2007, 11:38:56   #23
BlackTalon
Bei POLO gibt´s den 5 Literk Kanister mineralisches 15W-40 Motorradöl für 12,95€. Wenn du den Motor nicht im Winter bei -20°C starten willst, brauchst du kein 10W40. Gibt Leute hier, die fahren auch 20W-50
Alt 12.12.2007, 11:49:28   #24
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich fahr im sommer auch das 20w50! aber übern winter hab ich mir das 10w40 reingemacht!
Alt 12.12.2007, 22:26:07   #25
derAlte55
Sorry, hab ich das falsch in Erinnerung oder wird in anderen Freds empfohlen statt mineralischem Öl teilsynthetisches zu fahren?
Dass man die Finger von vollsynthetischem Öl lassen soll, ist mir klar.
Alt 12.12.2007, 22:44:14   #26
PEOPLES
ist auch irgendwie ne glaubensfrage. meine alte kawa lief mit mineralischem 20W50 besser, bzw. liess sich das getriebe wesentlcih besser schalten.
müsste man mal ausprobieren, ist ja je nach möp unterschiedlich. bei keinem unterschied, würde ich dann das teilsynthetische fahren.
ich denke zum thema öl gibts keine allgemeingültige antwort, nur wenn man von mir nen tipp haben wollte, was wohl für den otto-normal-fahrer am besten sei, würde ich auch zu dem 10w40 teilsynt. raten.
es gibt manche motoren die vertragen auch vollsynthetisches, in dem fall würde ich das dann auch fahren (bzw. ich tu's ja bereits).
die schmierwirkung ist meines wissens bei teil/bzw. vollsynthetischem einfach besser und der "verschleiss" somit geringer, allerdings sollen die ersten KM in einem motorenleben mit mineralischen gefahren werden, damit sich die kolben an die zylinder anpassen können, ect, erst nach einer gewissen laufleistung (~6000km) soll man dann auf was "hochwertiges" schwenken.
missachten man diese empfehlung, kann es passieren, das sich die niemals aufeinander einlaufen und deswegen leistung fehlt und der motor mehr öl braucht.
Alt 12.12.2007, 22:57:23   #27
derAlte55
Habs gefunden:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22782
Viele Grüße
Gerhard
Alt 13.12.2007, 08:17:39   #28
PEOPLES
ich spar mir mal mein kommentar dazu, das hat bisher hier nie anklang gefunden
Bremsflüssigkeits wechsel? KleinerMeister Pflege und Wartung 3 29.06.2008 19:15:10
Zündschloss wechsel!?! Nusch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.04.2008 20:38:56
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
Wechsel der KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG Eddi Motor, Getriebe, Kettensatz 18 04.09.2006 18:21:51
Wechsel Leuchtmittel ?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.11.2005 16:21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01:21 Uhr.
