Alt 08.12.2007, 16:10:10   #1
hechtangler
Standard tankwechsel
Hallo bin neu hier im forum und habe eine frage ich möchte meinen tank wechseln aber nach möglichkeit das schloss meines ersten tankes in dieses einbauen geht das einfach so ?
hechtangler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 16:12:58   #2
Hecki
Das geht ganz einfach so.
Einfach die Innensechskant schrauben die um das Schloss gehen lösen, dann kannste es rausholen.
Alt 08.12.2007, 16:28:18   #3
hechtangler
und der tank selber demontieren ist es ein grosser aufwand ?
Alt 08.12.2007, 16:49:34   #4
Hecki
15 min
Alt 08.12.2007, 16:55:03   #5
Benni
Im Grunde genommen musst du die Sitzbank entfernen, 2 Schrauben lösen , den Benzinhahn mit einem Schraubenzieher schließen, Schläuche lösen und dann das ganze in umgekehrter Reinfolge mit dem neuen Tank wiederholen.
Alt 08.12.2007, 16:58:37   #6
headshot
saugwurmmensch hat hier ein super video, was eigentlich für was anderes gedacht ist..
aber die ersten 10 min kannst du dir vielleicht anschaun da baut er den tank ab das gleiche dann halt umgekehrt
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 500+valves
Alt 29.10.2008, 14:30:46   #7
Zippochonda
Standard Re: tankwechsel
Kann man eigentlich einen 20 Litertank auf eine 93iger anbauen, ohne das man großartig was ändern muss?
Zippochonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 14:39:59   #8
Passen tuts schon, der Anschluss passt aber nicht 100%, wenn man das dann will ist doch nen bisserl Arbeit angesagt.
Alt 29.10.2008, 14:40:31   #9
BobderBaumeister
Man kann schon den Großen Tank drauf machen...allerdings musst du die halterungen für die verkleidung ändern..und wenn ich mech recht entsinn den sitz auch...
steht alles in http://www.gs-500.info drinne
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 30.10.2008, 09:40:20   #10
Zippochonda
Danke, das werde ich mir mal genauer durchlesen...
Tankwechsel Slingshot Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 19.08.2006 14:13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01:30 Uhr.
