Alt 10.12.2007, 09:45:54   #1
Slashy
Standard Lenker schlägt
Hi, folgendes Problem:
normalerweise sollte ein möp ja ruhig geradeaus laufen, wenn man den lenker loslässt und freihändig fährt...
jetzt hab ichs heut nur so mal wieder probiert, und der lenker hat sofort angefangen zu schlagen wie blöd...
die reifen sind seit ca. 2,5 monaten und 2500km drauf, und nach dem aufziehen, wuchten und einbauen ging das auch wunderbar, habs jetzt sicher n paar wochen icht mehr gemacht.
jetzt ist die frage: was kann das noch sein, was kann ich machen??
Es passiert übrigends sowohl ausgekuppelt als auch wenn der gang drin ist....
slash
Alt 10.12.2007, 09:49:33   #2
roscher81
ich tippe mal auf lenkkopflager.
probiermal im stand den lenker nach vorn und hinten zu bewegen, wenn du dann spiel hsta, ist das lager sehr wahrscheinlich im eimer.
Alt 10.12.2007, 10:28:57   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
könnte auch das vordere Radlager sein.
Auf den Hauptständer , hinten runter drücken und schauen ob Laufgeräusche zu hören sind oder ob das Vorderrad Seitenschlag hat.
Gruß Krafti
Alt 10.12.2007, 18:00:38   #4
Prüf mal den Reifendruck hinten und vorne!
Alt 11.12.2007, 21:11:56   #5
Wouka
die Feder könnte auch falsch eingestellt sein....
Alt 11.12.2007, 22:48:05   #6
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Hast ne Heckhöherlegung, oder nen anderes Federbein drin (denke da besonders ans B6-pop-bein) ?
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 12.12.2007, 00:19:52   #7
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
hab ich aber seit neuersten auch
bin mal auf ner schönen schnellstasse gefahren die immer nur gerade ausging laut tacho ca.180 egal da hatte ich kein schlagen am lenker
mal auf der autobahn gewessen und ab ca. 140 -150 hat der lenker wie verückt angefangen zu schlagen
hab auch ein pop bein trinen
Gabel schlägt durch gnassel Fahrwerk 29 20.07.2010 17:13:17
bremshebel schlägt irgendwo an!?! moe Räder, Reifen und Bremsen 7 13.02.2007 13:29:09
Gabel schlägt durch Fahrwerk 4 27.06.2005 10:44:57
Drehzahlmesser schlägt immer noch hin und her Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 11.10.2004 17:52:49
Drehzahlmesser schlägt ab 4000 hin und her Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 04.10.2004 20:16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03:00 Uhr.
