Alt 10.12.2007, 17:27:02   #1
gs98-Heizer
Standard saut Bremsflüssigkeit!
Seit ich meine Bremsflüssigkeit vorn gewechselt habe,saut es mir ständig
aus dem Ausgleichsbehälter!Warum?Was kann ich da machen? Hab schon
Bremsflüssigkeit abgesaugt,weil ich dachte is zu viel (gibts da vorne ein
oberes Limit?) Hat aber nix gebracht! Spritzt mir ständig auf den Tank die
scheiße!
Alt 10.12.2007, 17:28:45   #2
roscher81
liegt die dichtung richtig unter dem deckel?
hast du den deckel richtig festgezogen (nicht zu fest sonst kommt ab und dann arbeit )
oder kann es sein, das deine bremspumpe undicht ist??
Alt 10.12.2007, 19:29:54   #3
TeCCon
die bremsflüssigkeit würde ich dann auch SOFORT abwischen sonst haste den lack im arsch
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 08:04:00   #4
chrischl
Benutzerbild von chrischl
und ich würd mich drum kümmern, dass das dicht wird. bremsflüssigkeit raus=feuchtigkeit rein! so wirds nix mit dme nächsten tüv
"Wow, what a ride!!!"
Alt 11.12.2007, 17:54:33   #5
gs98-Heizer
Danke für die Antworten!Hab alles fest gezogen.Die Dichtung liegt auch richtig drin. Saut immernoch. Was kann es noch sein? Hat das Problem hier noch keiner gehabt?...wenn nich frag ich mal in meiner Werkstatt.
Alt 11.12.2007, 17:55:41   #6
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
vieleicht ist ja die dichtung kaputt
oder liegt nicht richtig auf
Alt 11.12.2007, 17:59:51   #7
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
so sollte das alles eig aussehn! baus nochma auseinander und schau ob alles drin bzw dran is
in nem andren thread gings auch ma um sowas! da fehlte soweit ich mich erinere das teil nummer 3 (kann auch 10 gewesen sein! bin mir nimma sicher)
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/25.gif
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 11.12.2007, 18:12:02   #8
gs98-Heizer
Alles da wo´s hingehört! Trotzdem nochma danke.
Alt 11.12.2007, 18:18:40   #9
Ja, im Ausgleichsbehälter gibts auch ein oberes Limit, ist auf dem Originalausgleichsbehälter als obere Marke neben dem Schauglas.
Darüber sollte man nicht auffüllen, weils dann rauslaufen kann.
Alt 29.01.2008, 00:01:40   #10
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Re: saut Bremsflüssigkeit!
Mal so ganz doof, wo kommt die BF denn raus?
Also Teil nummer 10 bleibt gerne mal auffer Werkbank liegen
Oder dir ist evntl irgendwas am Gehäuse geplatzt.
Oder du ziehst evntl die Schrauben falsch an, d.h. erst die eine ganz fest dann die andere.
Sprich beide gleichmäßig, abwechselnd anziehen
Druck dir die Zeichnung aus, und guck dir deine Zusammenbauweise genau an, untersuch auch mal das ganze Teil.
Alt 29.01.2008, 00:25:39   #11
Mach da alles mal richtig sauber und schau dann eben nach , wo das Zeug rauskommt , wenn du bremst oder den Lenker bewegst .
Öl und Bremsflüssigkeit Thormi Pflege und Wartung 22 14.09.2009 20:36:53
Bremsflüssigkeit overfloh Räder, Reifen und Bremsen 12 20.02.2008 23:43:34
Federbein saut bloodangel Fahrwerk 35 02.11.2006 20:48:32
Gabel saut unregelmäßig Fahrwerk 9 23.03.2005 16:49:07
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 3 18.05.2003 22:00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39:58 Uhr.
