Alt 11.12.2007, 23:38:28   #1
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Was haltet Ihr von dieser Kette?
Wie schon oben gefragt:
Ist das eine, die man kaufen könnte?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=019
Viele Grüße an Alle
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 00:19:16   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
ohne das jetzt zu wissen: Die Übersetzung ist doch außerhalb des normalen, oder?
Alt 12.12.2007, 01:27:08   #3
overfloh
Benutzerbild von overfloh
und is ne standart-kette !
d.h. die hat keine x- bzw. o-ringe oder dergleichen
gib lieber 10 euro mehr aus und kauf eine mit dichtungs-ringen, ansonsten kannste die alle 100km ölen^^
standart-ketten werden eigentlich nur auffer piste und auffer bahn verwendet !!!
Alt 12.12.2007, 10:25:37   #4
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
bei louis gibts welche
10041284 kettenkit <- 65eu regina o-ring
10041165 kettenkit <- 112,95 did o-ring
10041351 kettenkit <- 139,95 did x-ring
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 12.12.2007, 11:56:22   #5
kaspeed
Danke für die Antworten, dann werd ich mal was anderes kaufen. Ist meine erste Kette für die GS.
Viele Grüße
Alt 12.12.2007, 20:36:30   #6
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
frage: wieviel KM fährst du im jahr ???
wenn ich die preise von DID bei louise sehe, wird mir schlecht.
60-80 kosten die fürn nomalo-fahrer in der regel
Zu Verkaufen
Alt 03.01.2008, 11:45:48   #7
kaspeed
Standard Re: Was haltet Ihr von dieser Kette?
Da ich nur ein Schönwetterfahrer bin, etwa 2-3 tausend im Jahr.
Alt 03.01.2008, 11:51:55   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
die regina von louis kostet ja nur 65eu
Alt 03.01.2008, 14:06:27   #9
kaspeed
Ich finde bei Louis nur Kettensätze (10041284) für 105,- Euronen!?
Alt 03.01.2008, 14:12:33   #10
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
boah stimmt die haben das kettenkit echt teuerer gemacht! die schweine
Alt 03.01.2008, 14:21:24   #11
So viel?
Bist dir sicher, dass der Preis von 65€ nicht Restposten war?
Alt 03.01.2008, 14:28:46   #12
ein guter Kettensatz hält doppelt so lang wie der beste Satz Reifen.
Wenn ihr jetzt also die 100€ für einen Kettensatz auf die Jahre umrechnet, die ihr braucht um 30.000km zu fahren seht ihr, dass das gar nicht soooo teuer ist.
Auch Ketten ohne O-Ringe haben eine brauchbare Zugfestigkeit, was die Längung nicht beliebig höher macht als bei O-Ring-Ketten.
Allerdings brauchen die viel mehr Pflege um ähnlich lang zu halten.
Und jetzt ist genug gejammert, oder muss ich erst auf die Spritpreise und die teurer gewordene HU aufmerksam machen?! (die HU ist auf die Jahre gerechnet teurer als die Kette :P )
Wer unbedingt sparen will, sollte Fahrrad fahren
Alt 03.01.2008, 14:31:53   #13
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oder laufen da braucht man keine neuen reifen sondern nur schuhe
dennoch von damals 65 auf jetzt 105 is schon nen unterschied
aber du hast recht auf die dauergesehen is es nicht teuer
Alt 03.01.2008, 14:36:17   #14
Wo wir schon mal dabei sind. Worin besteht denn der Unterschied zwischen diesen beiden Kettensätzen:
10041284 GS500 BJ.89-93(110/16/39) 105.95
10041704 GS500E 94-03 (110/16/39) 114.95
Unterscheiden die sich in irgendwelchen Maßen? Breiter zB.
Alt 03.01.2008, 14:45:39   #15
Das Ritzel hat sich doch 94 geändert.
Der Preisunterschied besteht nur in der Firmenpolitik vom Anbieter (ihr solltet mal drauf achten, wie oft Teile zB im Supersonderangebot sind, die reduziert genauso teuer sind wie einige Wochen zuvor. Die machen die Preise wie es ihnen passt...)
Alt 06.01.2008, 04:49:28   #16
baiker
Kilometer: 75.000
mein redn'
genau wir sollten lieber über das goldene heizöl sprechen, das hierzulande wieder so preiswert is
achso , schönes neue jahr erstmal
Zu Verkaufen
Alt 06.01.2008, 19:37:17   #17
easyrider16
will mir auch eine neue kette kaufen, die meine ist schon 10 jahre alt und 20tkm gelaufen
habe an eine rk-kette mit o-ringen gedacht inkl. zahnkränzen, würde das kettenkit für 60€ bekommen - kaufen oder nicht kaufen? guter oder schlechter preis?
easyrider16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 20:20:56   #18
Wenns wirklich ne neue O-Ring Kette mit neuem Kettenrad und neuem Ritzel für die GS ist, ist das ein sehr guter Preis!
Kannst ja schreiben, wo man das Set beziehen kann!
Aber denk dran: ab Bj 1994 brauchst du ein anderes Ritzel, also beim kauf auf´s angegebene Baujahr achten.
Alt 06.01.2008, 20:22:00   #19
overfloh
du meinst inkl. ritzel + kettenrad?
---> zuschlagen
kannst natürlich auch > 100 euro für did etc ausgeben die dann _bei entsprechender pflege_ 1,5* solange halten....
Alt 06.01.2008, 20:30:11   #20
easyrider16
ok, problem ist, ich weiß nicht welches baujahr ich habe
genehmigungsdatum ist der 21.02.1994
motornummer m502
fahrgestellnummer gm51b /146853
das kettenkit ist ab bj 94 und war ein angebot von einem motorradhändler bei ebay, die auktion ist bereits ausgelaufen
Alt 06.01.2008, 20:44:19   #21
Deine Rahmennummer ist 146853?
die Tabelle die ich kenne sieht von den Baujahren her so aus:
89 ab 100001
90 ab 103616
91 ab 109642
92 ab 116511
93 ab 122409
94 ab 130124
95 ab 133783
96 ab 137535
97 ab 139551
weicht allerdings etwas hiervon ab:
http://www.ein-guter-kerl.de/gs-500/rahmennummern.jpg
So oder so hast du scheinbar nen ziemlich neuen Rahmen
mit Genehmigungsnummer meinst du die Erstzulassung?
Alt 06.01.2008, 20:55:38   #22
easyrider16
erstzulassung war erst 1999
farbe war weinrot
Alt 06.01.2008, 21:00:38   #23
Ah, ich war von demn 94er Datum verwirrt
Ich würd sagen, dass mit der Rahmennummer und EZ 1999 das Kettenkit ab Bj 1994 in Frage kommt
Alt 25.01.2008, 20:01:41   #24
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
...für jene, welche es interessiert:
Ich war grade eben um die Ecke beim Alois.
Der bietet seine Regina mit allem Drum und dran
wieder für 66 Öre an.
Einen 10 Öre Jubel-Gutschein *freu bekam ich auch
noch dazu. Also 56, günstiger gehts wohl kaum noch,
oder?
Salute
M
Alt 26.01.2008, 02:50:26   #25
baiker
Kilometer: 75.000
ohhja, das stimmt für 56 € kannste echt nicht dran vorbei ^^
wahrscheinlich hatter vor kurzen hier mitgelesen & sich nochmal über seine hausgemachte preispolitik gelehnt.
isses denn ne o-ring oder ne ganz billige (ohne ringe) ?
da kann man schon drüber nachdenken sich den zu holen um den teuer angefertigten satz für sommer zurück zu legn
scha.de, dass ich zweckz umzug so blanko bin
Zu Verkaufen
Alt 26.01.2008, 10:42:08   #26
Standardtipp: Hüte dich vor Ketten mit Frauennamen.
Erfahrungen im Web damit überwiegend nicht sonderlich positiver Natur. Empfohlen wird üblicherweise (in dieser Reihenfolge) DID, RK und Enuma.
Und bei der 65-Euro Kette wäre ich besonders vorsichtig, angesichts der Tatsache, das Louise auch einen Regina-Satz für 90 Euro verkauft. Der für 65 wird wieder die schwächer dimensionierte Kette sein, und die vergleichbaren Kettenstärken von DID und Co (da verkauft Louise ja auch einen billigen und einen teuren Satz) schneiden auch nicht sonderlich prickelnd ab.
Falls du nen Öler verwendest, kannst du die 65 Eu-Kette man testen, ansonsten würd ich mir das sparen.
Cherry, letztes Jahr die RK für 56 statt 120 Euro bekommen ;-)
<edit>ich nehm (fast) alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es scheint so (wenn man dem Louis-PDF-Katalog vertrauen darf) zu sein, daß tatsächlich in beiden Kettensätzen die gleiche Kette steckt. Dann frag ich mich zwar, wieso der eine 25 Euro billiger ist (das Ritzel macht den Unterschied sicher nicht aus), als der andere. Bleibt also nur das "vorsicht bei Ketten mit Frauennamen". Falls du das Risiko eingehen willst, ist dann aber der 65-Eu-Satz wohl genausogut wie der für 89.
Alt 26.01.2008, 12:42:19   #27
baiker
Kilometer: 75.000
also ne o-rong kette für die 46Ps version ??
dann wär ich fast dabei
cherry, du kennst doch die kraft des forums
Zu Verkaufen
Alt 26.01.2008, 23:41:40   #28
Che
Kilometer: 85000
Der TÜV meint, ich soll mich vor der Kette hüten,
die z.Zt. drauf ist ;-)
Das Alter meiner GS verlangt schon eine zivilere Fahrweise.
Ich denke, dafür tuts die Regine.
Aufm Karton steht "Kettensatz Regina O-Ring" GS500 BJ 89-93
Der Verkäufer hat die 46PS Frage bejaht,
sonst hätt' ich sie nicht genommen.
Im neuen Katalog steht das Ding tatsächlich mit knapp 105 Öre
drin, aber Online ist sie reduziert (gleiche P/N wie im Katalog)
So, jetzt muß ich aber raus hier, die Clubs machen schon auf >;-)
Bonsoir
M
Was haltet ihr von dieser Alarmanlage Tobe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 17.04.2009 17:04:13
Was haltet ihr von dieser Gs 500? Allgemeines 6 10.04.2007 08:55:07
Was haltet ihr von dieser Gs 500? Allgemeines 3 07.04.2007 11:29:01
Was haltet ihr von dieser Jacke? Wauzi_b Bekleidung 29 06.10.2006 17:05:02
Was haltet ihr von dieser Gabel? Fahrwerk 5 30.09.2004 07:54:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17:53 Uhr.
