Alt 12.12.2007, 12:48:09   #1
Damo
Standard Gs 500 bj. 1993 läuft nicht mehr! Woran kann es liegen?
Hallo zusammen!
Also, habe meine Gs vor kurzem ganz normal mit choke gestartet, nach einiger Zeit ging sie mir auf einmal im Stand aus, das hat sich dann immer mehr gehäuft und nun geht sie sofort aus wenn ich nicht sofort die Drehzahl erhöhe, dh. ich muss den Hahn schon halb aufgedreht haben damit mir die Kiste nicht aus geht!
Außerdem beschleunigt sie nicht mehr richtig.
Bin jetzt nicht mehr mit ihr gefahren, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Leider hab ich als armer Student zur Zeit kein Geld um sie in die Werkstatt zu geben. Also würd ich gern selber mal schaun was sich da machen lässt.
Also woran kanns liegen? Irgendwas am Vergaser? Zündkerzen? Oder doch was heftigeres am Motor?
Danke für die Antworten!
Alt 12.12.2007, 13:15:17   #2
BlackTalon
Klingt nach verdecktem Vergaser.
Sprit ist im Tank?
Alt 12.12.2007, 13:26:22   #3
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Ich würde auch aufn Vergaser tippen... kann man aber so schlecht sagen...
Alt 12.12.2007, 13:33:28   #4
Damo
Sprit ist drin DU meintest wohl "verdreckter" Vergaser? Oder was meinst du mit "verdeckter" ?^^
Alt 12.12.2007, 15:23:03   #5
BlackTalon
Sorry, jawohl, verdReckter Vergaser.
Über welchen Zeitraum hat sich das Problem entwickelt?
Ging das innerhalb von Minuten bei einer Fahrt oder über Tage hinweg?
Wie sehen die Kerzen aus?
Ändert sich das Verhalten des Motors, wenn du Choke dazunimmst?
Alt 12.12.2007, 15:26:42   #6
Damo
Ging ziemlich plötzlich, innerhalb einer Fahrt, nach ein paar Minuten.
Kerzen muss ich noch checken, mit dem Choke hab ichs auch noch nicht ausprobiert!
Verbrennt Öl - woran könnte es liegen? acidicX Motor, Getriebe, Kettensatz 46 04.07.2010 17:25:44
Nur ein Zylinger läuft woran kann das liegen? Kekskabby Fehlerdiagnose 11 02.04.2010 22:53:55
läuft nicht mehr!!!! Fehlerdiagnose 19 04.06.2004 11:50:59
^Läuft nicht mehr Fehlerdiagnose 14 15.07.2003 13:25:38
GS läuft nicht mehr! Fehlerdiagnose 7 13.06.2002 22:27:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54:02 Uhr.
