Alt 18.12.2007, 16:58:36   #1
AXOR1840
Benutzerbild von AXOR1840
Standard Reifen
Hi ich habe laut Kfz Schein eine Reifenfabrikatsbindung aber es steht kein Fabrikat drin welche darf ich denn da fahren? Oder wird da die größe gemeint?
Danke im vorraus
Ich habe letzter Zeit soviel negatives über Sex,Alkohol und Drogen gelesen deshalb habe ich beschlossen ab heute mit dem Lesen aufzuhören.
AXOR1840 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 17:09:44   #2
Ruric
Standard Re: Reifen
Danke im vorraus
Die Suche nach Reifenfabrikatsbindung bringt unter anderem folgenden Beitrag
Zitat von majestic_morpheus
Die GS (GM 51 B und WVBK / BK) hat keine Reifenfabrikatsbindung, du darfst alle Reifen fahren, die die richtigen Dimensionen, Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex haben (solange dein Fahrwerk nicht umgebaut ist). Bei Suzuki auf der Website kann man sich auch die "Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers" runterladen.
Ruric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 18:38:33   #3
AXOR1840
Standard Re: Reifen
Weißt du auch wie alt Reifen höchstens sein dürfen ?
Alt 18.12.2007, 19:42:47   #4
Ruric
Standard Re: Reifen
Ich selbst weiß so gut wie gar nix
Hab erst am Sontag meine GS gekauft
Alt 18.12.2007, 20:05:53   #5
Standard Re: Reifen
Afaik gibt es bei Reifen keine Altersbegrenzung.
Aber meine Empfehlung ist, keine Reifen zu fahren, die länger als 4-5 Jahre auf der Felge sind.
Alte Reifen werden hart und haben dann keine gute Haftung mehr.
Alt 18.12.2007, 20:07:55   #6
Standard Re: Reifen
Da gibt´s vom Staat afaik keine Vorschriften.
Allerdings werden Reifen mit den Jahren nicht besser...die werden zunehmend härter, was zu Lasten der Haftund geht.
Du solltest die Reifen mal gründlich auf kleine Risse untersuchen und bei der Gelegenheit die Profiltiefe nachmessen (Verschleißmaß 1,6mm)
Wenn man aber etwas forcierter unterwegs ist und Wert auf Sicherheit legt, sollte man nicht mit zu alten Reifen rumfahren....nach 5 Jahren sind die einfach nichtmehr beliebig gut.
Immer dran denken: jeder Sturz kommt teurer als ein Satz neuer Reifen, die das vielleicht verhindert hätten
Alt 22.12.2007, 19:13:48   #7
AXOR1840
Standard Re: Reifen
Danke ich hab jetzt bei Ebay nen Continental 130 / 70 R 17 62 H für 45,32 € gefunden nagelneu und versandkostenfrei. Denke mal der wird´s .
Alt 22.12.2007, 19:18:43   #8
Standard Re: Reifen
Was genau für einer?
Weil: was nützt der billigste Reifen, wenn du dich damit hinpackst, weil der arg hölzern ist?
Nimm lieber was vom guten Weihnachtsgeld und hol dir nen neuen Satz Bridgestone BT45.
Der hält lange und hat wirklich brauchbare Haftung auch bei Nässe.
Bei mehr oder weniger unbekannten Reifen (damit meine ich vor allem Erfahrungswerte), kann man wirklich Pech haben...gibt leider mehr unbefriedigende Reifen für die GS als wirklich gute.
Alt 22.12.2007, 19:28:37   #9
AXOR1840
Standard Re: Reifen
Schau mal auf diese Artikelnummer: 200183695630.
Alt 22.12.2007, 19:43:54   #10
Standard Re: Reifen
Contitwist...soso...von dem hab ich noch nix gehört. Die Angaben die man zu dem im Netz findet klingen aber nicht sooo schlecht.
Kannst den ja kaufen und dann einen Erfahrungsbericht posten!
(würde dir aber empfehlen, vorn und hinten den selben Typ Reifen zu fahren...die Hersteller entwickeln die Reifen für vorn und hinten ja gemeinsam. Da kann eine ungünstige Reifenpaarung die Vorteile eines Reifens mehr als kaschieren.)
Edit: hab den contitwist in 110/70/17 auf die schnelle nirgends gefunden
Alt 22.12.2007, 20:21:19   #11
AXOR1840
Standard Re: Reifen
Ich habe auf deinen Rat gehört und hab nen BT45 bei Ebay geschossen (nagelneu) für 42,57 €
Alt 22.12.2007, 20:25:05   #12
Standard Re: Reifen
Guter Preis (sofern der nicht schon 3 Jahre alt ist ).
Jetzt fehlt nur noch einer für vorn.
Dabei könntest du (aufgrund der immensen Ersparnis beim Hinterreifen) deinen lokalen Reifenhändler unterstützen und den vorderen Pneu bei dir im Ort kaufen.
Da freut sich der Händler, du bekommst vermutlich bessere Preise für`s Aufziehen und Wuchten und hast im Problemfall einen Ansprechpartner.
support your local dealer!
Alt 22.12.2007, 20:30:32   #13
AXOR1840
Standard Re: Reifen
Ja stimmt aber der Reifen ist aus DOT 3507 also Top schnäpchen.
Gruß Corny
REIFEN REIFEN REIFEN blub1254 Räder, Reifen und Bremsen 0 05.10.2007 12:03:18
Reifen Faq ? Alexo FAQs - Räder, Reifen und Bremsen 1 28.09.2007 16:27:40
Reifen zu alt? The Insane Räder, Reifen und Bremsen 11 16.10.2006 19:08:08
Reifen? Räder, Reifen und Bremsen 4 26.05.2006 09:58:13
reifen - Räder, Reifen und Bremsen 12 16.07.2003 05:25:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44:16 Uhr.
