Alt 23.12.2007, 15:36:52   #1
Kujinboa
Standard Passt Keim Verkleidung an die GS500?
Also, es dreht sich um folgenes, ich weiß nicht ob die Verkleidung (siehe Bild) auch an eine GS500E passt.
Wenn nein, was müsste man ändern um sie ordnungsgemäß dranzubauen?
Wäre das sehr Preisaufwendig?
Ich hab schonmal geschaut und ich kann mir nicht vorstellen wie die Verkleidung an die GS verbaut werden sollte, mit der Halterung die sie auf dem Bild hat.
Wo bekommt man den Halterungen her, oder an wen muss man sich da richten? O_o
Danke schonmal im vorraus =)
Es handelt sich hierbei um eine Keim Verkleidung, mehr weiss ich leider auch nicht...
http://img146.imageshack.us/img146/9...nggstm8.th.jpg
Alt 23.12.2007, 16:30:53   #2
Standard Re: Passt Keim Verkleidung an die GS500?
Warum willste das alte Ding verbauen?
Passt vermutlich an 70er/80er Jahre Vierzylinder.
Angebaut bekommt man die bestimmt irgendwie (sofern Verkleidung und Lenker sich nicht im Weg sind).
Allerdings wird das nicht gut aussehen, da die Verkleidungshalbschale doch sehr abrupt auf halber Strecke aufhört.
Aber sowas ist Geschmackssache.
Ob du das Ganze dann eingetragen bekommst, ist auch fraglich.
Schließlich ist die Verkleidung nicht für die GS500E (Bj. nach 89) und so müsste der Prüfer entscheiden, ob die aerodynamisch vertretbar ist.
Ob du da jemanden findest, der das auf seine Kappe nimmt, musst du sehen.
Schau auch nach, ob der Scheinwerfer noch taugt...die werden mit dem Alter ja nicht besser.
Die Halterung für den Steuerkopf passt so vermutlich nicht. Sollte aber nicht allzu schwierig sein da was zur GS passendes zu adaptieren.
Aber untenrum müsstest du die Verkleidung in jedem Fall noch befestigen.
Müsste man sehen, ob die von Länge und Höhe irgendwo aufhört, wo man aufwändige Halteverstrebungen (zB von den hinteren Motorblockhalterungen) verwenden kann.
Überleg dir das also vorher gut, ob dir die oldschool-optik den Aufwand wert ist.
Wenn du das Ding unbedingt verbauen willst, sprich vorher mit dem Graukittel darüber, der dir das Eintragen soll. Der sagt dir dann vielleicht, was für die Abnahme gewährleistet sein muss.
Wenn du das ding nur verbauen willst, weils nix kostet, sdenk daran, dass ne passende Vollverkleidung für die GS mit allem drum und dran schon ab 150-300€ gebraucht zu haben ist.
Alt 23.12.2007, 16:35:45   #3
Achso: ohne ein Gutachten isses mit dem Eintragen soweiso essig.
Und früher war das leider nicht sooo üblich.
Also wenn da nicht wenigstens irgendwo ein Aufkleber drauf ist, wird das vermutlich nix...
passt die sitzbank verkleidung auf gs500e baujahr 90 rafi240 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.02.2010 16:04:34
Passt F- Verkleidung auf Modell vor 2001? borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 19.08.2008 08:04:30
Gs500 passt 93 Gabel zu der 00 version ? SCHNELLE HILFE BITT niok2k Fahrwerk 5 21.07.2008 13:04:43
passt es auf ein GS500? Bonesplus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 24.08.2007 16:06:38
GS 500 E mit ner GS500 F Verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 17.01.2005 23:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16:39 Uhr.
