Alt 03.01.2008, 21:53:17   #1
suhri
Standard Abbau Tachoblende
Hallo Leute!
Möchte sie silberne Blende die um Tacho und Drehzahlmesser is abbauen und lackieren.
Abgebaut hab ich sie auch schon, aber ich hab ein sau dummes Problem:
Ich krieg den scheiß Tacho wegen dem Rädchen an dem man den Tageskilometerstand zurück drehen kann net aus der Blende raus!!Wie geht das denn??Hab auch schon versucht die schrauben,die den Tacho an der Rückseite halten raus zu drehen aber die bewegen sich nicht!Und in dem Rädchen ist auch keine Schraube das ich das raus bekommen könnte!!
Danke für eure Hilfe!!
Ach so eine Sache wäre da noch,mir ist eine von den langen Schrauben an der Rückseite des Drehzahlmessers abgebrochen, wenn also einer von euch noch einen Drehzahlmesser daheim rumfliegen hat und ihn nicht mehr braucht darf derjenige sich gern an mich wenden!!!
Alt 03.01.2008, 21:56:12   #2
Standard Re: Abbau Tachoblende
in dem rädchen ist eine kleine schraube ganz tief mittendrin. wenn du die rausgeschraubt hast geht auch das rädchen ab
die 2 langen "schrauben" sind fest im tacho und drehzahlmesser verankert. Du musst nur hinten jeweils die 2 hutmuttern lösen und dann kannst du die große schwarze blenden abnehmen und tacho/dzm rausnehmen.
Alt 03.01.2008, 22:06:59   #3
suhri
Also ich weis nicht wenn ich da in des loch schaue,dann seh ich da zwar was silbernes,aber des is keine schraube,weil da is nix zu erkennen von wegen schlitz oder kreuz oder was auch immer!das ist einfach nur glatt!!!
Kann man zum lackieren die Blenden der Anzeigeleuchten(Oil,Neutral,usw) einfach rausmachen,oder sind sie dann im eimer!?!?!
Alt 04.01.2008, 11:53:28   #4
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Die sind nur reingeclipst, kannste einfach von hinten rausdrücken...
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 04.01.2008, 13:16:44   #5
da is definitiv ne schraube drin. wenn bei dir keine mehr drin ist sollte das rädchen so abgehen ... oder der vorbesitzer hat die schraube verloren und es festgeklebt ... dann hast du pech ...
Alt 04.01.2008, 15:08:18   #6
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Jep, da ist 'ne kleine Kreuzschlitzschraube drin. Und wenn die runterfaellt, dann findest du die nie wieder. Als ich dann da so stand ohne Schraube, hatte ich auch kurz daran gedacht das Rueckstellraedchen infach festzukleben, anstatt so 'ne Schraube zu suchen. Zum Glueck hab ich mich fuer die Schraube entschieden. Vielleicht hat dein Vorbesitzer anders entschieden.
Alt 04.01.2008, 16:36:58   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ist eine kleine Kreuzschlitzschraube.
Bilder von den Teilen:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=403
Vor dem Herausdrehen sicherheitshalber mit Rostlöser oder WD40 einweichen
Gruß Krafti
Alt 05.01.2008, 03:49:47   #8
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Das nenne ich mal 'ne Dokumentation. Schreibst du 'n neues Reparaturbuch?
Alt 05.01.2008, 12:29:33   #9
krafti
Kilometer: 111000
nee,
ich habe meine 93er zerlegt.
Damit beim Zusammenbau nicht so viele Teile übrigbleiben,
habe ich reichlich Fotos gemacht.
Gruß Krafti
Da fehlt was am Heck - nach Abbau des Kofferträgers suzi1963 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.01.2009 18:11:37
Abbau der Scheibe GS 500F Hansafan1985 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 11.02.2008 18:24:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50:07 Uhr.
