Hallo Zusammen,
Bin am Überlegen mir eine neue GraKa zu holen. Möchte aber zuvor wissen, ob meine alte GraKa überhaupt ihre max. Leistung entfalltet oder ob die CPU zuerst schlapp macht. Nach einem Tool zur Messung der GPU Auslastung hab ich vergeblich gesucht. Hoffe mir kann ener helfen: tech. Daten: P4 Northwood 2,6GHz auf 3,0GHz übertaktet ATI x800 256MB von PowerColor ich möchte mir eine ATI HD 3850 holen.
MFG SKITTLES ________________________________________ !!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!! Vorsicht Suchtgefahr!!! Amicus certus in re incerta cernitur |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
welche x800 ist das?
ve? xt? oder wirklich die stink normale 800?
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC |
Ein Programm zur GPU-Auslastung kenn ich auch nicht, aber ich denk mal schon , dass sich die neue Ati ziemlich lohnen würde.
In den neueren, grafisch anspruchsvollen Spielen wirst du da jedenfalls nen ziemlichen Unterschied merken. Also dein P4 macht bei der alten Grafikarte auf jeden Fall nicht schlapp, da hat er noch genug Leistung.Und wie gesagt, heutige Spiele(ausser vllt Counter-Strike Source) sind meist Grafikkartenlastig.Außerdem hat die X800 doch nichtmal Shader-Modell 3.0, von daher könntest du dann auch mal aktuelle Spiele grafisch richtig genießen. |
Oha... aber versprech dir nicht allzuviel davon. Die Frameraten werden (bei halbwegs aktuellen Spielen) nicht wesentlich besser werden, weil der "olle" P4 dann doch schnell Grenzen setzt. Du könntest halt mit der 3850 mehr BlingBling anschalten bzw. die Auflösung weiter hochschrauben, ohne große Einbrüche in der Graphikleistung zu haben.
Es ist die x800 pro
@Cherry: also meinst du es ruckelt dann schöner Aber von einem flüssigen Ablauf den Spiels bin ich dann noch weit entfernt?
Das kommt sicher aufs Spiel an. Es gibt da welche, die viel CPU-Power brauchen, und welche, wo es mehr auf die Graphik ankommt. Probiers halt mal aus: dreh die Graphik in deinen Spielen komplett runter, damit entlastest du deine GraKa und stellst fest, wo die CPU das Ende setzt. Und dann stell dir vor, so schnell wie es jetzt mit den minimalen Graphikeinstellungen auf der x800 läuft, wird es dann in etwa mit der 3850 auch laufen, nur eben in schön.
Zu beachten wäre noch: ist das noch ein AGP-Board, oder schon was mit PCIe? Cherry
Das Board hat beides!
#8 |
Wieviel Arbeitsspeicher hast du momentan, die aktuellen High-End-Spiele profitieren unter Vista nämlich von 1,5GB RAM. Der Speicher ist ausserdem gerade ziemlich billig. Wenn du eher Shooter spielst würde ich an deiner Stelle die neue Graka holen, bei Strategiespielen eher n neuen Dualcore, kosten auch nicht mehr die Welt.
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen... GS 500F von 2004 (Orginalzustand) |
#9 |
Naja, er muß garantiert noch DDR1 in den Rechner stecken, und der ist im Moment massiv teurer als DDR2.
#10 |
zweimal richtig, sehr teuer und DDR1!
hab 2GB drin. Eben hab ich mal UT3 gezockt und der Prozessor eiert permanent auf 100% Auslastung rum. Fazit: neues System oder gar nichts..... Jemand interesse an: Prozessor: P4 2,6GHz Northwood Sockel478 HT FSB 800MHz RAM: 4x 512MB CL2.5 Kingston Board: ASUS P4D800-X Kühler: Silent .... GraKa: ATI X800PRO 256MB PowerColor P.S. hab eben festgestellt, dass der P3,0GHz der gleiche Prozessor ist wie der 2,6GHZ nur mit anderem multiplikator, so frech von Intel. Kein Wunder geben die den Multiplikator nicht frei
#11 |
Also ich verkauf jetzt meine GraKa!
wer will bitte PN Ansonsten Danke euch allen für die schnelle und informative Teilnahme!
#12 |
Kilometer: 1
Das ist bei UT normal. UT ist mehr auf Prozessor ausgelegt, als auf die Graka. Finde ich sogar besser
Street Triple R 2010 |
| firefox unter linux träge -> cpu auslastung sehr hoch... | Pyromaniac | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 31.05.2007 22:42:21 |
| CPU-Auslastung 100% | Bizkitboy | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 31.05.2007 00:45:55 |
