Alt 04.01.2008, 19:33:04   #1
Daron112
Standard Superbikelenker
Hi
Wollt mal wissen ob man superbike lenker montieren kann ohne das komplette superbike lenkerkit zu kaufen???? Also mit den originalen klemmböcken
Danke für die antworten
Daron
Alt 04.01.2008, 21:17:43   #2
Standard Re: Superbikelenker
Hast du bereits einen durchgängigen Rohrlenker drauf (haben einige Importmaschinen und alle GS ab 2001)?
Dann ja, wenn du noch die Alustummelhalter vorn an der Brücke dran hast, dann nicht.
Zur Superbikelenkermontage brauchst du dann mindestens einen Satz Klemmböcke (kosten von LSL knapp 90€) oder eine Superbikegabelbrücke (gab es früher für 250Mark für die GS ausm Zubehör, oder du verwendest eine originale von den aktuellen GS oder alten importmodellen).
Ob du dann noch eine längere Bremsleitung brauchst hängt sehr von der Breite und Kröpfung nach hinten des Lenkers ab.
Es gibt Leute, die fahren Superbikelenker mit den Standardleitungen.
Oftmals ist die Bremsleitung dann aber abenteuerlich verlegt oder passt wirklich nur gerade so.
Alle 4 Jahre sollte man die Bremsleitung erneuern.
Eine Bremsleitung von Suzuki kostet fast so viel wie eine Stahlflexbremsleitung die weniger oft getauscht werden muss und ohne Aufpreis gleich etwas länger geordert werden kann.
Solltest du dir überlegen.
Stahlflexleitungen bremsen nicht besser als neue Gummileitungen, aber deutlich knackiger als alte Gummileitungen
Eingetragen werden muss das Ganze am Ende dann auch noch.
Alt 04.01.2008, 23:20:37   #3
Tec
wie ist das ich würde gerne einen 1 Zoll stummel lenker drauf machen.
kann ich die dann auch auf die normelen klemmblöcke drauf machen oder muss ich da alles um bauen?
und wie sieht das mit der armaturen da aus?
Alt 04.01.2008, 23:25:24   #4
zöllige Stummellenker?!
Wer bietet denn sowas an?
Da wird nix von den Armaturen mehr passen.
Brauchst also neuen Gasgriff, Schalterarmaturen, Bremspumpe, Kupplungsarmatur.
Alt 05.01.2008, 03:46:11   #5
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Was meinste denn mit nicht besser aber knackiger?
Alt 05.01.2008, 11:27:37   #6
damit meine ich den definierteren Druckpunkt.
Gummileitungen altern und fangen an sich beim Bremsen etwas auszudehnen, was den Druckpunkt schwammig macht.
Das passiert bei Stahlflexleitungen nicht
superbikelenker gsmattis Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 14.06.2008 17:12:16
Superbikelenker Franky22 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.02.2007 20:38:41
Superbikelenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 19.03.2005 10:17:07
Superbikelenker Allgemeines 5 01.08.2004 19:50:45
@all mit Superbikelenker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 17.11.2003 18:12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06:03 Uhr.
