Alt 07.01.2008, 23:55:15   #1
F-38
Standard Welche Reifen für sportliche Fahrweise???
Hallo Leute,
wollt euch mal fragen was ihr mir für Reifen zwecks sportlichem fahren empfehlen könnt ??
Der ein oder andere von euch hat ja auch schon verschiedene reifen getestet und fährt selbst gern etwas zügiger, ich fahre nur bei schönem wetter am liebsten über kurvige Landstraßen
die reifen sollten grip haben aber auch nicht nach 3000km verschlissen sein, hatte bisher etwas betagtere metzler-Reifen auf meiner GS von denen ich aber wenig begeistert bin, da diese wenig grip haben und schon rissig sind!!
Ich würde mich sehr über eure antworten und tipps freuen!!
Mfg Fabi
Alt 07.01.2008, 23:56:41   #2
Standard Re: Welche Reifen für sportliche Fahrweise???
Ich war bisher mit Bridgestone BT010 eigentlich sehr zufrieden, werd jetzt aber mal nen Satz Michelin Pilot Power ausprobieren. Die sollen noch länger halten.
Alt 08.01.2008, 03:14:27   #3
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Ich bin bis jetzt mit BT45 gefahren und werde mir kommende Saison wieder welche draufziehen lassen.
Was ich so im Forum die Diskussionen verfolgt habe ist der BT45 auch der beste Reifen für die GS.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 08:26:30   #4
VFRMarkus
Die Wahl sportlicher Reifen wird bei der GS durch deine Hinterachsschwinge begrenzt.
Fährst Du Serie, also Reifengröße 130/70R17 bleibt dir nach Meinung der Hersteller und hier im Forum nur der Bridgestone BT45.
Fährst Du eine andere Schwinge und damit 150 oder 160mm Reifenbreite, stehen dir eine Vielzahl aktueller Sportreifen zur Verfügung.
Aus meiner Erfahrung mit der VFR würde ich dann zum Michelin Pilot Power oder zum Metzeler M3 greifen
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 10:36:54   #5
PEOPLES
also es gibt ja auch noch den bt39, der nochmal etwas sportlicher sein soll, nur was da genau sportlicher ist -> ?
ich hatte auch den bt45 und bin gut damit zurecht gekommen, der lässt sich bei bedarf auch bis auf die kante fahren, was bei einem so schmalen reifen garnet so leicht ist
der bt45 besitzt ja vorne komplett und hinten auf den flanken die bt56-mischung, der ja mal erstausrüstung für einige moppeds war auch auch als sportreifen verkauft wird. ich glaube manche fahren den 56er noch auf der busa
wie auch immer, ich würde da auch den bt45 empfehlen (mit orginal-bereifung) oder du testest mal den bt39 an, der is sogar noch nen ticken günstiger.
Alt 09.01.2008, 09:33:01   #6
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also mein kumpel hat auf seiner duc die pilot power und sagt das er sich nix adres mehr holt! (hat nun schon einige reifen getestet!)
laufleistung sei super, haftug bei nässe und trockenheit!!!
für normal bereifung is laut diesem und anderen foren der bt45 ein sehr guter reifen
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 09.01.2008, 18:25:39   #7
Timbo
Mal eine zwischen Frage.
Wie seiht das denn aus wenn man hinten den BT45 drauf zieht und vorne den Power Pilot da es den ja in 110 gibt aus?
Oder lieber vorne und hinten den BT45?
Alt 09.01.2008, 18:35:23   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also bisher haben mir alle von mischen abgeraten!
Alt 09.01.2008, 20:00:18   #9
PEOPLES
du darfst weder die marken mischen, noch die bauweisen (diagonal und radial).
der BT45 funktioniert klasse hauptsache der wird ein wenig warm gefahren. leider fehlt der kaltgrip so wie beim pilot power oder sportec aber zwischen den reifen liegen ja auch ein paar jahre und der einsatztzweck ist auch ein anderer.
wie gesagt: orginalbereifung: BT45 oder BT39 (hab ich aber selbst nur als tipp bekommen, wenns etwas sportlicher sein soll, ich bin aber super gut mit dem 45er ausgekommen)
mit nem 160er HR kann man dann fahren was der markt so hergibt, aber ob das nun von nöten ist -->
Alt 09.01.2008, 20:33:25   #10
Nac-Hac
Ich hab den BT39 drauf, davor hatte ich den BT45.
Ich finde der BT39 grippt noch besser als der BT45, allerdings nur bei trockener Straße und nach gutem Einfahren.
Bei Nässe rutscht er schon ein wenig, hab's am Kyffhäuser gemerkt.
Allerdings ist es nicht so, dass man ihn bei Nässe überhaupt nicht fahren kann.
Zur Laufleistung kann ich noch nichts sagen, der BT39 soll aber schneller abgenutzt sein.
Alt 09.01.2008, 21:13:54   #11
VFRMarkus
wegen dem BT39 fragt mal bei eurem Reifenhändler nach.
Lt. meinem wird der nicht mehr produziert und auch auf der Bridgestone-Seite ist er nicht mehr zu finden.
Nicht, daß ihr einen Reifen empfehlt, den es nicht mehr gibt.
Alt 15.01.2008, 15:15:44   #12
bktreiber
Zitat von F-38
Hallo Leute,
Der ein oder andere von euch hat ja auch schon verschiedene reifen getestet und fährt selbst gern etwas zügiger, ich fahre nur bei schönem wetter am liebsten über kurvige Landstraßen ..
Mfg Fabi
unter diesen Zielbedingungen solltest Du Pirelli ins Auge fassen. Ein super Reifen, wenn warm und kein Regen. Der klebt dann regelrecht in den Kurven..
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
GS 500 F BJ 04 - Welche Reifen??! Räder, Reifen und Bremsen 1 03.09.2006 13:35:38
Alternative zu BT 45 bei schneller Fahrweise Allgemeines 27 09.09.2005 09:46:57
Welche Reifen??? Räder, Reifen und Bremsen 11 15.04.2004 00:45:02
Welche Reifen! Räder, Reifen und Bremsen 1 29.07.2003 12:00:21
Welche Reifen? Räder, Reifen und Bremsen 24 25.02.2003 16:28:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11:19 Uhr.
