Alt 15.05.2003, 12:09:29   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Standard Motor testen
hi,
mein motor hat einen kurbelwellen(lager)schaden. also such ich einen neuen. ich hab auch einen gefunden. hat jemand ne idee wie ich den motor testen kann? ich hab ja kein bock geld für schrott auszugeben. es stammt aus einem unfaller.
PS: er ist leider ausgebaut.
arne
Alt 15.05.2003, 15:35:46   #2
schwieriges Unterfangen, bei einem ausgebauten Motor eine Zustandprüfung durchzuführen. Ein größeres Maß an Vertrauem deinem Verkäufer gegenüber sollte demnach schon sein
Ich würde folgendes machen:
Oel ablassen, der Motor ist ausgebaut, das darin enthaltene Oel vermutlich eh austauschreif, dein Verkäufer sollte also nichts dagegen einwenden. Falls doch, ganz dicker Misstrauensgrund.
Oel begutachten. Ebenso den Oelfilter. Schimmert´s metallisch, war´s das. Aber das kennst du ja bereits
Ist da nichts auffälliges, könnte "frisches" Oel im Motor sein. Oelwanne abschrauben! In der Oelwanne befinden sich Kühlrippen, welche selbst bei einem kompletten Oelwechsel eventuellen Metallabrieb zurückhalten. Sind da Späne, war´s das wieder.
Gleichzeitig kannst du auch einen Teil der Getriebezahnräder auf deren Abnutzung hin begutachten.
Ventildeckel demontieren, Nockenwellen Sichtkontrolle. Eingelaufen?
Zündgeberdeckel demontieren, Kompressionsprüfer in Kerzenbohrung, an Zündgeberwelle Motor durchdrehen. Kompression gleichmäßig? Die angezeigten Werte sind leider nur bedingt aussagekräftig, dazu müsste der Motor mit dem Anlasser schon ordentlich georgelt werden.
Mehr fällt mir momentan nicht ein, ausser, lass dir den Zustand des Motors vom Verkäufer bescheinigen. Wenn der sagt, der ist in Ordnung, dann gehört das auch genau so in den Kaufvertrag. Wenn dem dann nicht so sein sollte, fehlt diesem eine zugesicherte Eigenschaft und du kannst den Kauf rückgängig machen. Macht er das nicht, ganz dicker Misstrauensgrund
Steuerkettenspanner funktion testen philanthrop Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.03.2009 11:55:29
GS 500 E testen ob offen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.03.2005 19:42:36
KOMPRESSION testen, geht das auch mit Synchronisationsmesser Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.06.2003 20:50:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28:13 Uhr.
