Alt 17.01.2008, 15:39:06   #1
Daron112
Standard LSL Fussrasten
Servus
Hab wider mal en Problem wollte grad meine LSL fussrasten montieren un stellt fest das sie garnicht passen der stift lässt sich nur durch die löcher drücken wenn das gelenk weiter nach oben genkickt ist und weiter runter drücken geht net. Muss man das gelenk ein bischen abschleifen oder wie soll die ganze sache funktionieren.
Gruss Daron
Alt 17.01.2008, 15:48:20   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: LSL Fussrasten
soweit ich mich erinner brauchste bei LSL Rasten auch neue Gelenke von LSL
Alt 17.01.2008, 15:50:18   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jupp zu den rasten brauchste die passenden gelenke! wenn du die lsl rasten bei louis gekauft hast! steht normaler unter der liste der teile was es noch zu dem produkt gibt und was benötigt wird!
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 17.01.2008, 16:30:18   #4
Ich gehe mal davon aus, dass du die passenden Gelenk zu den Rasten hast.
Aber auch dann kommt es leider vor, dass die nicht richtig passen.
Wir haben noch nicht herausgefunden, was da bei LSL falsch läuft (vielleicht sind die GS-Gelenke den Gelenken für ein andres Moped sehr ähnlich und werden als identisch verkauft oder so´n Käse).
Wenn die partout nicht passen hast du 2 Möglichkeiten:
Umtauschen und hoffen das das neue Set passt, oder mit der Feile das kleine Stück wegfeilen, das bei der montage stört (wenn das nicht funktioniert, ist´s aber essig mitm Umtausch )
Alt 17.01.2008, 16:45:21   #5
Daron112
Also die lsl gelenke hab ich, aber da geht trotzdem garnix.
Werds dann wohl mal mit dem feilen probieren
Trotzdem danke für eure antworten
Alt 18.01.2008, 15:46:47   #6
Daron112
Hat prima geklappt grad en bissel ´die gelenke abschleifen un schon passts
Alt 18.01.2008, 15:57:47   #7
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Also du hast ja an den LSL Gelenken geschleift stimmts?
Dann wäre es also auch ohne Probleme möglich, wieder auf die originalen Fußrasten umzubauen, oder?
Alt 18.01.2008, 16:44:36   #8
Ja, ist ne Sache von wenigen Sekunden.
Die LSL-Rasten (bzw. die Gelenke) müssen aber eingetragen werden!
Die haben nur ein Teilegutachten. Andere Rasten (zB von MWF) haben ABE und müssen nicht eingetragen werden.
Alt 18.01.2008, 17:59:14   #9
Tobe
Im neuen Louis Katalog hab ich aber Gelenke von LSL gefunden, die ABE haben, Nr. 10047819
bzw. hier nachzulesen.
Alt 18.01.2008, 19:30:56   #10
Ah, das ist neu.
Schön, dass ich die damals noch eintragen musste
Leider sind die Gummipuffer bei den LSL-Gelenken hässlich und sehr schnell porös.
Da gefalen mir die Lösungen anderer Hersteller mit leicht gebogenen Unterlegscheiben besser...
Alt 22.01.2008, 14:50:37   #11
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Kurze Frage zur ABE, in der neuen steht drin, dass die Rasten selbständig zurückklappen müssen- aber genau das tun meine nicht, und ich glaube mich dran zu erinnern, dass auch die originalen Rasten nicht selbständig zurückklappen- hab das zumindest mal bei ner GS probiert!
Alt 22.01.2008, 14:57:07   #12
ja, die GS-Rasten klappen nicht selbstständig zurück...Warum das jetzt in der ABE steht, entzieht sich meinem Verständnis
Alt 22.01.2008, 15:37:03   #13
Stephan
Kilometer: 60000
hmmm, wollte meine Rasten beim letzten Tüv eintragen lassen und da meinte der Tüv dass das nicht geht weil die Rasten nicht selbständig zurckklappen...
Naja, nun druck ich mir die neue ABE us und fahre dann damit rum, dann bleibts halt mit dem Eintragen!
Fussrasten ExecuteD Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 06.02.2009 16:41:10
Alu-Fussrasten-Set LSL tschulian Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 08.09.2007 14:31:42
fussrasten cbr! kleinpingi Allgemeines 23 26.08.2005 10:03:14
Fussrasten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 49 01.02.2004 19:30:55
ABE für LSL-Fussrasten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 20.07.2003 13:02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38:47 Uhr.
